Google Drive - 新規CSVファイルトリガー(batch)
このトリガーは、指定したフォルダで新規CSVファイルを5分ごとに確認し、デフォルトでCSV行を1000件ずつのbatchで処理します。最大batchサイズは1000です。
このトリガーは、同じファイルの新しくアップロードされたバージョンを取得しません。
Google Driveの新規CSVファイルトリガー
| 入力フィールド | 説明 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | レシピを初めて開始すると、指定した日時からアクティビティが取得されます。空白のままにすると、デフォルトで1時間前のアクティビティが取得されます。レシピを実行またはテストした後は、この値を変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
| 親フォルダ | ファイルが配置される親フォルダ。選択リストからフォルダを選択するか、フォルダIDを直接入力します。フォルダIDはフォルダURLの末尾で確認できます。共有ドライブ(旧Team Drive)のフォルダIDを入力する場合、この値はfolder_id/shared_drive_idの形式(例:1fm6iCMYrN7roZZ-ynpVFRTVq9mellrWp/0AB6ZFCw3XdamUk9PAA)である必要があります。この項目を指定しない場合、アップロードされたファイルはMy Driveに保存されます。 |
| サンプルCSVファイル | Workatoがファイル内のデータ列を認識するために必要です。アップロードするサンプルCSVファイルがない場合は、列名を1行に1つずつ手動で入力します。これは出力列フィールドの作成に使用されます。 |
| 列区切り文字 | 各CSV行内で列値を区切るために使用する文字。 |
| ヘッダー行を含むか? | 最初のCSV行が、出力から除外する必要がある列名を含むヘッダー行である場合は、はいに設定します。 |
| バッチサイズ | batchあたりのCSV行数。 Workatoはスループットを向上させるために、行を1つずつ読み取るのではなく、CSV行のbatchを同時に読み取ります。詳細はバッチ処理を参照してください。デフォルトは1000で、これは最大batchサイズです。 |
| 想定されるエンコード | 想定されるファイルエンコーディングタイプ。デフォルトはUTF-8で、通常は変更する必要はありません。 |
| 入力フィールド | 説明 |
| イベント | Google Drive内の新規CSVファイルに関する詳細。次の出力フィールドが含まれます:
| バージョン | ファイルのバージョン番号。これは、ユーザーに表示されない変更も含め、サーバー上でファイルに加えられたすべての変更を反映します。
| 共有ユーザー | 該当する場合、リクエスト元ユーザーとファイルを共有したユーザー。各ユーザーには次の出力フィールドが含まれます:
| 所有者 | ファイルの所有者のリスト。複数の所有者を持つことができるのは、一部のレガシーファイルのみです。このフィールドは、shared driveファイルには入力されません。各所有者には、リストサイズおよびリストインデックスに加えて、次のフィールドが含まれます:
| 最後に変更したユーザー | ファイルを最後に変更したユーザー。各ユーザーには次の出力フィールドが含まれます:
| 共有済み | ファイルが共有されているかどうかを示します。このフィールドは、shared driveファイルには入力されません。 |
| 自分が所有 | ユーザーがファイルを所有しているかどうかを示します。このフィールドは共有ドライブのファイルには入力されません。 |
| 閲覧者はコンテンツをコピー可能 | 閲覧アクセス権を持つユーザーがファイルのコンテンツをコピーできるかどうかを示します。 |
| 編集者は共有可能 | 編集アクセス権を持つユーザーがファイルを共有できるかどうかを示します。このフィールドは、shared driveファイルには入力されません。 |
| 元のファイル名 | 利用可能な場合はファイルの元のファイル名。利用できない場合は名前フィールドの元の値。これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。 |
| 完全なファイル拡張子 | 名前フィールドから抽出された完全なファイル拡張子。連結された複数の拡張子を含む場合があります(例: tar.gz)。これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。名前フィールドが変更されると自動的に更新されますが、新しい名前に有効な拡張子が含まれていない場合でもクリアされません。 |
| ファイル拡張子 | 完全なファイル拡張子の最後のコンポーネント(例: gz。)これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。 |
| MD5チェックサム | ファイルのコンテンツのMD5チェックサム。これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルにのみ適用されます。 |
| サイズ | ファイルのコンテンツのサイズ(バイト単位)。これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルにのみ適用されます。 |
| 使用済み割り当てバイト数 | ファイルによって使用されたストレージ割り当てのバイト数。これには、ヘッドリビジョンのほか、永久保持が有効になっている以前のリビジョンが含まれます。 |
| ヘッドリビジョンID | ファイルの最新バージョンのID。これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。 |
