Databricks - 行を選択アクション
このアクションでは、WHERE条件で定義された特定の条件に基づいて行を選択できます。 WHERE条件に一致する、選択したテーブルの行がこのアクションの出力として返されます。
行を選択アクション
このアクションを使用するには、次の入力フィールドを設定します。
テーブル名
行を選択するテーブルを選択します。 Workatoでは最初の1,000個のテーブル名のみが表示されます。使用予定のテーブルが表示されない場合は、テーブル名を入力します。
WHERE条件
行をフィルタリングする
WHERE条件を指定します。この条件は、IDで単一のレコードをフィルタリングするだけのシンプルなものにできます。sqlID = 123また、1つ以上の列の値に基づいて複数の行を選択するためにも使用できます。
sqlSTATUS = 'closed' and PRIORITY = 1サブクエリを含む複雑な
WHERE条件も使用できます。詳細については、WHERE条件ガイドを参照してください。パラメーター
SQLインジェクションを防ぐために、
WHERE条件と組み合わせて使用します。WHERE入力で名前付きバインド変数を宣言した後、この入力フィールドを使用してこれらの変数に値を割り当てます。詳細を見るOrder By
このアクションから返される行は、Order by入力フィールドに基づいて並べ替えることができます。このフィールドは、Databricksデータベースからの行のデフォルトの並び順を変更するために使用します。並べ替えの対象にする各列について、並び順の方向も定義できます。次のOrder byステートメントは、
priorityの昇順で行を並べ替え、その後にcreated_dateの降順(最新が最初)で並べ替えます。sqlPRIORITY ASC, CREATED_DATE DESCクォータ
この入力フィールドは、返す行の最大数を決定します。デフォルトのクォータは100で、1つのSelect rowsアクションにつき最大50,000行に制限されています。
オフセット
この入力フィールドでは、結果セット全体から結果の1ページのみを取得するオプションを指定できます。たとえば、選択した結果セットの最初の100行をスキップするには、このフィールドに
100を入力します。デフォルトは0です。
このアクションは次の出力を生成します。
rows
JSONオブジェクトの配列です。各オブジェクトは、選択されたデータの1行を表します。 Workatoでは最初の10個のオブジェクトのみが表示されます。
rows_count
返された行数。
