Zendesk - Create custom object recordアクション
Zendeskでは、Zendeskネイティブではないオブジェクト(例:Tickets、Users、Organization)をモデル化、保存、取得するためにcustom objectを構成できます。詳細については、Zendesk custom objectsを参照してください。
このアクションは、Zendeskインスタンス内にcustom object recordを1件作成します。
バージョンの非推奨化
このアクションの以前のバージョンは、Zendeskが2026年7月27日に削除したZendeskのレガシーカスタムオブジェクトに対応していました。そのバージョンは現在非推奨です。既存のレシピでは引き続き利用でき、レガシーカスタムオブジェクトレコードに対して引き続き機能します。新しいレシピでは、Zendeskの現行のCustom Objects APIに対応する更新済みバージョンを使用します。
既存のレシピステップは、カスタムオブジェクトレコードの作成アクションを選択し、アクションタブで非推奨タグのないバージョンを選択することで更新できます。
入力フィールド説明
Custom object新しいレコードのcustom objectタイプを選択します。
新しいレコード値新しいカスタムオブジェクトレコードのフィールドを指定します。
名前(新しいレコード値)レコードの名前を入力します。カスタムオブジェクトに表示名として指定されたフィールドがない限り、必須です。
外部ID(新しいレコード値)このレコードを外部システムのレコードにリンクするための外部IDを入力します。
カスタムオブジェクトフィールド(新しいレコード値)カスタムオブジェクトタイプに設定された各カスタムフィールドのデータを指定します。
このアクションの出力には、選択したcustom object typeの列の完全なセットが含まれます。
出力フィールド説明
IDカスタムオブジェクトレコードの一意のZendesk ID。これは、カスタムオブジェクトレコードの作成時に自動的に割り当てられます。
名前レコードの名前。
カスタムオブジェクトキーカスタムオブジェクトタイプのキー。
外部ID別のシステムからの一意の識別子。
作成者ユーザーIDこのレコードを作成したユーザーの一意のZendesk ID。
更新者ユーザーIDこのレコードを最後に更新したユーザーの一意のZendesk ID。
作成日custom object recordが作成された時刻。
更新日custom object recordが更新された時刻。
カスタムオブジェクトフィールドcustom object custom fieldsのデータが含まれます。
