# AI by Workato
AI by Workatoは、OpenAIとのコラボレーションを通じて開発されたWorkatoのユーティリティコネクタです。OpenAIモデルとプロンプトを活用しています。このコネクタは、トレーニング目的でユーザーデータを使用しません。
AI by WorkatoAI by Workato
機能の提供状況
AI by Workato は、特定の料金プランをご利用のお客様がすべての Workato データセンターで利用できます。AI by Workato は、ほとんどの地域で Anthropic の Sonnet 4 モデルを使用してデータを処理します。Workato は、ソースデータセンターと同じ地域(米国または EMEA)内でデータが処理されるようにすることで、米国および EMEA におけるデータレジデンシーを実施しています。SG、JP、および AU のデータセンターは、APAC 地域内で AI by Workato のデータを処理します。イスラエルのデータセンターは、OpenAI の GPT-4o mini モデルを使用して米国でデータを処理します。
この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
# ワークスペースでAI by Workatoを有効にする
ワークスペースでAI by Workatoを有効にするには、以下の要件を満たす必要があります:
  • 会社がDocuSignを通じてWorkatoのAI機能付加条項に署名し、同意していること。
  • ワークスペースでAdmin(システムロール)に割り当てられていること。
PERMISSIONS
AI by Workatoには詳細な権限設定がありません。ワークスペースで有効にすると、役割に関係なくワークスペース内のすべてのコラボレーターがアクセスできます。
# Standard Workspaces
Workspace admin > Settingsに移動します。
AI by Workatoの利用規約が会社のポリシーに準拠していることを確認します。
Enable AI by Workatoをクリックします。
Enable AI by Workato in your workspace settingsEnable AI by Workato
IMPACT ON WORKSPACE ENVIRONMENTS
AI by Workatoを有効にすると、ワークスペース内のすべての環境に影響を与えます。アクティベーション前にこの影響を考慮してください。
# AHQ Workspaces
Workspace admin > Settings > AI featuresをクリックします。
IMPACT ON AHQ WORKSPACES
親AHQワークスペースでAI by Workatoを有効にすると、関連するすべての子ワークスペースでも自動的に有効になります。その後、各ワークスペースでAI by Workatoの使用を独立して有効または無効にすることができます。デフォルトでは有効です。子ワークスペースでのAI by Workatoのアクセスを制限するには、app access settingsで設定できます。
AI by Workatoを有効にすると、そのワークスペース(および親ワークスペースで有効にした場合は関連するワークスペース)のすべての環境(開発、テスト、本番)に影響を与えます。アクティベーション前にこの影響を考慮してください。
# サポートされているアクション
AIをレシピで使用できるようにするための一般的なビジネスアクションを作成しました。これらのアクションは事前に設定されており、プロンプトを自分で作成または調整することなくAI機能を実装できます。
Workatoは以下のアクションをサポートしています:
# 制限
AI by Workatoには以下のレート制限があります:
  • 24時間ごとに各ワークスペースで100アクション
このレート制限を超えると、Workatoはエラーをスローし、ジョブが失敗します。使用状況を追跡するために、Workatoは各アクションの出力として以下のデータピルを提供します:
Datapill Description
Remaining calls (deprecated) The number of remaining calls Workato can execute out of the overall daily limit. This field has been deprecated.
Consumed calls (deprecated) The number of actions completed out of the overall daily limit. This field has been deprecated.
Reset time (deprecated) The time the daily limit resets. This field has been deprecated.
RATE LIMIT DEPRECATION
Workato has removed daily usage limits from AI by Workato actions. Refer to the AI by Workato Limits section to see the limits that still apply.
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
