長時間アクション ​
長時間アクション(または長時間実行アクション)は、一括データの処理に優れたWorkatoアクションの特別なクラスです。長時間アクションの完了には、数分から数時間かかる場合があります。
通常の状況では、一定の時間が経過すると、アクションはタイムアウトエラーをスローします。ただし、長時間アクションでは、タイムアウトエラーを発生させずにアクションを完了できます。
長時間アクションがテストモードでサポートされるようになりました
長時間アクションがテストモードでサポートされるようになりました。これは、テストレシピボタンをクリックして、バッチアクション、待機アクション、長時間クエリ、複数ステップのSDKアクションを含むレシピをテストできることを意味します。
これはどのように機能しますか ​
ジョブの実行が長時間アクションに到達すると、Workatoは一時的にジョブを保留にし、長時間アクションの処理が完了したかどうかを定期的に確認します。アクションが完了すると、Workatoはレシピの次のステップに進みます。
長時間アクションのジョブシーケンス
レシピに長時間実行されるアクションステップとジョブが含まれている場合、アクションが保留になるとき、Workato はジョブのシーケンスを自動的に無視することに注意してください。前のジョブが完了しておらず、レシピ同時実行が1に設定されている場合でも、次のジョブの処理が開始されます。
レシピで長時間の一時停止を処理する ​
Workatoでは、レシピ実行中の長時間の一時停止が最大732日までサポートされます。これには、スケジューラー by Workatoの一定時間待機アクションや指定時刻まで待機アクションなどの単一ステップの一時停止、および複数ステップにわたる累積的な一時停止が含まれます。
特定の時刻まで、または承認やトリガーなどの外部イベントを待機するために、一時停止を使用します。
すべての長時間アクションで構成された累積一時停止時間の合計を超過すると、レシピが失敗する可能性があります。
サポートされている長時間アクション ​
長時間アクションは、Salesforce、NetSuite、データベースアプリケーションなどのアプリケーションでサポートされています。
コネクター長時間アクション
Anaplan
  • データインポートを実行: Anaplanでデータインポートプロセスを実行します。
  • データエクスポートを実行: Anaplanでデータエクスポートプロセスを実行します。
  • 削除を実行: Anaplanで削除アクションを実行します。
  • プロセスを実行: Anaplanでプロセスを実行します。
Azure OpenAI画像を生成: Azure OpenAIで画像を生成します。
Google BigQuery
  • 行を検索: Google BigQueryで行を検索します。
  • カスタムSQLを使用して行を検索: カスタムSQLを使用してGoogle BigQueryで行を検索します。
  • BigQueryでカスタムSQLを実行: Google BigQueryでカスタムSQLを実行します。
  • BigQueryにデータをロード: Google BigQueryにデータをロードします。
  • 行を選択: Google BigQueryのテーブルで行を選択します。
  • カスタムSQLを使用して行を選択: カスタムSQLを使用してGoogle BigQueryで行を選択します。
  • カスタムSQLを使用して行を選択し、テーブルに挿入: カスタムSQLを使用して行を選択し、Google BigQueryのテーブルに行を挿入します。
  • Google Cloud StorageからBigQueryにデータをロード: Google Cloud StorageからGoogle BigQueryにデータをロードします。
Google Sheets行を一括更新: Google Sheetsで行を一括更新します。
Hubspot
  • CRMデータをインポート: HubspotでCRMデータをインポートします。
  • オブジェクトデータをエクスポート: HubSpotからファイルにコンテンツをエクスポートします。後続のレシピステップでファイルの内容を使用して、ファイルを他のアプリケーションにアップロードできます。
Marketo
  • ファイルからオブジェクトを一括インポート: Marketoでファイルからオブジェクトを一括インポートします。
  • ファイルからオブジェクトを一括エクスポート: Marketoでファイルからオブジェクトを一括エクスポートします。
Netsuite
  • 標準レコードを一括作成: Netsuiteで標準レコードを一括作成します。
  • 標準レコードを一括更新: Netsuiteで標準レコードを一括更新します。
  • 標準レコードを一括アップサート: Netsuiteで標準レコードを一括アップサートします。
  • カスタムレコードを一括作成: Netsuiteでカスタムレコードを一括作成します。
  • カスタムレコードを一括更新: Netsuiteでカスタムレコードを一括更新します。
  • カスタムレコードを一括アップサート: Netsuiteでカスタムレコードを一括アップサートします。
Salesforce
  • CSVファイルからレコードを一括作成: SalesforceでCSVファイルからレコードを一括作成します。
  • CSVファイルからレコードを一括更新: SalesforceでCSVファイルからレコードを一括更新します。
  • CSVファイルからレコードを一括アップサート: SalesforceでCSVファイルからレコードを一括アップサートします。
  • CSVファイルからレコードを一括作成(API 1.0): Salesforce API 1.0でCSVファイルからレコードを一括作成します。
