Google Sheets - 行の更新アクション
このアクションを使用すると、シート内の行を更新できます。これは行の検索アクションと一緒に使用されることがよくあります。
入力フィールド説明
Google Drive個人用ドライブまたはチームドライブのいずれかを選択します。デフォルトでは個人用ドライブが選択されています。
スプレッドシートドロップダウンからスプレッドシートを選択するか、他のGoogle Sheetsトリガーおよびアクションの出力からSpreadsheet IDデータピルを使用します。
シートドロップダウンからシートを選択するか、他のGoogle Sheetsトリガーおよびアクションの出力からSheet nameデータピルを使用します。
行番号更新する予定の行を指定します。
スプレッドシート、シート、およびシート内の行を選択すると、このフィールドに列が表示されます。 Workatoが更新する新しい値を入力します。
出力フィールド説明
スプレッドシートIDスプレッドシートのID。ドロップダウンメニューからスプレッドシートを選択する代わりに、これを他のGoogle SheetsアクションのSpreadsheet入力フィールドにマッピングできます。
スプレッドシート名スプレッドシートの名前。
シート名シートの名前。ドロップダウンメニューからシートを選択する代わりに、これを他のGoogle SheetsアクションのSheet入力フィールドにマッピングできます。
更新された範囲このアクションが更新したシート内の範囲。
更新された列数このアクションが更新した列数。
これには、選択した行で更新されたすべての列の値が含まれます。
このアクションの使用方法
次の例は、行の更新アクションを行の検索アクションと使用する方法を示しています。
サンプルシートは、さまざまな国のアイテムのリストです。 Google Sheetsコネクターを機能させるには、シートに少なくとも1つのヘッダー行と1つのデータ行が必要です。
サンプルシートサンプルシート
この例では、セルA3とA4に誤りがあります。これらの値はAsiaではなく、Australia and Oceaniaである必要があります。
これを修正するには、レシピでAustraliaに等しく、地域Asiaに等しい行を検索する必要があります。その後、代わりに地域Australia and Oceaniaに更新する必要があります。
Google Sheetsの検索と更新のサンプルレシピ Google Sheetsの検索と更新のサンプルレシピ
行を検索アクションと行を更新アクションを設定するには、次の手順を実行します。
行を検索アクションの設定
このアクションは、フィールドで指定した条件に一致する行をGoogle Sheetsで検索します。
行を検索アクションを選択し、セクションを展開します。
地域フィールドにAsiaを入力します。
フィールドにAustraliaを入力します。
行を検索アクションの設定行を検索アクションの設定
繰り返しアクションの設定
シート内の各行について、このアクションは行を検索アクションで指定した検索条件に基づいて一致するものがあるかどうかを確認します。
+ステップを追加をクリックし、各項目に対して繰り返しを選択します。
ステップ 2データピルを入力リストフィールドにマッピングします。
各項目に対して繰り返しアクションの設定各項目に対して繰り返しアクションの設定
行を更新アクションの設定
行を更新アクションを選択し、行番号ステップ 3データピルを行番号フィールドにマッピングします。
行を更新アクションの設定行を更新アクションの設定
検索条件に一致するセルを更新するには、地域フィールドにAustralia and Oceaniaを入力します。
保存をクリックしてレシピを保存します。
レシピをテスト
テストレシピをクリックして、レシピをテストします。
レシピを実行すると、セルA3とA4がAustralia and Oceaniaに正しく更新されたことがわかります。
セルA3とA4は正しく更新されましたセルA3とA4は正しく更新されました
