Developer API - Environment properties ​
以下のエンドポイントを使用して、Environment propertiesをプログラムで管理します。
レート制限 ​
Environment propertyリソースには、次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてすべてのEnvironment propertiesエンドポイント1分あたり60リクエスト
クイックリファレンス ​
タイプリソース説明
GET/api/propertiesプレフィックスに一致するEnvironment propertiesの一覧を取得します。
POST/api/propertiesEnvironment propertiesを作成または更新します。
プレフィックス別にプロパティを一覧表示 ​
プレフィックスに一致する顧客に属するEnvironment propertiesのリストを返します。たとえば、指定されたプレフィックスがsalesforce_sync.の場合、名前が'salesforce_sync.'で始まるEnvironment propertiesが返されます。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/properties
パラメーター ​
名前タイプ説明
prefixstring
必須
指定されたプレフィックスを持つプロパティを返します。例:salesforce_sync.。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/properties?prefix=salesforce_sync.' \
レスポンス ​
json
  "salesforce_sync.object_name": "Account",
  "salesforce_sync.object_field": "Id"
プロパティをアップサート ​
Environment propertiesを作成または更新します。リクエストで指定されたプロパティ名で照合します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/properties
プロパティ制限
Environment propertiesには次のクォータがあります:
説明クォータ
EnvironmentあたりのEnvironment propertiesの最大数1,000
Environment properties名の最大長100文字
Environment properties値の最大長1,024文字
ペイロード ​
名前タイプ説明
propertiesハッシュ
必須
アップサートするプロパティの名前と値が含まれます。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/properties \
      -d '{ "properties": { ":property_key_1": ":property_value_1", ":property_key_2": ":property_value_2" }}'
レスポンス ​
json
  "success": true
