Snowflake - Internal Stageへのファイルアップロードアクション
Workatoは、Snowflakeのinternal stageへのデータの一括読み込みを提供します。 このアクションはSnowflakeのPUTを使用して、ファイルをSnowflakeのinternal stageにアップロードします。 このアクションは、CSVファイルまたはWorkato FileStorageファイルパスのいずれかを取り込み、指定したinternal stageにアップロードします。
このアクションでは、任意のタイプのinternal stageを柔軟に使用できます。 これはWorkatoのbulkトリガー(Jira、Marketoなど)と連携することを目的としており、ELT/ETLレシピを構築する場合にも適しています。 また、stageから一括読み込みアクションと連携して、外部ソースからSnowflakeテーブルにデータを取り込むこともできます。
入力フィールド説明
ソースタイプ
データのソースを指定します。 これはCSVファイルの内容にすることができ、 ファイルの内容データピル、またはWorkato FileStorageパスとして参照されます。
Internal Stage データを読み込むinternal stageを指定します。 このアクションでは、名前付きstageのpicklistが提供されます。 それ以外の場合は、stageの名前を指定します。
上書き アップロード時に、internal stage内の同じ名前の既存ファイルを上書きするかどうかを指定します。 デフォルトはNoです。
自動圧縮 アップロード時にSnowflakeでgzipを使用してファイルを圧縮するかどうかを指定します。 指定しない場合、自動圧縮が適用されます。
出力フィールド説明
Status
Snowflakeによって返される内部ステージへのファイルアップロードのステータスを示します。
ターゲットファイルパス
internal stage内の完全なファイルの場所を示します。
注: レシピの後続ステップでファイルを参照するには、このデータピルを使用します。
ターゲットファイルサイズ アップロードされたファイルサイズ(バイト)を示します。
ソース圧縮 ソースファイルの圧縮を示します。
ターゲット圧縮 アップロードされたファイルに適用された圧縮を示します。
