Google Drive - 新規ファイルまたはフォルダトリガー
指定されたフォルダに新規ファイルまたはフォルダが作成されると、リアルタイムですぐにトリガーされます。 サブフォルダは監視されません。
Google Driveの新規ファイルまたはフォルダトリガー Google Driveの新規ファイルまたはフォルダトリガー
入力フィールド説明
フォルダ新規ファイルまたはフォルダを監視するフォルダ。 サブフォルダは監視されません。 選択リストからフォルダを選択するか、フォルダIDを直接入力します。 共有ドライブ(旧Team Drive)のフォルダIDを入力する場合、この値はfolder_id/shared_drive_idの形式である必要があります(例:1fm6iCMYrN7roZZ-ynpVFRTVq9mellrWp/0AB6ZFCw3XdamUk9PAA)。 IDはフォルダURLおよびドライブURLの末尾で確認できます。
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点初めてスタートレシピを実行すると、指定した日時以降に作成された新規ファイルまたはフォルダを取得します。 空白のままにすると、レシピは1時間前に作成されたファイルまたはフォルダを取得します。 レシピを実行またはテストした後は、この値を変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
チャンクサイズ(KB)スループットを最適化するには、これを設定します。 チャンクサイズを大きくするとスループットが向上しますが、APIクォータに達する可能性があります。 デフォルトは1024 KBです。 詳細については、File streamingを参照してください。
Google Drive APIでは、folderfileという用語は同じ意味で使用されることに注意してください。 folderは技術的には特殊なfileです。 そのため、項目名または項目の説明でfileが言及されている場合は、folderにも適用されます。
入力フィールド説明
フォルダかどうかこれがフォルダかどうかを示します。
GoogleファイルかどうかGoogle Sheets、Google Docs、Google SlidesなどのGoogleファイルかどうかを示します。
その他のファイルかどうかこれがCSVPDFDOCXなどのGoogle以外のファイルかどうかを示します。
ファイルの内容ファイルの完全な内容。 これはストリーミングオブジェクトです。
IDファイルのID。
名前ファイルまたはフォルダの名前。
MIMEタイプGoogle Driveのドキュメントに記載されている、このファイルのMIMEタイプ。
説明ファイルの短い説明。
スター付きユーザーがファイルにスターを付けたかどうかを示します。
ゴミ箱に移動済みファイルが明示的に、または親フォルダがゴミ箱に移動されたことにより、ゴミ箱に移動されたかどうかを示します。 ファイルをゴミ箱に移動できるのは所有者のみです。 他のユーザーは、所有者のゴミ箱内のファイルを表示できません。
明示的にゴミ箱に移動済み親フォルダから再帰的にゴミ箱に移動されたのではなく(たとえば、親フォルダ全体をゴミ箱に移動した場合)、ファイルが明示的にゴミ箱に移動されたかどうかを示します。
ファイルを含む親フォルダのリスト。 リスト内の各親フォルダには、リストサイズおよびリストインデックスに加えて、次の出力フィールドが含まれます:
  • ID: ファイルを含む親フォルダのID。
バージョンファイルのバージョン番号。 これは、ユーザーに表示されない変更も含め、サーバー上でファイルに加えられたすべての変更を反映します。
ウェブコンテンツリンクブラウザでファイルのコンテンツをダウンロードするためのリンク。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。
ウェブビューリンクブラウザで関連するGoogleエディタまたはビューアでファイルを開くためのリンク。
アイコンリンクファイルのアイコンへの静的な未認証リンク。
サムネイルリンク利用可能な場合、ファイルのサムネイルへの短期間有効なリンク。 通常、数時間程度有効です。 リクエスト元のアプリがファイルのコンテンツにアクセスできる場合にのみ入力されます。
自分が閲覧済みこのユーザーがファイルを閲覧したかどうかを示します。
自分が閲覧した時刻このユーザーが最後にファイルを閲覧した時刻(RFC 3339日時)。
作成時刻ファイルが作成された時刻(RFC 3339日時)
変更時刻誰かが最後にファイルを変更した時刻(RFC 3339日時)。
自分が変更した時刻このユーザーが最後にファイルを変更した時刻(RFC 3339日時)。
共有ユーザー該当する場合、リクエスト元ユーザーとファイルを共有したユーザー。 各ユーザーには次の出力フィールドが含まれます:
  • 表示名: このユーザーに表示可能なプレーンテキストの名前。
  • メールアドレス: ユーザーのメールアドレス。 ユーザーがリクエスターにメールアドレスを表示していない場合、特定のコンテキストでは存在しないことがあります。
  • Permission ID: Permissionリソースで表示されるユーザーのID。
  • 写真リンク: 利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンク。
  • Me: このユーザーがリクエストしているユーザーかどうかを示します。
所有者ファイルの所有者のリスト。 複数の所有者を持つことができるのは、一部のレガシーファイルのみです。 このフィールドは、shared driveファイルには入力されません。 各所有者には、リストサイズおよびリストインデックスに加えて、次のフィールドが含まれます:
最後に変更したユーザーファイルを最後に変更したユーザー。 各ユーザーには次の出力フィールドが含まれます:
共有済みファイルが共有されているかどうかを示します。 このフィールドは共有ドライブのファイルには入力されません。
自分が所有ユーザーがファイルを所有しているかどうかを示します。 このフィールドは共有ドライブのファイルには入力されません。
閲覧者はコンテンツをコピー可能閲覧アクセス権を持つユーザーがファイルのコンテンツをコピーできるかどうかを示します。
編集者は共有可能編集アクセス権を持つユーザーがファイルを共有できるかどうかを示します。 このフィールドは共有ドライブのファイルには入力されません。
元のファイル名利用可能な場合はアップロードされたコンテンツの元のファイル名、利用できない場合は名前フィールドの元の値。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。
完全なファイル拡張子名前フィールドから抽出された完全なファイル拡張子。 連結された複数の拡張子を含む場合があります(例: tar.gz)。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。 名前フィールドが変更されると自動的に更新されますが、新しい名前に有効な拡張子が含まれていない場合でもクリアされません。
ファイル拡張子完全なファイル拡張子の最後のコンポーネント(例: gz)。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。
MD5チェックサムファイルのコンテンツのMD5チェックサム。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルにのみ適用されます。
サイズファイルのコンテンツのサイズ(バイト単位)。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルにのみ適用されます。
使用済み割り当てバイト数ファイルによって使用されたストレージ割り当てのバイト数。 これには、ヘッドリビジョンのほか、永久保持が有効になっている以前のリビジョンが含まれます。
ヘッドリビジョンIDファイルの最新バージョンのID。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。
