Developer API - Event streams ​
次のエンドポイントを使用すると、イベントトピックを管理できます。
EVENT STREAMSのAPIドメインと名前空間の違い
Event streams APIは2つのカテゴリに分かれています。各カテゴリでは異なるドメインと名前空間を使用します。
パブリックAPI ​
次のエンドポイントはevent-streamsドメインを使用します:
  • メッセージを消費 POST /api/v1/topics/:topic_id/consume
  • メッセージをパブリッシュ POST /api/v1/topics/:topic_id/publish
  • メッセージのバッチをパブリッシュ POST /api/v1/batch/topics/:topic_id/publish
詳細については、Event streams public APIドキュメントを参照してください。
Developer API ​
次のエンドポイントでは、標準のDeveloper APIベースURLを使用します:
  • トピックをリスト GET /api/event_streams/topics
  • トピックを作成 POST /api/event_streams/topics
  • IDでトピックを取得 GET /api/event_streams/topics/:topic_id
  • トピックを更新 PUT /api/event_streams/topics/:topic_id
  • トピックをパージ PUT /api/event_streams/topics/:topic_id/purge
  • トピックを削除 DELETE /api/event_streams/topics/:topic_id
レート制限 ​
Event streams Developer APIリソースには、次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてすべてのEvent streamsエンドポイント1分あたり60リクエスト
さらに、Event streams Developer APIリソースには次のペイロードクォータがあります:
タイプリソースクォータ
すべてすべてのEvent streamsエンドポイント最大ペイロードサイズ:​ 1 MB
クイックリファレンス ​
タイプリソース説明
GET/api/event_streams/topicsトピックのリストを取得します。
POST/api/event_streams/topicsトピックを作成します。
GET/api/event_streams/topics/:topic_idIDでトピックを取得します。
PUT/api/event_streams/topics/:topic_idトピックを更新します。
PUT/api/event_streams/topics/:topic_id/purgeトピックをパージします。
DELETE/api/event_streams/topics/:topic_idトピックを削除します。
ベストプラクティス
トピックを変更するエンドポイント(作成および更新)では、URLではなくリクエスト本文でパラメーターを定義することをお勧めします。
トピックの一覧表示 ​
オプションのフィルタリング、並べ替え、およびレスポンスにトピックスキーマを含める機能を使用して、イベントトピックのリストを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
namestring
任意
大文字と小文字を区別するタイトルでイベントトピックをフィルタリングします。部分一致をサポートしているため、タイトルの一部を検索できます。
sortstring
任意
結果の並べ替え方法を定義します。オプションにはactivity(最新のアクティビティを先頭に表示)、name、idがあります。デフォルトでidに設定されます。
include_schemaboolean
optional
trueに設定すると、各イベントトピックのスキーマがレスポンスペイロードに含まれます。デフォルトではfalseに設定されます。
サンプルリクエスト ​
このリクエストは、名前にキーワードOrderを含むイベントトピックを取得します。結果はイベントトピックIDで並べ替えられ、各イベントトピックのスキーマがレスポンスペイロードに含まれます。
shell
curl  -X GET "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics?name=:name_value&sort=:sort_value&include_schema=:include_schema_value" \
レスポンス ​
json
    "count": 2,
    "data": [
            "id": 334525,
            "name": "Order placed",
            "folder_id": 986754,
            "created_at": "2024-09-25T09:47:54.089-07:00",
            "updated_at": "2024-09-25T09:47:54.089-07:00",
            "retention": 604800,
            "schema": [
                    "control_type": "text",
                    "label": "Order ID",
                    "name": "OrderId",
                    "optional": false,
                    "type": "string"
                    "label": "Customer ID",
                    "name": "CustomerId",
                    "optional": false,
                    "type": "string"
                    "label": "Amount",
                    "name": "Amount",
                    "optional": false,
                    "type": "string"
                    "control_type": "date",
                    "label": "Order date",
                    "name": "OrderDate",
                    "optional": false,
                    "parse_output": "date_conversion",
                    "render_input": "date_conversion",
                    "type": "date_time"
            "description": "Triggered when a new order is placed."
            "id": 334526,
            "name": "Order shipped",
            "created_at": "2024-09-25T09:51:12.130-07:00",
            "updated_at": "2024-09-25T09:51:12.130-07:00",
            "schema": [
                    "name": "OrderId",
                    "optional": false,
                    "type": "string"
                    "label": "Shipping carrier",
                    "name": "ShippingCarrier",
                    "optional": false,
                    "type": "string"
                    "label": "Tracking number",
                    "name": "TrackingNumber",
                    "optional": false,
                    "type": "string"
                    "label": "Shipped date",
                    "name": "ShippedDate",
                    "optional": false,
                    "type": "date_time"
            "description": "Triggered when an order is shipped."
