ServiceNow-バルクトリガー
ServiceNowトリガーで新規または新規/更新済みレコードをエクスポートする(バルク)
このトリガーは、選択したServiceNowテーブルのレコードが作成または更新されたときにアクティブになります。
| フィールド | 説明 |
| テーブル | ドロップダウンからSelect tableを選択し、ピックリストからテーブルを選択します。または、Enter table nameを選択してテーブルの名前を手動で入力します。テーブルの正確な内部名を使用する必要があります。例:cmdb_categories。 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | スタートレシピを初めて実行すると、この指定された日時からトリガーイベントが取得されます。デフォルトでは、レシピの開始時刻から1時間後に設定されます。レシピを実行またはテストした後は、値を変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
| クエリ | 取得する予定のレコードをフィルターするServiceNowクエリを入力します。例:active=true^stateIN1,3。 |
| CSVを形成するためにレコードをエクスポートする際は、次のバッチ単位で取得します | このトリガーは、ストリーミングする前に設定されたバッチでレコードを取得します。これを使用して、ServiceNowから取得するレコードのバッチサイズを制御します。ほとんどの場合、デフォルト値のままにします。 |
| フィールド | 説明 |
| CSVコンテンツ | トリガーの出力を含むデータピル。主に、S3アップロードファイルストリーミングアクションなどのストリーミング対応アクションと併用することに注意してください。 |
| オブジェクト名 | 取得されるオブジェクトの名前。このトリガーのオブジェクト名はissueです。 |
| オブジェクトスキーマ | ユーザーが選択したフィールドに基づく、取得されるオブジェクトのスキーマ。各フィールドには、関連付けられた名前、ラベル、元のデータ型、マッピングされたデータ型があります。これにより、データベースへのアップロードや、必要になる可能性のある追加の変換を簡単に処理できます。 |
レコードのエクスポート(バルク)
このトリガーは、ユーザー固有のスケジュールで新規または新規/更新済みレコードをチェックします。リンクされたServiceNowアカウントに十分な権限があるレコードのみが取得されます。