  • CSVファイルからレコードを一括更新(API 1.0): Salesforce API 1.0でCSVファイルからレコードを一括更新します。
  • CSVファイルからレコードを一括アップサート(API 1.0): Salesforce API 1.0でCSVファイルからレコードを一括アップサートします。
  • CSVファイルから失敗したレコードの一括ジョブを再試行: SalesforceでCSVファイルから失敗したレコードの一括ジョブを再試行します。
  • SOQLクエリを使用してレコードを一括検索(API 1.0): Salesforce API 1.0でSOQLクエリを使用してレコードを一括検索します。
  • SOQLクエリを使用してレコードを一括検索(API 2.0): Salesforce API 2.0でSOQLクエリを使用してレコードを一括検索します。
SAP RFC
  • Call remote function module: SAP RFCのリモート関数モジュールを呼び出します。
  • BAPIを呼び出し: SAP RFCでBAPIを呼び出します。
Shopify
  • GraphQLを使用して製品メディアを並べ替え: ShopifyでGraphQLを使用して製品メディアを並べ替えます。
  • GraphQLを使用してファイルを作成: ShopifyでGraphQLを使用してファイルを作成します。
JSON Transformations by WorkatoJSON変換: JSON Transformations by WorkatoでJSON変換を実行します。
RPA by Workatoジョブを開始: RPA by Workatoでジョブを開始します。
Callable recipes by Workato非同期呼び出しの待機: 呼び出し可能なレシピ by Workatoで、指定された非同期呼び出しが完了するまで待機してから次のステップに進みます。
SQL Transformations by Workatoデータのクエリ: SQL Transformations by Workatoでデータをクエリします。
Workato Data Tables
  • Create record: Workato Data Tablesにレコードを作成します。
  • Create records (batch): Workato Data Tablesにレコードをバッチで作成します。
  • Update record: Workato Data Tablesのレコードを更新します。
  • Update records (batch): Workato Data Tablesのレコードをバッチで更新します。
  • Upsert record: Workato Data Tablesにレコードをアップサートします。
  • Upsert records (batch): Workato Data Tablesにレコードをバッチでアップサートします。
これらのアクションは、data tableのファイルタイプ列に値をアップロードしている間のみ、long actionとして実行されます。アップロードの間、ジョブは一時停止します。
Wrikeブループリントから作成: Wrikeでブループリントから作成します。
Zendeskレコードを作成/更新: Zendeskでレコードを作成/更新します。
Zoho CRM
  • 標準オブジェクトを一括作成: Zoho CRMで標準オブジェクトを一括作成します。
  • 標準オブジェクトを一括更新: Zoho CRMで標準オブジェクトを一括更新します。
  • 標準オブジェクトを一括アップサート: Zoho CRMで標準オブジェクトを一括アップサートします。
  • カスタムオブジェクトを一括作成: Zoho CRMでカスタムオブジェクトを一括作成します。
  • カスタムオブジェクトを一括更新: Zoho CRMでカスタムオブジェクトを一括更新します。
  • カスタムオブジェクトを一括アップサート: Zoho CRMでカスタムオブジェクトを一括アップサートします。
HTTPリクエストを送信(オフロードプロキシ): HTTPでオフロードプロキシリクエストを送信します。応答を待機フィールドをはいに設定すると、このHTTPアクションをロングアクションとして指定できます。
Google Workspaceデータを転送: Google Workspaceでデータを転送します。
Nasuni Management Console
  • 共有を作成: Nasuni Management Consoleで共有を作成します。
  • ボリュームを作成: Nasuni Management Consoleでボリュームを作成します。
  • スナップショットボリュームをリクエスト: Nasuni Management Consoleでスナップショットボリュームをリクエストします。
  • 共有を更新: Nasuni Management Consoleで共有を更新します。
  • グローバルロックフォルダ: Nasuni Management Consoleでグローバルロックフォルダを管理します。
  • ディレクトリを作成: Nasuni Management Consoleでディレクトリを作成します。
  • パスをキャッシュに取り込み: Nasuni Management Consoleでパスをキャッシュに取り込みます。
  • データをキャッシュに固定: Nasuni Management Consoleでデータをキャッシュに固定します。
  • フォルダの固定モードを無効化: Nasuni Management Consoleでフォルダの固定モードを無効にします。