トピックの作成 ​
新しいイベントトピックを作成します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics
名前タイプ説明
namestring
必須
新しいトピックの名前。トピック名はフォルダ内で一意である必要があります。
folder_idnumber
optional
トピックを格納するフォルダまたはプロジェクトのID。デフォルトでは、WorkatoはトピックをワークスペースのEvent Streamsプロジェクトに配置します。プロジェクトが存在しない場合は作成します。
schemaarray
必須
新しいトピックのスキーマ定義。有効なWorkatoスキーマ形式に準拠している必要があります。
schema[control_type]string
必須
トピックスキーマ内のフィールドのコントロールタイプ。
schema[label]string
必須
トピックスキーマ内のフィールドに表示されるラベル。
schema[name]string
必須
トピックスキーマ内のフィールドの名前識別子。
schema[optional]boolean
必須
フィールドが任意かどうかを指定します。
schema[type]string
必須
スキーマ内のフィールドのデータ型。
retentionnumber
optional
トピックの保持時間(秒)。指定しない場合、デフォルトは168時間(604,800秒)です。
説明string
任意
新しいトピックの説明。
APIトピックのデフォルトのアクセス権
Developer APIを介して作成したトピックには、デフォルトではワークスペースの所有者のみがアクセスできます。ワークスペースの所有者は、トピックを含むプロジェクトに他のコラボレーターを追加し、Event streams権限を含むプロジェクトロールを割り当てることで、アクセス権を付与します。
サンプルリクエスト ​
このリクエストは、Order deliveredという名前の新しいイベントトピックを作成します。このトピックには、注文ID、配達日、注文を配達する担当者またはサービスに関する任意情報などの詳細が含まれます。
shell
curl  -X POST "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics" \
      -d '{
            "name": ":name",
            "schema": [
                    "control_type": ":control_type",
                    "label": ":label",
                    "name": ":schema_name",
                    "optional": :true_or_false,
                    "type": ":type"
            "retention": :retention_value,
            "description": ":description"
レスポンス ​
json
    "data": {
        "id": 334527,
        "name": "Order delivered",
        "created_at": "2024-09-25T09:56:32.986-07:00",
        "updated_at": "2024-09-25T09:56:32.986-07:00",
        "schema": [
                "name": "OrderId",
                "optional": false,
                "type": "string"
                "label": "Delivery date",
                "name": "DeliveryDate",
                "optional": false,
                "type": "date_time"
                "label": "Delivered by",
                "name": "DeliveredBy",
                "optional": true,
                "type": "string"
        "description": "Triggered when an order is delivered."
フォルダが見つかりません ​
存在しないfolder_idを指定すると、リクエストが失敗し、次のレスポンスが返されます。
json
    "message": "Folder not found"
IDでトピックを取得 ​
IDでイベントトピックを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
topic_idnumber
必須
取得するイベントトピックのID。
サンプルリクエスト ​
このリクエストは、一意の:topic_idでOrder deliveredイベントトピックを取得します。
shell
curl  -X GET "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id" \
レスポンス ​
json
    "data": {
        "id": 334527,
        "schema": [
                "name": "OrderId",
                "optional": false,
                "type": "string"
                "optional": false,
                "type": "date_time"
                "optional": true,
                "type": "string"
トピックの更新 ​
イベントトピックを更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
topic_idnumber
必須
更新するイベントトピックのID。
名前タイプ説明
namestring
任意
更新されたトピックの名前。
folder_idnumber
optional
トピックの移動先となるフォルダまたはプロジェクトのID。デフォルトでは、WorkatoはトピックをワークスペースのEvent Streamsプロジェクトに配置します。プロジェクトが存在しない場合は作成します。
schemaarray
optional
更新されたトピックのスキーマ定義。有効なWorkatoスキーマ形式に準拠している必要があります。
任意
schema[label]string
任意
schema[name]string
任意
optional
フィールドが任意かどうかを指定します。
schema[type]string
任意
スキーマ内のフィールドのデータ型。
retentionnumber
optional
説明string
任意
更新されたトピックの説明。
サンプルリクエスト ​
このリクエストは、Recipientという名前の新しいフィールドを追加して、Order deliveredイベントトピックのトピックスキーマを更新します。
shell
curl  -X PUT "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id" \
      -d '{
            "name": ":name",
            "schema": [
                    "label": ":label",
                    "type": ":type"
レスポンス ​
json
    "data": {
        "id": 334527,
        "schema": [
                "name": "OrderId",
                "optional": false,
                "type": "string"
                "optional": false,
                "type": "date_time"
                "optional": true,
                "type": "string"
                "label": "Recipient",
                "name": "Recipient",
                "optional": false,
                "type": "string"
フォルダが見つかりません ​
json
トピックのパージ ​
イベントトピックの履歴からすべてのメッセージを消去し、トピック統計をリセットします。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id/purge
名前タイプ説明
topic_idnumber
必須
パージするイベントトピックのID。
サンプルリクエスト ​
このリクエストは、Order deliveredイベントトピックの履歴からすべてのメッセージを消去し、トピック統計をリセットします。
shell
curl  -X PUT "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id/purge" \
レスポンス ​
json
    "data": {
        "status": "success"
トピックの削除 ​
イベントトピックを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id
URLパラメーター ​
名前タイプ説明
topic_idnumber
必須
削除するイベントトピックのID。
サンプルリクエスト ​
このリクエストは、Order deliveredイベントトピックを削除します。
shell
curl  -X DELETE "https://YOUR_DATA_CENTER/api/event_streams/topics/:topic_id" \
レスポンス ​
json
    "data": {
        "status": "success"
