NetSuite SOAP - 新規/更新済みレコードトリガー(バッチ)
5分ごとにトリガーされます。選択したトリガーの名前に応じて、トリガーは、レシピが前回トリガーされた後に作成および/または更新されたNetSuiteレコードのリストを取得します。最大バッチサイズは100レコードです。
監視するNetSuiteオブジェクトを選択します。この例では、Customerを選択します。
NetSuiteレコードを選択
必要に応じて、次の2つの任意フィールドを設定できます:
  • 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点
  • トリガーは、この日時以降に作成/更新されたNetSuiteレコードを取得します。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
  • バッチサイズ
  • トリガーは多数の新規NetSuiteレコードを検出し、それらのレコードを複数の小さなバッチで処理する場合があります。このフィールドは、1つのバッチで取得するNetSuiteレコード数を決定します。
その後、Output field configurationセクションの設定に進むことができます。このセクションでは、使用するNetSuiteフィールドを絞り込むことができます。選択したフィールドのみがトリガーの出力に表示されます。これにより、数百のフィールドを含む複雑なNetSuiteオブジェクトを扱いやすくなります。
この例では、CustomerレコードのFirst nameLast nameEmailphoneフィールドを使用します:
フィールド設定
このセクションのすべての入力フィールドは次のとおりです:
  • フィールド
  • 絞り込むNetSuiteレコードのメインフィールド。
  • カスタムフィールド
  • 絞り込むNetSuiteレコードのカスタムフィールド。
  • カスタムセグメントスキーマ
  • NetSuiteレコードにカスタムスキーマがある場合は、ここでカスタムスキーマを定義できます。
  • ラインアイテムカスタムフィールド
  • 候補リストに追加するNetSuiteレコードのラインアイテムカスタムフィールド。
  • ラインアイテムカスタムセグメントスキーマ
  • NetSuite明細にカスタムスキーマがある場合は、ここでカスタムスキーマを定義できます。
  • 範囲
  • トリガーは多数の新規NetSuiteレコードを検出し、設定されたBatch sizeに基づいて、それらのレコードを複数の小さなバッチで処理する場合があります。この出力フィールドには、最初のバッチのジョブIDと最後のバッチのジョブIDが含まれます。
  • 最初のバッチのジョブID
  • トリガーは多数の新規NetSuiteレコードを検出し、設定されたBatch sizeに基づいて、それらのレコードを複数の小さなバッチで処理する場合があります。この出力フィールドは、最初のバッチのジョブIDです。
  • 最後のバッチのジョブID
  • レコード
  • このバッチでトリガーによって取得されたすべてのNetSuiteレコードを含むリストデータピル。これを使用して、リスト内のすべてのレコードを反復処理できます。
    このデータピルを展開して、NetSuiteレコードのフィールドを確認します。 Output field configurationセクションで選択したフィールドのみがここに表示されます。
  • レコードの総数
  • このバッチ内のレコードの総数。
  • 最初のバッチ
  • これが最初のバッチかどうか。
  • 最後のバッチ
  • これが最後のバッチかどうか。
