GitHubをデータパイプラインソースとして設定 ​
GitHub REST APIおよびGraphQL APIからリポジトリ、Issue、プルリクエスト、コミット、関連するDevelopmentレコードを抽出し、送信先に同期するために、GitHubをデータパイプラインソースとして設定します。お使いの送信先に同期します。
このガイドでは、機能と前提条件の確認、GitHubのデータパイプラインソースとしての接続、パイプラインの設定、サポート対象オブジェクト、同期モード、スキーマ処理、機密データ処理、制限事項について説明します。
サポートされている GitHub の機能 ​
GitHubをパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
  • クラウドおよびセルフホスト接続:https経由でGitHub.comおよびGitHub Enterprise Cloudに接続します。セルフホスト型のGitHub Enterprise Serverインスタンスに接続するには、コネクションをオンプレミスエージェント経由でルーティングします。
  • 組織スコープの同期:パイプラインを設定するときに、1つ以上のGitHub組織を選択します。 Workatoは、コネクションがアクセスできるそれらの組織内のすべてのリポジトリを同期します。
  • オブジェクトレベルの選択:同期するオブジェクトを、送信先の個別のテーブルとして選択します。完全なリストについては、サポート対象オブジェクトを参照してください。
  • 完全同期と増分同期:Issue、IssueComment、Commit、ReviewCommentオブジェクトは、GitHubのsinceパラメーターを使用した増分同期をサポートします。その他のすべてのオブジェクトは、各実行時に完全同期されます。詳細については、同期モードを参照してください。
  • 削除追跡:Workatoは各完全同期を前回の実行と比較し、GitHubに存在しなくなったレコードを送信先で削除済みとしてマークします。
  • スキーマドリフトの検出と処理: 新しいフィールドを自動同期でスキーマの変更を自動的に検出して適用するか、新しいフィールドをブロックでスキーマを固定します。
  • フィールドレベルのデータ保護:データがデスティネーションに到達する前に、機密フィールドをハッシュ化するか、そのままレプリケートします。
  • 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
GitHub の前提条件 ​
GitHubをデータパイプラインソースとして接続するには、次が必要です。
  • 同期する組織およびリポジトリへのアクセス権を持つGitHub.com、GitHub Enterprise Cloud、またはGitHub Enterprise Serverアカウント
  • パイプラインのスコープ設定に使用する1つ以上のGitHub組織ログイン
  • セルフホスト型のGitHub Enterprise Serverインスタンスに接続する場合は、オンプレミスエージェント
  • 選択した認証方法の認証情報:
    • OAuth App:Workatoの登録済みOAuth Appを承認する権限を持つGitHubアカウント
    • Personal access token:GitHubアカウントから生成されたclassicまたはfine-grained personal access token
必要な権限 ​
選択したオブジェクトを同期するために必要な読み取りレベルの権限のみを付与します。
GitHub権限カテゴリClassic OAuth App / personal access tokenスコープFine-grained personal access token権限Workatoオブジェクト
リポジトリのコンテンツとメタデータrepoContents:読み取り専用、Metadata:読み取り専用Repository, Branch, BranchCommitRelation, Tag, Commit, CommitComment, CommitFile, RepositoryTopic, RepositoryLanguage
課題repoIssues:読み取り専用Issue, IssueComment, IssueLabel, IssueAssignee, IssueEvent, Label, Milestone
プルリクエストrepoPull requests:読み取り専用PullRequest, PullRequestCommit, PullRequestReview, ReviewComment, RequestedReviewerHistory
アクションrepoActions:読み取り専用Workflow, WorkflowRun, WorkflowRunJob, CommitStatus
Actionsチェック実行repoActions:読み取り専用、さらにChecks:読み取り専用CommitCheckRun
デプロイメントrepoDeployments:読み取り専用Deployment, DeploymentStatus
組織メンバーとチームread:orgMembers:読み取り専用(組織レベル)Team, TeamMember, RepositoryTeam, User, Collaborator
アカウントIDread:user該当なしコネクションチェックにのみ必要
