Environmentロール
次のエンドポイントを使用して、Environmentロールを管理します。
Environmentロールには次の値を指定できます:
| 値 | 定義 |
| system | Workatoが提供するデフォルトロール。 |
| custom | ワークスペース内で手動で作成されたロール。 |
| inheritable | 子ワークスペースが継承できる、AHQ管理者またはEmbeddedパートナーワークスペースのカスタムロール。 |
| inherited | 子ワークスペースがそのAHQまたはEmbedded親ワークスペースから継承したロール。 |
レガシーロールの互換性
次のエンドポイントは、role_typeがenvironmentである新しいロールとのみ互換性があります。
role_typeがprivilege_groupであるレガシーロールを管理するには、代わりに/api/rolesエンドポイントを使用します。
レート制限
Environmentロールリソースには次のレート制限があります:
| タイプ | リソース | 制限 |
| すべての | すべてのEnvironmentロールエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
クイックリファレンス
| タイプ | リソース | 説明 |
| GET | /api/environment_roles | Environmentロールを一覧表示します。 |
| GET | /api/environment_roles/:id | Environmentロールの詳細を取得します。 |
| POST | /api/environment_roles | Environmentロールを作成します。 |
| PUT | /api/environment_roles/:id | Environmentロールを更新します。 |
| DELETE | /api/environment_roles/:id | Environmentロールを削除します。 |
Environmentロールの一覧表示
ワークスペースからEnvironmentロールの一覧を取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_rolesクエリパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| name | string 任意 | Environmentロールを名前でフィルターします。 |
| page[number] | integer optional | 取得するページ番号。 デフォルト値は1です。 |
| page[size] | integer optional | 取得するページあたりの項目数。 デフォルト値および最大値は100です。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles?name=:name_value&page[number]=:page_number_value&page[size]=:page_size_value' \
-H 'Authorization: Bearer <api_token>'レスポンス
json
"data": [
"id": 1,
"name" : "Developer",
"members_count": 2,
"type": "custom",
"created_at": "2024-08-02T13:35:11.691-07:00",
"updated_at": "2024-08-02T13:35:11.691-07:00"
"total": 1,
"page": {
"number": 1,
"size": 100
}Environmentロールの詳細を取得
IDでEnvironmentロールを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:idパスパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| id | string 必須 | 取得するEnvironmentロールのID。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id' \
json
"data": {
"id": 1,
"config": { "team": { "privileges": "all" } },
"members_count": 2,
"type": "custom",
}Environmentロールの作成
新しいEnvironmentロールを作成します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_rolesリクエスト本文
| 名前 | タイプ | 説明 |
| environment_role | object required | 作成するEnvironmentロールを定義します。 |
| environment_role[name] | string 必須 | 作成するEnvironmentロールの名前。 最大長は200文字です。 |
| environment_role[config] | object required | ロールに割り当てる権限を定義します。 |
| environment_role[inheritable] | boolean optional | trueに設定すると、子ワークスペースがロールを継承します。 デフォルト値はfalseです。 この値をtrueに設定できるのは、Admin AHQまたはEmbeddedパートナーワークスペース内のみです。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles' \
-d '{
"environment_role": {
"name": ":name",
"config": :config,
"inheritable": :true_or_false
}'レスポンス
json
"data": {
"id": 1,
"members_count": 0,
"type": "custom",
}Environmentロールの更新
既存のEnvironmentロールをIDで更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:idパスパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| id | string 必須 | 更新するEnvironmentロールのID。 |
リクエスト本文
| 名前 | タイプ | 説明 |
| environment_role | object required | 更新されたEnvironmentロールを定義します。 |
| environment_role[name] | string 必須 | Environmentロールの更新後の名前。 最大長は200文字です。 |
| environment_role[config] | object required | Environmentロールに割り当てる権限を定義します。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id' \
-d '{
"name": ":name",
"config": :config,
}'レスポンス
json
"data": {
"id": 1,
"name" : "Builder",
"members_count": 0,
"type": "custom",
}Environmentロールの削除
IDでEnvironmentロールを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:idパスパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| id | string 必須 | 削除するEnvironmentロールのID。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id' \
リクエストが成功すると、204 No Contentステータスコードが返されます。 APIはEnvironmentロールを削除し、空のレスポンス本文を返します。
400 BAD REQUEST
400 Bad Requestエラーは、クライアント側の問題によりサーバーがリクエストを処理できなかったことを示します。 一般的な原因には、不正な形式のリクエスト、無効なフィールド、サポートされていないデータ型などのフィールド制約違反が含まれます。
次の例では、ロールがまだ一部のコラボレーターに割り当てられているため、リクエストは失敗します:
json
"errors": [
"code": "bad_request",
"title": "You can’t delete a role when collaborators are assigned to the role."
}最終更新日:
