AIML Acceleratorを開始する ​
レシピを開始する ​
プロジェクト > ホーム > AIML Acceleratorに移動します。
次のフォルダ内のすべてのレシピを、以下の順序で開始します:
  1. APIエンドポイント
  2. AWS S3
  3. AWS Sagemaker
  4. Functions
スキーマを読み込む ​
AIML|Data Fieldsルックアップ テーブルは、SageMakerにデプロイされたデータモデルのスキーマを保存します。 Workatoはデータモデルを作成してトレーニングするために、Sagemakerにデータを送信します。その後、SagemakerはAIML | Data Fieldsルックアップ テーブルで定義されたルールに照らしてこのデータを検証します。
AIMLデータフィールドデータフィールドルックアップ テーブル
AIML | Data Fieldsルックアップ テーブルを設定するには、2つのオプションがあります。 1つ目のオプションは、エントリを追加をクリックして、各データフィールドを手動で設定することです。 2つ目のオプションは、AIML|REC-009|Load Model Schemaレシピを使用してこのプロセスを自動化することです。このレシピは、AIML | Model Profileルックアップ テーブルにもエントリを追加します。
AIML | REC-009 | Load Model Schemaレシピを使用するには、次の手順に従います:
Workatoで、プロジェクト > ホーム > AIML Accelerator > Bootstrapに移動します。
AIML | REC-009 | Load Model Schemaを選択します。
ステップ2で入力フィールドを設定します。
入力フィールドの設定入力フィールドの設定
model_Identifier
機械学習モデルを識別するための、一意でユーザーが分かりやすい名前を指定します。
headers
スキーマの列名をスペースなしのCSV形式で指定します。
prediction_col_name
予測列の名前を指定します。
datetime_format
データに日時値が含まれている場合、Workatoがそれらを解析できるように形式を指定します。 Workatoがサポートする形式の一覧については、日時形式を参照してください。
ステップ3で、データモデルが使用するサンプルCSVデータを指定します。
例:
id,first_name,last_name,email,ip_address
1,Lucy,Carrigan,[email protected],123.45.678.900
2,Jude,Feeney,[email protected],987.65.43.210.012
3,Sadie,Simmons,[email protected],345.67.890.100
テストをクリックして、レシピを1回実行します。
更新された値を確認するには、AIML|Data Fieldsルックアップ テーブルに移動します。
入力フィールドを設定して、検証ルールを手動で指定します。
Workatoデータ型
フィールドのデータ型を指定します。 Workatoがサポートするデータ型の一覧については、Workatoがサポートするデータ型を参照してください。
必須(true/false)
フィールドが必須フィールドの場合はtrueに設定します。フィールドが必須でない場合はfalseに設定するか、空白のままにします。
一意(true/false)
モデルのトレーニングに使用するデータセット内でフィールドの値が一意である必要がある場合は、trueに設定します。値が一意である必要がない場合は、falseに設定するか、空白のままにします。
正規表現パターン
Workatoはこのパターンに照らしてデータをチェックします。
モデルプロファイルを定義する ​
AIML|Model Profileルックアップ テーブルには、ソリューションで使用される機械学習モデルのモデルプロファイルが保存されます。レシピはこれらのプロファイルを使用してデータを読み取り、機械学習プラットフォームに接続します。
モデルプロファイルを定義するには、次の手順に従います。 AIML|REC-009|Load Model Schemaレシピを使用した場合は、ステップ3にスキップできます:
Workatoで、ツール > ルックアップ テーブルに移動し、利用可能なルックアップ テーブルのリストからAIML|Model Profileルックアップ テーブルを選択します。
ルックアップ テーブルにエントリを追加し、モデルのModel Identifierを指定します。このModel Identifierは、AIML|Data Fieldsルックアップ テーブルで指定したModel Identifierと一致する必要があります。
AIML | コネクションプロファイルをJSON形式で指定します。 Workatoは、機械学習モデルに接続するためにこれらのパラメータを必要とします。
Sagemaker向けに次の例を設定しています:
json
	"endpoint_name":"{Unique Endpoint_name}",
	"role_arn":"arn:aws:iam::xxxx:role/service-role/AmazonSageMaker-xxxxRole-xxxx"
ストレージソースコネクションプロファイルをJSON形式で指定します。 Workatoは、ソースデータストレージロケーションに接続するためにこれらのパラメータを必要とします。
AWS S3向けに次の例を設定しています:
json
	"accelerate": "false",
	"region": "xx-xxx-x",
	"bucket": "xxxx",
	"object_name": "xxxxx_training_data.csv"
ストレージターゲットコネクションプロファイルをJSON形式で指定します。これは、Workatoが検証後にターゲットデータを移動し、SageMakerに渡す場所です。 Workatoは、ストレージロケーションに接続するためにこれらのパラメータを必要とします。
json
	"bucket": "xxxx",
MLモデル数を指定します。この数値は、機械学習モデルが作成するモデルの数を定義します。
MLモデル数
MLモデルの数が多いほど、より多くのコンピューティングリソースとより長いジョブ時間が必要になります。数が多いほど、一般的に、より優れた機械学習モデルも得られます。
