Developer API - Environmentロール ​
次のエンドポイントを使用して、Environmentロールを管理します。
Environmentロールには次の値を指定できます:
値定義
systemWorkatoが提供するデフォルトロール。
customワークスペース内で手動で作成されたロール。
inheritable子ワークスペースが継承できる、AHQ管理者またはEmbeddedパートナーワークスペースのカスタムロール。
inherited子ワークスペースがそのAHQまたはEmbedded親ワークスペースから継承したロール。
レガシーロールの互換性
次のエンドポイントは、role_typeがenvironmentである新しいロールとのみ互換性があります。
role_typeがprivilege_groupであるレガシーロールを管理するには、代わりに/api/rolesエンドポイントを使用します。
レート制限 ​
Environmentロールリソースには次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてのすべてのEnvironmentロールエンドポイント1分あたり60リクエスト
クイックリファレンス ​
タイプリソース説明
GET/api/environment_rolesEnvironmentロールを一覧表示します。
GET/api/environment_roles/:idEnvironmentロールの詳細を取得します。
POST/api/environment_rolesEnvironmentロールを作成します。
PUT/api/environment_roles/:idEnvironmentロールを更新します。
DELETE/api/environment_roles/:idEnvironmentロールを削除します。
Environmentロールの一覧表示 ​
ワークスペースからEnvironmentロールの一覧を取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
namestring
optional
Environmentロールを名前でフィルターします。
page[number]integer
optional
取得するページ番号。デフォルト値は1です。
page[size]integer
optional
取得するページあたりの項目数。デフォルト値および最大値は100です。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles?name=:name_value&page[number]=:page_number_value&page[size]=:page_size_value' \
レスポンス ​
json
  "data": [
      "id": 1,
      "name" : "Developer",
      "members_count": 2,
      "type": "custom",
      "created_at": "2024-08-02T13:35:11.691-07:00",
      "updated_at": "2024-08-02T13:35:11.691-07:00"
  "total": 1,
  "page": {
    "number": 1,
    "size": 100
Environmentロールの詳細を取得 ​
IDでEnvironmentロールを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
取得するEnvironmentロールのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id' \
レスポンス ​
json
  "data": {
    "id": 1,
    "config": { "team": { "privileges": "all" } },
    "members_count": 2,
    "type": "custom",
Environmentロールの作成 ​
新しいEnvironmentロールを作成します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles
リクエスト本文 ​
名前タイプ説明
environment_roleobject
required
作成するEnvironmentロールを定義します。
environment_role[name]string
必須
作成するEnvironmentロールの名前。最大長は200文字です。
environment_role[config]object
required
ロールに割り当てる権限を定義します。
environment_role[inheritable]boolean
optional
trueに設定すると、子ワークスペースがロールを継承します。デフォルト値はfalseです。この値をtrueに設定できるのは、Admin AHQまたはEmbeddedパートナーワークスペース内のみです。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles' \
  -d '{
        "environment_role": {
          "name": ":name",
          "config": :config,
          "inheritable": :true_or_false
レスポンス ​
json
  "data": {
    "id": 1,
    "members_count": 0,
    "type": "custom",
Environmentロールの更新 ​
既存のEnvironmentロールをIDで更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
更新するEnvironmentロールのID。
リクエスト本文 ​
名前タイプ説明
required
更新されたEnvironmentロールを定義します。
必須
Environmentロールの更新後の名前。最大長は200文字です。
required
Environmentロールに割り当てる権限を定義します。
optional
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id' \
  -d '{
          "name": ":name",
          "config": :config,
レスポンス ​
json
  "data": {
    "id": 1,
    "name" : "Builder",
    "members_count": 0,
    "type": "custom",
Environmentロールの削除 ​
IDでEnvironmentロールを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
削除するEnvironmentロールのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/environment_roles/:id' \
レスポンス ​
リクエストが成功すると、204 No Contentステータスコードが返されます。 APIはEnvironmentロールを削除し、空のレスポンス本文を返します。
400 BAD REQUEST
400 Bad Requestエラーは、クライアント側の問題によりサーバーがリクエストを処理できなかったことを示します。一般的な原因には、不正な形式のリクエスト、無効なフィールド、サポートされていないデータ型などのフィールド制約違反が含まれます。
次の例では、ロールがまだ一部のコラボレーターに割り当てられているため、リクエストは失敗します:
json
  "errors": [
      "code": "bad_request",
      "title": "You can’t delete a role when collaborators are assigned to the role."
