Stripeをデータパイプラインソースとして設定 ​
Stripeをデータパイプラインソースとして設定し、支払い、請求、財務レコードを宛先に抽出します。このガイドでは、Stripe APIキーの生成、コネクションの設定、パイプラインの構成、オブジェクトの追加、同期動作の確認、既知の制限事項の把握を行います。
サポートされている機能 ​
Stripeをパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます:
  • クラウド接続: https://api.stripe.comを通じてHTTPS経由でStripeに接続します。オンプレミスエージェントは不要です。
  • ライブモードとテストモード: 対応するシークレットキーを指定して、ライブモードまたはテストモードのデータに接続します。 Workatoは各モードを別々のEnvironmentとして扱います。
  • 完全更新と増分同期: 完全更新モードと増分同期モードをサポートします。増分同期では、Stripe Events APIとリストエンドポイントのカーソルベースのページネーションを組み合わせて使用します。詳細については、同期モードを参照してください。
  • オブジェクトレベルの選択: 宛先内の個別のテーブルとして同期するStripeオブジェクトを選択します。完全なリストについては、サポート対象オブジェクトを参照してください。
  • ソフト削除の追跡: Stripeイベントを通じてサポートされているオブジェクトの削除を検出し、宛先内の削除済みレコードにソフト削除フラグを付けます。
  • スキーマドリフトの検出と処理: 新しいフィールドを自動同期でスキーマの変更を自動的に検出して適用するか、新しいフィールドをブロックでスキーマを固定します。
  • フィールドレベルのデータ保護:データがデスティネーションに到達する前に、機密フィールドをハッシュ化するか、そのままレプリケートします。
  • 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
前提条件 ​
Stripeをデータパイプラインソースとして接続する前に、次の要件を満たしてください。
  • ライブモードまたはテストモードのStripeアカウント
  • 選択した認証方法の認証情報:
    • APIキー: 同期する予定のリソースに対する読み取り権限を持つStripe APIシークレットキー、およびそれを生成するためのStripeダッシュボードへのアクセス。設定手順については、Stripe APIキーを生成を参照してください。
    • 認可コードグラント: サードパーティアプリケーションを認可する権限を持つStripeアカウントユーザー。
必要な権限
APIキー認証を使用する場合、Workatoでは、同期する予定のリソースにスコープ設定された読み取り専用権限を持つ制限付きAPIキーを推奨します。制限付きキーは、データ抽出の最も安全なオプションです。アカウントで特定のリソースに必要な場合にのみ、標準のシークレットキーを使用してください。
Stripe APIキーを生成 ​
APIキー認証でStripeに接続する場合は、Workatoでコネクションを作成する前にStripeダッシュボードでキーを生成します。認可コードグラントで接続する場合は、このセクションをスキップしてください。
Stripeダッシュボードにサインインし、同期する予定のデータに一致するモード(ライブまたはテスト)を選択します。
設定 > 開発者 > APIキーを管理に移動します。
APIキーを管理APIキーを管理
制限付きキーセクションを見つけ、制限付きキーを作成をクリックします。
制限付きキーを作成制限付きキーを作成
Stripeからキーの使用方法を尋ねられたら、このキーをサードパーティアプリケーションに提供するを選択し、続行をクリックします。
名前フィールドにキーの名前を入力します。例: Workato Data Pipeline。
キーの詳細を入力キーの詳細を入力
URLフィールドにhttps://www.workato.comを入力します。
このキーの権限をカスタマイズを選択し、続行をクリックします。 Stripeにより、サードパーティアプリケーション用のデフォルト選択が設定された権限グリッドが開きます。
各リソースタイプを確認し、同期する予定のオブジェクトに対応するすべてのリソースについて権限を読み取りに設定します。使用しないリソースはなしに設定します。 Workatoデータパイプラインはデータの抽出のみを行うため、どのリソースにも書き込みを付与しないでください。
リソース権限をカスタマイズリソース権限をカスタマイズ
Workatoオブジェクトにマッピングされる権限カテゴリの完全なリストについては、推奨権限を参照してください。
Create key(キーを作成)をクリックします。
生成されたキーをコピーし、安全な場所に保管します。 Workatoコネクションを作成するには、この値が必要です。
制限付きキーは、ライブモードではrk_live_、テストモードではrk_test_で始まります。ライブモードのキーは作成後にダッシュボードでマスクされるため、すぐにキーをコピーして保管してください。
キーのモードは目的のEnvironmentと一致している必要があります
ライブモードキーはライブデータを返します。テストモードキーはテストデータを返します。 2つのEnvironmentはデータを共有しません。接続する前に、キーのプレフィックスが同期する予定のEnvironmentと一致していることを確認してください。
サポートされているStripeオブジェクトを同期するには、Stripeの権限グリッドで次のリソースカテゴリに読み取り権限を付与します:
Stripe権限カテゴリWorkatoオブジェクト
残高トランザクションソースBalanceTransactions
請求と返金Charges, Refunds
クーポンCoupons
クレジットノートCreditNotes
顧客Customers, Cards, BankAccounts
不審請求の申請Disputes
イベントEvents
請求書Invoices, InvoiceLineItems, InvoiceItems, InvoiceTaxRates, InvoiceDiscounts
支払いインテントPaymentIntents
支払い方法PaymentMethods
入金Payouts
製品Products, Prices, Plans
プロモーションコードPromotionCodes
Setup IntentsSetupIntents, SetupAttempts
サブスクリプションSubscriptions, SubscriptionItems, SubscriptionHistory, SubscriptionDiscounts, UsageRecordSummaries
税率TaxRates
送金Transfers
ユースケースに基づいて、その他のカテゴリの権限を構成します。
サポートされるコネクションタイプ ​
Stripeデータパイプラインは、次の2つの認証方法をサポートしています:
  • APIキー: Stripeダッシュボードから生成された制限付きまたは標準のシークレットキーを指定します。 Workatoでは、データパイプラインにこの方法を推奨します。設定手順については、Stripe APIキーを生成を参照してください。
  • 認可コードグラント: StripeアカウントからWorkatoアクセスを認可し、OAuth 2.0を通じて接続します。事前に認証情報は必要ありません。
Stripeに接続 ​
Stripeをデータパイプラインソースとして接続するには、次の手順を実行します。
Stripeに接続
パイプラインの設定 ​
Stripeをデータパイプラインソースとして構成するには、次の手順を実行します:
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがStripeからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Stripe を選択します。
このパイプラインで使用するStripeのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
オブジェクトを追加オブジェクトを追加
利用可能なStripeオブジェクトのリストを検索または参照し、同期する予定のオブジェクトを選択して、追加をクリックします。
  • そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、フィールド内の機密データ値をハッシュ化します。
12
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにStripeのオブジェクトをさらに追加します。
13
14
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがStripeから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされるオブジェクト ​
Stripeデータパイプラインは、Stripe REST APIリソースからデータを同期します。次の表に、サポートされているオブジェクトをカテゴリー別に示します。各オブジェクトは、宛先内の個別のテーブルとして同期されます。
コア支払いオブジェクト ​
オブジェクト同期モード増分メカニズム削除追跡
Customersフル更新、増分同期createdカーソルとcustomer.*イベントあり(ソフト削除)
Chargesフル更新、増分同期createdカーソルとcharge.*イベントいいえ
PaymentIntentsフル更新、増分同期createdカーソルとpayment_intent.*イベントいいえ
PaymentMethodsフル更新、増分同期payment_method.*イベントいいえ
SetupIntentsフル更新、増分同期setup_intent.*イベントいいえ
SetupAttemptsフル更新、増分同期親SetupIntentイベントを通じていいえ
請求とサブスクリプション ​
Invoicesフル更新、増分同期invoice.*イベントあり(ソフト削除)
InvoiceLineItemsフル更新、増分同期親イベントを通じていいえ
InvoiceItemsフル更新、増分同期invoiceitem.*イベントあり(ソフト削除)
Subscriptionsフル更新、増分同期customer.subscription.*イベントあり(ソフト削除)
SubscriptionItemsフル更新、増分同期親イベントを通じていいえ
SubscriptionHistory追加専用customer.subscription.*イベント該当なし
Productsフル更新、増分同期product.*イベントあり(ソフト削除)
Pricesフル更新、増分同期price.*イベントあり(ソフト削除)
Plansフル更新、増分同期plan.*イベントあり(ソフト削除)
Couponsフル更新、増分同期coupon.*イベントあり(ソフト削除)
PromotionCodesフル更新、増分同期promotion_code.*イベントいいえ
CreditNotesフル更新、増分同期credit_note.*イベントいいえ
