NetSuite FAQ
NetSuiteコネクターに関するよくある質問への回答を確認できます。このコネクターのバグ報告または問題のトラブルシューティングについては、Workatoサポートにお問い合わせください。
CSVファイルからNetSuite請求書を作成する方法
CSVインポートを受け取ってNetSuite請求書を作成するワークフローを設定するには、まずCSVファイルを設定します。レシピは、Google Drive内の新規ファイルをトリガーとして起動するように設定できます。
次に、Workato CSVパーサーを使用してCSV行を解析します。最後に、レコードの作成アクションを使用して、行データピルから請求書を作成できます。
レシピの例:CSVから請求書を作成
カスタムレコードタイプ検索で欠落しているフィールド
カスタムアクションのcreatedフィールドとlastModifiedフィールドは、デフォルトでは使用できません。これらのフィールドをデータピルとして使用できるようにするには、NetSuite UIで有効にする必要があります。次のオプションが選択されていることを確認します。
カスタムレコードタイプ:created dateとlastModifiedを表示
NetSuiteコネクターのOAuth認証
NetSuiteコネクターおよびHTTPはOAuth2のみをサポートしています。 WorkatoはOAuth1.0をサポートしていません。
エラーinvalid subsidiary reference netsuite
NetSuiteでは、子会社オブジェクト自体に配下の子会社が含まれる場合があります。各子会社の権限セットは一意であり、それぞれ異なります。 Workatoコネクションに必要な権限がない場合、invalid subsidiary referenceエラーが発生します。
統合ロールからアクセスできない子会社を持つレコードに対してCREATE、UPDATE、またはUPSERTアクションを使用すると、invalid subsidiary referenceエラーが発生します。これにより、アクションは失敗します。
SEARCHアクションを使用すると、アクションはレコードを取得できません。アクションは失敗し、指標となるエラーは表示されませんが、これは望ましい動作ではありません。
これを解決するには、指定した認証情報に子会社オブジェクトを操作するために必要な権限があることを確認します。
エラーThe restrictions on your role deny you access to this record
NetSuite認証情報に適切な権限がない場合、レシピは子会社間レコードにアクセスできません。これを解決するには、コネクション認証情報の権限を更新し、Allow Cross-Subsidiary Record ViewingをTrueに設定します。
- Setup(設定)>Users/Roles(ユーザー/ロール)>Manage Roles(ロールの管理)に移動します
- Customize(カスタマイズ)またはEdit(編集)でロールを変更します
- Allow Cross-Subsidiary Record Viewingが選択されていることを確認します
- Save(保存)をクリックします
NetSuite APIは保存済み検索の動的フィールドをサポートしていますか
NetSuite APIは保存済み検索のカスタムフィールドをサポートしていません。 NetSuiteコネクターでFormulaフィールドを取得することはできません。