Dependabotアラートsecurity_eventsDependabot alerts:読み取り専用SecurityAlert
WORKFLOWスコープを付与しないでください
workflowスコープは、Actionsワークフローファイルへの書き込みを許可します。データパイプラインコネクションはデータを読み取るだけであり、このスコープは必要ありません。
サポートされるコネクションタイプ ​
GitHubデータパイプラインは、次の2つの認証方法をサポートします。
  • OAuth App:標準のブラウザーリダイレクトフローを通じて、Workatoの登録済みGitHub OAuth Appを承認します。 OAuthトークンは長期間有効であり、承認を取り消すかOAuth Appが削除されない限り期限切れになりません。
  • Personal access token:GitHubアカウントから生成されたclassicまたはfine-grained personal access tokenを指定します。 Workatoでは、対話型のOAuthフローが実用的でないサーバー間設定にこの方法を推奨しています。
GitHubに接続 ​
GitHubをデータパイプラインソースとして接続するには、次の手順を完了します。
GitHubに接続
OAuth認証 ​
OAuth認証を使用してGitHubをWorkatoに接続するには、次の手順を実行します:
Workatoアカウントにサインインし、GitHubコネクションを追加する予定のプロジェクトに移動します。
作成 > コネクションをクリックするか(またはCを2回押す)、GitHubをコネクションとして選択します。
Workatoが接続されているGitHubインスタンスを識別するコネクション名を指定します。
Authentication type(認証タイプ)ドロップダウンメニューを使用し、OAuth Appを選択します。
任意。 Advanced configurationをクリックして、Host nameフィールドを表示します。
任意。 Host nameを入力します。これはGitHub Enterprise Serverを使用する場合に適用されます。 GitHubサブドメインを入力します。たとえば、ホストURLがhttps://github.example-organisation.comの場合、サブドメインはgithub.example-organisation.comです。
接続をクリックします。 WorkatoはユーザーをGitHubにリダイレクトします。 OAuth AppがGitHubアカウントへのアクセス許可をリクエストします。
Personal access token認証 ​
personal access tokenを使用してGitHubアカウントをWorkatoに接続するには、GitHubからpersonal access tokenを取得します:
個人アクセストークンを取得 ​
Github account > Settings > Developer settings > Personal access tokens > Generate new tokenに移動します。
Generate new token(新しいトークンを生成)をクリックします。
トークンをコピーします。コネクションを認証するには、このトークンをWorkatoに入力します。
Workatoでセットアップを完了する ​
パーソナルアクセストークンを使用してGitHubコネクションを設定するには、次の手順を実行します:
Authentication typeドロップダウンメニューを使用して、Personal Access Tokenを選択します。
Personal Access Tokenを入力します。
任意。 Custom OAuth profileを入力します。これにより、アプリへのすべてのリクエストで指定したプロファイルが使用されます。
接続をクリックします。
パイプラインの設定 ​
GitHubをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を完了します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがGitHubからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、GitHub を選択します。
このパイプラインで使用するGitHubのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
1つ以上のGitHub組織ログインをカンマ区切りでOrganizations(組織)フィールドに入力します。 Workatoは、これらの組織内でコネクションがアクセスできるリポジトリのみを同期し、ここで入力した組織を超えてスコープを拡張しません。
オブジェクトを追加オブジェクトを追加
利用可能なGitHubオブジェクトのリストを検索または参照し、同期するオブジェクトを選択して、Add(追加)をクリックします。
高ボリュームオブジェクト
CommitFileオブジェクトとBranchCommitRelationオブジェクトは、各同期でコミットレベルのデータを完全に再読み取りするため、コミット履歴が長いリポジトリでは非常に多数の行が生成される可能性があります。いずれかのオブジェクトを追加する前に、高ボリュームオブジェクトには慎重な同期計画が必要を参照してください。
12
  • そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、フィールド内の機密データ値をハッシュ化します。
13
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにGitHubのオブジェクトをさらに追加します。
14
15
任意。同時実行制限フィールドに値を入力して、同時実行操作数の上限を設定します。 Workatoで設定されたデフォルトクォータを使用するには、フィールドを空白のままにします。最大値は100です。
16
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがGitHubから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされている GitHub オブジェクト ​
GitHubデータパイプラインは、GitHub REST APIからデータを同期し、プルリクエストレビューとリリースについてはGraphQL APIからデータを同期します。次の表に、サポートされているオブジェクトをカテゴリー別に示します。各オブジェクトは宛先内の個別のテーブルとして同期されます:
組織、リポジトリ、アクセス ​
オブジェクト同期モード削除追跡
RepositoryFull syncはい
TeamFull syncはい
TeamMember親Teamオブジェクトと同期されますはい
RepositoryTeamFull syncはい
ユーザーFull syncはい
コラボレータFull syncはい
課題とプルリクエスト ​
GitHubは、同じエンドポイントから課題とプルリクエストを返します。 Workatoは、各レコードのpull_requestフィールドを確認して両者を区別するため、Issueオブジェクトではプルリクエストの形をした行が除外されます。
オブジェクト同期モード削除追跡
Issue完全同期、増分いいえ
IssueComment完全同期、増分いいえ
IssueLabel親Issueオブジェクトと同期されますいいえ
IssueAssignee親Issueオブジェクトと同期されますいいえ
IssueEventFull syncはい
ラベルFull syncはい
MilestoneFull syncはい
PullRequestFull syncはい
PullRequestCommit親PullRequestオブジェクトと同期されますはい
PullRequestReview親PullRequestオブジェクトと同期されますはい
ReviewComment完全同期、増分いいえ
RequestedReviewerHistory親PullRequestオブジェクトと同期されますはい
コミットとリポジトリコンテンツ ​
オブジェクト同期モード削除追跡
Commit完全同期、増分いいえ
CommitCommentFull syncはい
CommitStatus親Commitオブジェクトと同期されますいいえ
CommitCheckRun親Commitオブジェクトと同期されますいいえ
BranchFull syncはい
BranchCommitRelation親Branchオブジェクトと同期されますはい
TagFull syncはい
RepositoryTopic親Repositoryオブジェクトと同期されますはい
RepositoryLanguage親Repositoryオブジェクトと同期されますはい
CommitFile親Commitオブジェクトと同期されますいいえ
CommitFileとBranchCommitRelationは、オプトインの高ボリュームオブジェクトです。いずれかのオブジェクトを追加する前に、高ボリュームオブジェクトには慎重な同期計画が必要を参照してください。
CI/CDとリリース ​
オブジェクト同期モード削除追跡
WorkflowFull syncはい
WorkflowRunFull syncはい
WorkflowRunJob親WorkflowRunオブジェクトと同期されますはい
デプロイメントFull syncはい
DeploymentStatus親Deploymentオブジェクトと同期されますはい
リリースする親Repositoryオブジェクトと同期されますはい
エンゲージメントとセキュリティ ​
オブジェクト同期モード削除追跡
StargazerFull syncはい
SecurityAlertFull syncはい
SecurityAlertを使用するには、リポジトリでDependabotが有効化され、コネクションに適切な権限が付与されている必要があります。詳細については、Dependabotアラートにはリポジトリと権限の設定が必要を参照してください。
同期モード ​
GitHubデータパイプラインは、完全同期と増分同期をサポートします。各オブジェクトの同期モードを確認するには、サポート対象オブジェクトを参照してください。
フル同期 ​
フル同期では、選択したオブジェクトについて GitHub から利用可能なすべてのレコードを毎回読み取ります。主キーを持つオブジェクトは既存の宛先テーブルにマージされるため、GitHub で削除されたレコードもテーブル内に残ります。主キーを持たないオブジェクトは、実行のたびに宛先テーブルを上書きします。
増分同期 ​
