環境間での NetSuite レシピの移行 ​
2020年5月19日、NetSuite コネクターが機能強化され、ユーザーが環境間でシームレスにレシピを移行できるようになりました。それ以前は、レシピのコネクションを Netsuite のサンドボックスアカウントから本番アカウントに変更する場合、Netsuite のすべての標準項目のマッピングが保持されていましたが、この新しい機能強化により、コネクションを切り替える際にカスタム項目のマッピングも保持されるようになります。
2020年5月19日以降に作成されたレシピの場合 ​
処理は必要ありません。コネクションを切り替える際にすべてのマッピングが保持されます。
2020年5月19日より前に作成されたレシピの場合 ​
このレシピの NetSuite コネクションを今後変更する予定がある場合にのみ 、最初にカスタム項目の再マッピングを行う必要があります。
必要なステップ ​
  1. 特定のレシピでは、各アクションに移動して、データピルのカスタム項目への再マッピングを行う必要があります。たとえば、以下のような1つのカスタム項目が選択された Update Purchase order アクションがあるとします。
NetSuite のカスタム項目1つのカスタム項目が選択された Update Purchase Order
NetSuite のカスタム項目カスタム項目のマッピング
  1. シームレスな移行を可能にするには、Standard record の選択に移動して、Purchase Order オブジェクトを再度選択する必要があります。検索すると、2つの Purchase Order のオプションが表示されるはずです。 一番上のオプションを選択してください。 これによりカスタム項目の選択がクリアされます。別のブラウザータブを開いてこのレシピを参照するか、このレシピを別の場所にコピーしておくようにしてください。
  1. 必要なカスタム項目を再度選択して、すべてのカスタム項目を再マッピングします。これが完了すると、この新しい機能がこのアクションで有効になります。このレシピの残りのアクションと、他のレシピでも必要に応じて、この手順を繰り返す必要があります。
よくある質問 (FAQ) ​
  1. すべてのアクションとすべてのレシピを移行する必要がありますか?
すべての既存のレシピやアクションを移行する必要はありません。レシピまたはアクションでカスタム項目が使用されており、 さらに レシピがレシピライフサイクル管理によって本番用の Workato ワークスペースに移行される場合にのみ、選択したレシピやアクションでこの手順を実行することができます。標準項目のみを使用するアクションやレシピの場合、この有効化は必要ありません。
  1. 本番用ワークスペースのレシピを移行する必要がありますか?
本番用ワークスペースの NetSuite レシピは、おそらく移行する必要はありません。このレシピのコネクションが切り替えられたり、エクスポートされ別の Workato ワークスペースにインポートされたりするかどうか予想できない場合、この移行は必要ありません。移行の最大の価値は、最終的に本番環境にインポートされる UAT 環境の NetSuite レシピの移行において発揮されます。
