Slack向けに承認ボットアクセラレーターをカスタマイズする ​
Slackで承認ボットアクセラレーターを実装する予定の場合は、次のレシピを設定する必要があります:
デフォルトの承認ワークフロー
このアクセラレーターの承認ワークフローは、デフォルトでGoogle Sheetsの新規/更新された行からトリガーされます。承認ワークフローの基盤としてGoogle Sheets以外のアプリケーションを使用する場合は、前述のレシピのコネクションも変更する必要があります。サポートが必要な場合はCustomer Successにお問い合わせください。
レシピABS | Call-006 | Slack Update Homepageを設定する ​
このレシピを変更して、承認ダッシュボードに会社のメールアドレスを含めるようにカスタマイズします。このレシピには、プレースホルダーとして[email protected]が含まれています。
会社のメールアドレスを追加するには:
レシピビルダーで、Step 18、アプリホームビューを公開を選択します。
テキストフィールドをチームのサポートメールアドレスで更新します。
レシピABS | REC-001 | Slack Request Parent Recipeを設定する ​
このレシピは、Google Sheetsのシートに新規または更新された行がある場合に、ABS | Call-002 | Request to Slackレシピを呼び出します。
Slack Request親レシピSlack Request親レシピ
このレシピを設定するには:
任意。 Google Sheets以外のアプリケーションを使用する予定の場合は、Step 1でGoogle Sheetsを選択したアプリケーションに置き換えます。
特定のアプリケーションに応じてデータピルをマッピングします。
データピルをマッピングデータピルをマッピング
Workatoの入力フィールドはGoogle Sheetsのヘッダーに対応しています。代替アプリケーションには同様のフィールドが含まれている必要があります。
Requester
承認リクエストを送信したユーザー。
Requester_email
承認リクエストを送信した人のメールアドレスです。
Request_app
リクエスト者が承認を求めているアプリ。
Request_description
承認リクエストに付随するメッセージです。
Date_requested
承認リクエストの日付。
Approver
承認リクエストを処理するために指定する人です。
Approver_email
承認リクエストを処理するために指定する人のメールアドレスです。
Request_url
リクエストのURL。
Date_approved
承認者がリクエストを承認した場合、これは承認日です。
Date_rejected
承認者がリクエストを却下した場合、これは却下日です。
Request_ID
リクエストに属する一意のID。
レシピABS | REC-003 | Approve/Reject Request from Slackを設定する ​
次の手順に従ってこのレシピを設定します。
任意。 Google Sheets以外のアプリケーションを使用する予定の場合は、シートのコネクションを選択したアプリケーションに変更します。
Step 16とStep 21で、結果(承認または却下)をアプリケーションにマッピングし直します。
Step 16とStep 21を変更Step 16とStep 21を変更
任意。 Sheet connectorを使用していない場合は、Step 11を削除します。