増分同期では、GitHubのsinceパラメーターをカーソルとして使用し、前回の正常な実行以降に作成または更新されたとGitHubが報告するレコードのみを抽出します。 Issue、IssueComment、Commit、ReviewCommentのみが増分同期をサポートします。 IssueLabel や WorkflowRunJob など、親オブジェクトと一緒に同期されるオブジェクトを含むその他すべてのオブジェクトは、フル同期で同期されます。
削除追跡 ​
Workatoは各完全同期を前回の実行と比較し、GitHubに存在しなくなったレコードを送信先で削除済みとしてマークします。これはすべての完全同期オブジェクトに適用されます。
GitHubのsinceパラメーターは削除を報告しないため、Issue、IssueComment、Commit、ReviewCommentは増分同期中に削除を追跡しません。 GitHub でレコードが削除されても、これらのオブジェクトについては宛先内に残ります。詳細については、増分オブジェクトは削除を追跡しませんを参照してください。
スキーマとデータ型の処理 ​
GitHubからデータを同期する場合、スキーマとデータ型について次の考慮事項が適用されます。
ネストされたフィールド ​
GitHubのレスポンスには、プルリクエストのbaseおよびheadブランチ参照や、コミットの未加工のcommitメタデータなど、ネストされたオブジェクトと配列が含まれます。 Workatoは、これらを個々のカラムにフラット化するのではなく、JSONカラムとして保存します。
Workatoは、SnowflakeのVARIANTのような、送信先のネイティブJSON型にJSONフィールドを同期します。送信先がネイティブJSON型をサポートしていない場合、WorkatoはJSONフィールドを文字列としてシリアル化します。
カスタムプロパティは同期されません ​
GitHub Enterprise CloudとGitHub Enterprise Serverは、リポジトリレベルのカスタムプロパティをサポートしています。 Workatoは、このリリースではカスタムプロパティを同期しません。各オブジェクトに一覧表示されている標準フィールドのみが利用可能です。
機密データの処理 ​
GitHubオブジェクトには、個人を特定できる情報(PII)が含まれる場合があります。次のオブジェクトには、一般的に機密フィールドが含まれています。
オブジェクト機密フィールド
Commitcommit.author.name, commit.author.email, commit.committer.name, commit.committer.email
Issueuser.login, body, assignees
IssueCommentuser.login, body
PullRequestuser.login, body, head.label, merge_commit_sha
ReviewCommentuser.login, body
ユーザーlogin, name, email, avatar_url
コラボレータlogin, email
Issue、IssueComment、PullRequest、ReviewCommentのbodyフィールドは自由記述テキストです。コントリビューターは、課題の説明、プルリクエストの説明、コメントにアカウント情報、認証情報、その他の顧客データを貼り付ける可能性があるため、これらのフィールドは最もリスクが高くなります。
GitHub の制限事項 ​
GitHubをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限事項が適用されます。
増分オブジェクトは削除を追跡しません ​
Issue、IssueComment、Commit、ReviewCommentは、GitHubのsinceパラメーターを使用して増分同期されますが、このパラメーターは削除を報告しません。 GitHub でレコードが削除されても、これらのオブジェクトについては宛先内に残ります。詳細については、削除追跡を参照してください。
特定のリポジトリに絞り込むことはできません ​
パイプラインは、選択した組織内でコネクションがアクセスできるすべてのリポジトリを同期します。個々のリポジトリを含めたり除外したりすることはできません。組織に属していない個人リポジトリは同期されません。
高ボリュームオブジェクトには慎重な同期計画が必要 ​
CommitFileオブジェクトとBranchCommitRelationオブジェクトは、大量のレコードを生成する可能性があります。 CommitFileでは、ファイルレベルの差分データを取得するためにコミットごとに1回のAPI呼び出しが必要であり、一括エンドポイントはありません。
Dependabotアラートにはリポジトリと権限の設定が必要 ​
SecurityAlertオブジェクトは、Dependabotセキュリティアラートを同期します。 Dependabotが無効化されているリポジトリでは行を返さず、コネクションに必要な権限がない場合はそのオブジェクトの同期が失敗します。付与する必要があるスコープについては、必要な権限を参照してください。
GitHub Enterprise Serverのバージョン差異 ​
GitHub Enterprise Serverは、GitHub.comより複数のバージョン遅れている場合があります。 GitHub.comで利用可能な一部のオブジェクトとフィールドは、アップグレードするまでGitHub Enterprise Serverインスタンスで利用できない場合があります。
最小同期頻度 ​
サポートされる最小同期間隔は15分です。
