Microsoft Dynamics 365 - 新規または新規/更新レコードのエクスポートトリガー(バルク)
このトリガーは、Microsoft Dynamics 365のレコードが作成または更新されたときに起動します。 このトリガーはレコードをバッチで取得し、CSVとしてストリーミングします。
非推奨に関する注意
Workatoは、プラットフォームコネクター全体でバルクトリガーを非推奨にしました。 新しいバルクトリガーをレシピに追加することはできません。 バルクトリガーを含む既存のレシピは、そのトリガーをレシピから削除しない限り実行を継続します。
バッチ処理のユースケースでは、代わりにバッチトリガーまたはその他のバッチ処理機能を使用することをお勧めします。
このトリガーをオブジェクトスキーマを取得アクションと組み合わせて使用すると、特定のオブジェクトの名前とスキーマを取得し、データベースまたはデータウェアハウスにコピーできます。
| 入力フィールド | 説明 |
| オブジェクト | 監視する標準またはカスタムのMicrosoft Dynamics 365オブジェクトを選択します。 例:Lead。 |
| CSV列 | CSVファイルコンテンツの列として使用するオブジェクトフィールドを選択します。 このフィールドを空白のままにすると、Workatoはすべてのフィールドを列として返します。 |
| フィルター条件 | レコードをフィルターする条件。 OData $filter構文を使用します。 たとえば、contains(name, 'sample')およびrevenue gt 1000000です。 フィルターの詳細。 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | スタートレシピを初めて実行すると、この指定された日時からトリガーイベントが取得されます。 デフォルトは、レシピ開始の1時間後です。 レシピを実行またはテストした後は、この値を変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
| CSVを形成するためにレコードをエクスポートする際は、次のバッチ単位で取得します | 任意。 このトリガーは、ストリーミングする前に設定されたバッチでレコードを取得します。 Microsoft Dynamics 365から取得するレコードのバッチサイズを制御するには、これを使用します。 最大値は100です。 デフォルトは100レコードです。 ほとんどの場合、Workatoはデフォルト値の使用を推奨します。 |
| フィールド | 説明 |
| ファイルコンテンツ | このデータピルには、トリガーの出力が含まれます。 主に、S3アップロードファイルストリーミングアクションなどのストリーミング対応アクションと併用することに注意してください。 |
| オブジェクト名 | 取得されるオブジェクトの名前。 このトリガーのオブジェクト名はissueです。 |
| オブジェクトスキーマ | ユーザーが選択したフィールドに基づく、取得されるオブジェクトのスキーマ。 各フィールドには、関連する名前、ラベル、元のデータ型、マッピング済みデータ型が含まれます。 これにより、処理が容易になります。 |
| 作成または更新の開始日時 | レコードが作成または更新された日時。 |
