Embeddedプライベートコミュニティ
Embedded Private Communityでは、コミュニティレシピの閲覧結果をカスタマイズし、自社で構築したおすすめレシピと、顧客コミュニティに最も関連性の高いアプリを含めることができます。 これらのツールを使用して便利なレシピを共有することで、顧客は埋め込みプラットフォーム上でインテグレーションの構築をすばやく開始できます。
機能の提供状況
Private Communityは、以下を含むWorkatoのすべてのDC(データセンター)の顧客が利用できます:
  • USデータセンター
  • EUデータセンター
  • JPデータセンター
  • SGデータセンター
  • AUデータセンター
アプリ
Embeddedパートナーは、Private Communityのコミュニティライブラリに表示するアプリを決定できます。 アプリは次の方法で整理できます:
許可されたアプリ
顧客がアプリアクセス設定を通じて許可されたアプリのリストを管理している場合、Private Communityのコミュニティライブラリにはそのリスト内のアプリのみが表示されます。
たとえば、顧客がSalesforceとGoogle Sheetsにのみアクセスできる場合、ライブラリにはこの2つのアプリのみが表示されます。
顧客のアプリアクセス設定を定義しない場合は、おすすめアプリのリストを表示できます。
Embeddedダッシュボードおすすめアプリ
標準のEmbeddedブランディング設定では、アプリリストの最上部に表示するアプリを最大16個まで指定できます。 このリストには、顧客の間で最も人気のあるアプリを含めることができます。
このアプリケーションリストへの追加または更新については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
アプリの完全なリスト
おすすめアプリまたは許可されたアプリを表示しない場合は、代わりにWorkatoアプリの完全なリストを表示できます。
共有レシピ
レシピ共有機能を使用すると、Embeddedパートナーは強力なテンプレートレシピを顧客と共有できます。
共有したレシピは、ユーザーがコミュニティレシピを参照する際に、一意のタグとともに検索結果の最上部に表示されます。 次の例では、タグACME RecommendedはEmbeddedパートナーが共有したレシピです。
Embedded:レシピ共有共有レシピは検索結果の最上部に表示されます
顧客はUse this recipeをクリックして、これらのレシピのコピーを自分のアカウントに作成できます。
Private Communityを設定して、自社組織が作成したレシピのみを表示し、より広範なWorkatoコミュニティのレシピを除外することもできます。 この機能の設定については、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
共有レシピを追加
レシピを公開し、おすすめにするには、次の手順を完了します:
公開しておすすめにする予定のレシピを選択します。
Settings > Sharingをクリックします。
Embedded:共有レシピを追加公開およびおすすめレシピの設定
Recommend this recipeトグルを使用して、レシピのおすすめ機能を有効にします。
共有コネクター
共有コネクターは、カスタムコネクター(SDKコネクター)を顧客コミュニティとのみ共有できる機能です。
詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
関連情報
Embedded向けPrivate Communitiesで顧客の利用開始を促進する方法については、ブログをお読みください。
