NetSuite SOAP - Environment間でのNetSuiteレシピの移行 ​
2020年5月19日に、NetSuiteコネクターの機能強化をデプロイしました。ユーザーは、Environment間でレシピをシームレスに移行できるようになりました。
この機能強化以前は、レシピのコネクションをサンドボックスのNetsuiteアカウントからプロダクションNetSuiteアカウントに変更すると、NetSuite内のすべての標準フィールドのマッピングのみが保持されていました。この機能強化により、コネクションを切り替えたときにカスタムフィールドのマッピングが保持されます。
2020年5月19日以降に作成されたレシピ ​
対応不要。コネクションを切り替えると、Workatoはすべてのマッピングを保持します。
2020年5月19日以前に作成されたレシピ ​
特定のレシピについて、該当する各アクション内でカスタムフィールドを使用しているデータピルを再マッピングする必要があります。次の例では、カスタムフィールドを1つ使用する発注書を更新アクションを使用します。
NetSuiteカスタムフィールド1つのカスタムフィールドを持つUpdate Purchase Order
NetSuiteカスタムフィールドカスタムフィールドのマッピング
推奨事項
このレシピの参照用コピーを別の開いているブラウザータブに保存するか、このレシピのバックアップコピーを作成することをお勧めします。
標準レコード >再選択 > 発注書に移動します。
2つの発注書オプションのうち、最初のオプションを選択します。カスタムフィールドの選択がクリアされます。
カスタムフィールドを再選択し、すべてのカスタムフィールドをもう一度再マッピングします。
レシピ内の残りのアクション、およびそのカスタムフィールドを使用する他のレシピについて、この作業を続行します。
INFO
このレシピのNetSuiteコネクションを変更する予定がある場合にのみ、カスタムフィールドの初期再マッピングを完了してください。
FAQ ​
NetSuiteレシピを複数のEnvironments間で移行する際のよくある質問(FAQ)への回答を確認できます。
すべてのアクションとすべてのレシピを移行する必要がありますか。 ​
回答を表示
既存のすべてのレシピおよび/またはアクションを移行する必要はありません。カスタムフィールドが使用されている選択済みのレシピとアクションで、かつこのレシピをレシピライフサイクルマネジメントによってプロダクションWorkatoワークスペースに移行する予定がある場合にのみ、この作業を行うことを選択できます。標準フィールドのみを操作するアクションとレシピには、この有効化は不要です。
プロダクションワークスペース内のレシピを移行する必要がありますか。 ​
回答を表示
プロダクションワークスペース内のNetSuiteレシピは、おそらく移行する必要はありません。このレシピのコネクションを変更したり、別のWorkatoワークスペースにエクスポートおよびインポートしたりする予定がない場合、この移行は不要です。移行は、将来的にプロダクションEnvironmentにインポートする予定の、UAT Environment内のNetSuiteレシピにとって有用です。
