Mapper Copilot
WorkatoのMapper Copilotは、レシピエディター内で直接AIを活用した支援を提供することで、レシピでのテキスト操作を強化します。 この機能を使用して、メールの下書き、Slack通知、請求書の説明など、データピルを組み込んだテキストを作成できます。 このページでは、Mapper Copilotを使用して通常の入力を処理し、英語のテキストを効果的に操作する方法について詳しく説明します。 さらに、Mapper Copilotでは、正確なデータ処理のために、レシピ内の数千個のデータピルをすばやく検索して選択できます。
機能の提供状況
Copilotは、US、EU、AU、JP、SG、IL、KR、UKのデータセンターのすべての直接契約のお客様が利用できます。 すべてのデータは、米国にあるOpenAIのサーバーに送信されます。 CNデータセンターのワークスペースでは、Copilotを利用できません。 これは現地の規制要件と、データ主権に対するWorkatoの取り組みを反映したものであり、当社のマルチテナントおよびVirtual Private Workato(VPW)オファリングに適用されます。
当社のAI機能に関する補遺に同意することで、この機能にオプトインできます。 詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
前提条件
- ワークスペースでCopilotが有効になっていることを確認してください。 Copilotを有効にするには、Environment管理者ロール、または従来の管理者システムロールが必要です。 これらのロールのいずれも割り当てられていない場合は、ワークスペース管理者に連絡してこの機能を有効にしてください。 詳細については、Copilotのドキュメントを参照してください。
権限
Copilotには詳細な権限設定はありません。 ワークスペースで有効にすると、ロールに関係なく、ワークスペース内のすべてのコラボレーターがアクセスできます。
Mapper Copilotの使用開始
Mapper Copilotを使用すると、レシピ内の入力フィールドを生成および操作できます。 Mapper Copilotを有効化して使用するには、次の手順を実行します:
テキスト操作が必要な任意のレシピのアクションまたはトリガーステップに移動します。
テキストを挿入または編集する入力フィールドで、テキストタブをクリックします。 Mapper Copilotが有効になっている場合、入力候補を有効化できることを示すアイコンが表示されます。
テキストタブに移動
候補アイコンをクリックしてMapper Copilotを有効化します。
Mapper Copilotを有効化
入力候補を選択
データを挿入する入力フィールドをクリックすると、レシピ内の先行するアクションに基づくオプションを含む入力候補メニューが表示されます。
候補入力を選択
入力候補メニューからオプションを選択して、関連するデータピルをマッピングできます。 候補が適切でない場合は、入力メニューの下部にある代わりにAIでフィールドに入力をクリックします。 このオプションを選択するとMapper Copilotが有効化され、新しいカスタマイズ済みの入力候補が生成されます。
入力候補を生成
テキストモードでMapper Copilotを有効化した後、特定のテキストプロンプトの生成を開始できます。
MAPPER COPILOTによるデータの解釈方法
Mapper Copilotは、テキストフィールドに存在するデータに基づいて、入力候補を生成する際のアプローチを調整します:
- 入力または生成結果なし:Mapper Copilotはプロンプトとレシピのみを考慮します。
- 入力あり:Mapper Copilotは既存の入力、プロンプト、レシピを考慮します。
- 生成結果あり:Mapper Copilotは生成結果、プロンプト、レシピを考慮します。
- 入力と生成結果あり:Mapper Copilotは生成結果、プロンプト、レシピのみを考慮します。
テキスト要件または必要な変換の説明をプロンプトに直接入力します。 入力を修正する場合や以前の提案を表示する場合は、戻るオプションを選択します。
Mapper Copilotでテキストプロンプトを生成
緑色の矢印をクリックして、入力生成プロセスを開始します。 システムは入力を生成中…と表示し始め、候補のために入力を処理中であることを示します。 停止を選択してプロセスをキャンセルすることもできます。
Mapper Copilotで入力候補を生成
Mapper Copilotが生成した入力候補を確認し、変換要件を満たしていることを確認します。
候補を入力フィールドに直接挿入するか、コピーをクリックしてクリップボードにコピーし、レシピの別の部分で使用します。
生成された候補を入力フィールドに挿入
提供された候補を使用するか、調整して、特定のデータニーズと優先する出力形式に合っていることを確認します。
既存の入力またはMapper Copilotで生成された候補を調整
テキストフィールド内の既存の入力を調整したり、Mapper Copilotによって生成された入力候補を調整したりできます。 Mapper Copilotの候補を要件に合わせて更新するには、次の手順を実行します:
テキストボックス内のMapper Copilotアイコンをもう一度クリックします。 このアクションにより、新しい候補のプロンプトを更新できます。
入力候補を更新するためにMapper Copilotを有効化
更新したプロンプトを入力して候補を調整します。
テキストの新しい要件を入力
入力候補を確認し、意図した出力と一致していることを確認します。
更新されたFormula候補を確認
置換を選択して、以前の候補を新しい候補に置き換えます。
テキストモードでデータピルをマッピング
Mapper Copilotは、レシピ内のデータピルを見つけて使用するプロセスを簡素化し、大規模なデータセットを管理するための重要なツールになります:
データピルを挿入する入力フィールドでテキストモードに切り替えます。
データピルの要件をプロンプトに入力します。 Mapper Copilotは、入力に基づいて関連するデータピルを動的に提案します。
Mapper Copilotでデータピルを検索
挿入をクリックしてデータピルを現在のステップのフィールドにマッピングするか、クリップボードにコピーをクリックしてレシピの別の部分でデータピルを使用します。
データピルを挿入
Mapper Copilotのテキスト操作機能を使用して、入力フィールド内のデータピルを変更またはフォーマットします。
データピルを調整して使用
不明な候補を再マッピング
Mapper Copilotが入力に類似するデータピルを見つけられない場合、不明な候補を再マッピングできます。 不明な候補を再マッピングするには、次のいずれかのオプションを実行します。
- 一致しないデータピルを削除し、データツリーから代替を手動で選択します。
- データピルの再マッピングに関するAI支援候補を受け取るには、Copilotにヘルプを依頼を選択します。
Mapper Copilotで不明なデータピルを再マッピング
これらの手順に従うことで、入力がレシピ内の正しいデータピルを正確に参照するようになります。
効果的に使用するためのヒント
関連するデータピルを含める: 正確な候補を得るために、必要なデータピルを入力フィールドに含めます。 選択したデータピルはMapper Copilotにコンテキストを提供し、正確なテキスト変換を生成できるようにします。
プロンプトを具体的に記述:Mapper Copilotがより正確な候補を生成できるように、プロンプトで明確かつ具体的な指示を提供します。 使用する形式または変換を明示的に指定します。
コンテキストデータを活用:前のステップの関連データを使用して、Mapper Copilotに正確で関連性の高い候補を生成するための包括的なコンテキストを提供します。
データ利用状況
付録を参照して、Mapper Copilotによるデータの使用方法を確認してください。
制限事項
Mapper Copilotは幅広い自動化タスクをサポートするように設計されていますが、複雑なシナリオでは手動設定が必要になる場合があります。 これらのケースについては、Workatoのデータピルに関するドキュメントを参照してください。