  • ファイルの自動キャッシュ: Nasuni Management Consoleでファイルの自動キャッシュを有効にします。
  • 自動キャッシュモードを無効化: Nasuni Management Consoleで自動キャッシュモードを無効にします。
  • フォルダクォータを更新: Nasuni Management Consoleでフォルダクォータを更新します。
  • フォルダクォータを削除: Nasuni Management Consoleでフォルダクォータを削除します。
SQL Server
  • オンプレミスファイルからテーブルにバルクロード: SQL Serverのオンプレミスファイルからテーブルにファイルをバルクロードします。
  • クエリ結果をエクスポート: SQL Serverでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: SQL ServerでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
Databricks
  • クエリ結果をエクスポート: Databricksでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: DatabricksでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
IBM Db2
  • クエリ結果をエクスポート: IBM Db2でクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: IBM Db2でカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
JDBC
  • クエリ結果をエクスポート: JDBCでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: JDBCでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
Knack
  • クエリ結果をエクスポート: Knackでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: KnackでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
MongoDB
  • クエリ結果をエクスポート: MongoDBでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: MongoDBでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
MSSQL
  • クエリ結果をエクスポート: MSSQLでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: MSSQLでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
MySQL
  • クエリ結果をエクスポート: MySQLでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: MySQLでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
Oracle
  • クエリ結果をエクスポート: Oracleでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: OracleでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
PostgreSQL
  • クエリ結果をエクスポート: PostgreSQLでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: PostgreSQLでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
Amazon Redshift
  • クエリ結果をエクスポート: Amazon Redshiftでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: Amazon RedshiftでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
Snowflake
  • クエリ結果をエクスポート: Snowflakeでクエリ結果をCSVとしてエクスポートします。
  • カスタムSQLを使用して長時間クエリを実行: SnowflakeでカスタムSQLを使用して長時間クエリを実行します。
待機長時間アクション ​
待機長時間アクションは、次の表のアプリケーションでサポートされています。
コネクター長時間アクション
スケジューラー by Workato
  • 間隔を待機: 指定された時間間隔の間待機します。
  • 指定した時刻まで待機: 指定した時刻まで待機します。
Workbot for Slackユーザーアクションを待機: ユーザーが入力を提供するまでWorkbotジョブを一時停止します。 Workbotが入力を受信すると、ジョブは次のアクションに進みます。
Microsoft Teams向けWorkbotユーザーアクションを待機: ユーザーが入力を提供するまでWorkbotジョブを一時停止します。 Workbotが入力を受信すると、ジョブは次のアクションに進みます。
Workflow appsユーザーアクションの待機: ユーザーが入力するまでWorkflow appのジョブを一時停止します。 Workflow appが入力を受信すると、ジョブは次のアクションに進みます。