UsageRecordSummaries完全更新のみ実行ごとに再取得いいえ
財務照合 ​
BalanceTransactionsフル更新、増分同期createdカーソルいいえ
Payoutsフル更新、増分同期payout.*イベントいいえ
Refundsフル更新、増分同期refund.*イベントいいえ
Disputesフル更新、増分同期charge.dispute.*イベントいいえ
Transfersフル更新、増分同期transfer.*イベントいいえ
税金と割引 ​
TaxRatesフル更新、増分同期tax_rate.*イベントいいえ
InvoiceTaxRatesフル更新、増分同期親のInvoiceイベント経由いいえ
InvoiceDiscountsフル更新、増分同期親のInvoiceイベント経由いいえ
SubscriptionDiscountsフル更新、増分同期親Subscriptionイベントを通じていいえ
アカウントとイベント ​
Accounts完全更新実行ごとに全体を再インポートいいえ
Events追加専用createdカーソル該当なし
支払い方法の詳細 ​
Cardsフル更新、増分同期親Customerイベントを通じていいえ
BankAccountsフル更新、増分同期親CustomerまたはAccountイベントを通じていいえ
Stripe Issuing ​
次のオブジェクトは、アカウントでStripe Issuing製品を使用している場合にのみ同期されます:
IssuingCardsフル更新、増分同期issuing_card.*イベントいいえ
IssuingCardholdersフル更新、増分同期Stripe Issuingイベントいいえ
IssuingTransactionsフル更新、増分同期createdカーソルいいえ
同期モード ​
Stripeデータパイプラインは、完全更新と増分同期をサポートしています。同期モードは、パイプラインに追加する際にオブジェクトごとに設定されます。
完全更新 ​
完全更新同期では、選択したオブジェクトについてStripeから利用可能なすべてのレコードを読み取り、宛先テーブルを上書きします。実行ごとに完全なスナップショットが必要なオブジェクトには、完全更新を使用します。
増分同期 ​
増分同期では、最後に成功した実行以降に変更されたレコードのみが抽出されます。 Workatoは、イベントを発行するオブジェクトの作成、更新、削除を検出するためにStripe Events APIを使用します。更新イベントを発行しないオブジェクトについては、Workatoはcreatedタイムスタンプを増分カーソルとして使用して新しいレコードを抽出します。
各オブジェクトの増分メカニズムを確認するには、サポートされているオブジェクトの表を参照してください。
削除追跡 ​
ソフト削除追跡をサポートするオブジェクトについて、WorkatoはStripeからの*.deletedイベントをリッスンし、宛先行を物理的に削除するのではなく、ソフト削除フラグ(is_deleted = true)を設定します。削除追跡をサポートするオブジェクトを確認するには、サポートされているオブジェクトの表を参照してください。
Stripeは、すべてのオブジェクトタイプに対して削除イベントを発行するわけではありません。削除追跡のないオブジェクトは、宛先に最後に確認された状態を保持します。
スキーマとデータ型の処理 ​
Stripeからデータを同期する場合、スキーマとデータ型には次の考慮事項が適用されます。
金額 ​
Stripeでは、すべての金額が該当通貨の最小通貨単位の整数として保存されます。たとえば、1000はUSDでは$10.00、JPYでは¥1,000を表します。 Workatoは、これらの値を宛先で整数として保持します。 Workatoは通貨換算を実行しません。
JPYやKRWなどの小数なし通貨は、小数通貨とは異なる動作をします。 JPYの値100は¥1ではなく¥100を表します。小数なし通貨のリストについては、Stripeの通貨ドキュメントを参照してください。
タイムスタンプ ​
Stripeは、タイムスタンプをUnixエポック整数として返します。
メタデータフィールド ​
ほとんどのStripeオブジェクトには、任意のデータを入力できるJSONキー値マップであるmetadataフィールドが含まれます。 Workatoはmetadataフィールドを、デスティネーション内ではJSON型のカラムとして保存します。 Workatoは、メタデータキーを個別の列にフラット化しません。
Workatoは、SnowflakeのVARIANTのような、送信先のネイティブJSON型にJSONフィールドを同期します。送信先がネイティブJSON型をサポートしていない場合、WorkatoはJSONフィールドを文字列としてシリアル化します。
metadataフィールドを含むオブジェクトには、Customer、Charge、Card、Dispute、Invoice、InvoiceLineItem、PaymentIntent、PaymentMethod、Payout、Plan、Price、Refund、Subscription、Transferがあります。
Livemodeフラグ ​
ほとんどのStripeオブジェクトには、レコードがライブモードとテストモードのどちらに由来するかを示すlivemodeブールフィールドが含まれます。 Workatoは、宛先スキーマでこのフラグを保持します。
合成列 ​
Workatoは、特定のオブジェクトの宛先テーブルに次の合成列を追加します:
列タイプ目的
_workato_is_deletedブーリアン削除追跡を持つオブジェクトのソフト削除されたレコードではtrueに設定されます。詳細については、削除追跡を参照してください。
_workato_event_createdタイムスタンプWorkatoが最後に行を更新した時刻を記録します。増分同期中は、これは更新をトリガーしたStripeイベントのタイムスタンプです。完全同期中は、これは同期開始時刻です。親に依存するオブジェクトに適用されます: InvoiceLineItems、SubscriptionItems、SetupAttempts、InvoiceTaxRates、InvoiceDiscounts、SubscriptionDiscounts、Cards、BankAccounts。
workato_valid_fromタイムスタンプ各SubscriptionHistoryレコードが有効になった時刻を示します。 SubscriptionHistoryを緩やかに変化するディメンションとしてモデル化するために使用されます。
主キー列と_workato_is_deletedはnull不可です。削除追跡対象オブジェクトのその他の列は、主キーと削除フラグのみを含むソフト削除行に対応するため、null可能です。
機密データの処理 ​
Stripeオブジェクトには、大量のPIIや財務データが含まれる場合があります。次のオブジェクトには、一般的に機密フィールドが含まれています。
オブジェクト機密フィールド
Customername, email, phone, address(請求先と配送先), tax_ids
Chargebilling_details.name, billing_details.email, billing_details.phone, billing_details.address
Cardname, address_*フィールド, last4, exp_month, exp_year
BankAccountaccount_holder_name, routing_number, last4
PaymentMethod請求先の詳細(名前、メール、電話、住所)
PaymentIntentreceipt_email, description
Invoicecustomer_name, customer_email, customer_address, customer_tax_ids
Payoutdestination(銀行口座またはカードの詳細)
IssuingCardnumber, cvc, last4, exp_month, exp_year, カード保有者参照
IssuingCardholder氏名、メール、電話、請求先住所、生年月日を含む完全なPII
Transferdestinationアカウントの詳細
StripeはAPIを通じて公開していないため、顧客の支払い方法(Cardオブジェクト)について、生のカード番号やCVV値を返しません。プラットフォーム発行カード(IssuingCardオブジェクト)の場合、これらのフィールドが要求されると、Stripeは完全なカード番号とCVVを返します。 Workatoは、これらの値を宛先に渡します。 IssuingCardsを同期する場合は、フィールドレベルのデータ保護でハッシュオプションを使用してnumberフィールドとcvcフィールドをマスクするか、同期から除外するためになしに設定します。
制限事項 ​
Stripeをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限事項が適用されます。
Events APIの30日間の保持 ​
Stripeはイベントを30日間保持します。パイプラインカーソルが30日を超えて遅れると、パイプラインはイベントだけではギャップ期間の更新や削除を再構築できません。カーソルがStripeの30日間の保持期間外になる前に、一時停止中のパイプラインを再開するか再実行してください。詳細については、同期モードを参照してください。
レート制限 ​
Stripeは、ライブモードでアカウントあたり1秒あたり25リクエストというデフォルトのレート制限を適用します。テストモードのレート制限は、ライブモードのクォータのおよそ25%です。アカウントでより高いレート制限が必要な場合は、Stripe Supportにお問い合わせください。
ページネーションのクォータ ​
数百万件のレコードを持つアカウントでは、大規模な履歴同期の完了に時間がかかります。
メタデータのみの更新はキャプチャされません ​
Stripeは、オブジェクトのmetadataフィールドのみが更新された場合、イベントを発行しません。メタデータのみの変更は増分同期に表示されません。メタデータのみの変更をキャプチャするには、影響を受けるオブジェクトの完全更新を実行します。
SubscriptionHistoryは追加専用です ​
SubscriptionHistoryオブジェクトは追加専用の監査ログです。このオブジェクトを再同期すると、履歴レコードが削除され、現在の状態のみで置き換えられます。 SubscriptionHistoryを再同期しないでください。
Stripe Connectプラットフォームアカウントはサポートされていません ​
Workatoは、指定したAPIキーのアカウントのデータのみを同期します。 Connectプラットフォームのマルチアカウント同期は現在サポートされていません。
一部のCard列にはStripe Supportによる有効化が必要です ​
iinやissuerなど、特定のCardオブジェクト列は標準のAPIレスポンスでは返されません。宛先でこれらの列を利用する前に、Stripe Supportに連絡してアカウントでこれらの列を有効にしてください。
最小同期頻度 ​
サポートされる最小同期間隔は15分です。
