Developer API ​
Developer APIは、レシピ、コネクション、ジョブなどを管理できる幅広いWorkatoリソースへのアクセスを提供します。このAPIを使用すると、Development EnvironmentとプロダクションEnvironment間でのレシピマニフェストのデプロイから、ネットワーク環境内での新しいオンプレミスエージェントのロールアウトまで、Workatoワークスペースのあらゆる側面を自動化できます。
機能の提供状況
Developer APIは特定の料金プランに含まれています。詳細については、ご利用の料金プランおよび契約を参照してください。
ベースURL ​
Developer APIは、Workatoのユーザーやレシピなどと連携するためのAPIエンドポイントのコレクションです。各エンドポイントには、オブジェクトへのベースURLとリソースパスが含まれます。
APIエンドポイントのベースURLは、使用するデータセンターによって異なります:
Workato Enterpriseのお客様 ​
  • USデータセンター: https://app.workato.com/api/
  • EUデータセンター: https://app.eu.workato.com/api/
  • JPデータセンター: https://app.jp.workato.com/api/
  • SGデータセンター: https://app.sg.workato.com/api/
  • AUデータセンター: https://app.au.workato.com/api/
  • ILデータセンター: https://app.il.workato.com/api/
  • CNデータセンター: https://app.workatoapp.cn/api/
  • KRデータセンター: https://app.kr.workato.com/api/
  • UKデータセンター:https://app.uk.workato.com/api/
Self-service(Workato Free、Workato Pro、またはDeveloper Sandbox)ユーザー ​
  • セルフサービスデータセンター: https://app.trial.workato.com/api/
VIRTUAL PRIVATE WORKATO (VPW)のお客様
このページでは、すべてのWorkatoユーザー向けの一般的なガイダンスを提供します。 Virtual Private Workato (VPW)のお客様は、お客様のインスタンスに固有の詳細な設定ガイダンスについて、プライベートドキュメントを参照してください。
認証 ​
Developer APIはAPIトークンを使用してリクエストを認証します。 APIトークンは、ワークスペース管理者でAPIクライアントを作成し、クライアントロールとプロジェクトスコープの両方を割り当てることで生成できます。
レガシーAPIキーの非推奨化
Developer APIでは以前、リクエストの認証にリクエストヘッダーまたはクエリパラメーター内のレガシーのフルアクセスAPIキーとメールアドレスを使用していました。
2025年07月14日現在、レガシーAPIキーは完全に非推奨になっています。レガシーAPIキーで認証されたAPIリクエストは拒否されます。影響を受けるユーザーには2025年04月14日にメール通知が送信され、レガシーAPIキーをまだ使用しているユーザーには2025年07月に第2弾が送信されました。 2025年10月14日以降、レガシーAPIキー機能はすべてのユーザーに対して完全に削除されます。
すべてのAPIリクエストは、x-user-tokenヘッダーおよびx-user-emailヘッダーではなく、Authorization: Bearerヘッダーを使用し、APIクライアント認証で認証する必要があります。
詳細はAPIクライアント認証への移行を参照してください。
APIトークンをbearerトークンとして指定する ​
APIクライアントのAPIトークンを、Bearerトークンとしてリクエストヘッダーに指定します。
shell
curl  -X GET https://app.workato.com/api/users/me \
サポートされている形式 ​
Developer APIは、application/jsonコンテンツタイプでのリクエストボディ送信をサポートします。すべての応答もapplication/json; charset=utf-8でエンコードされます。
APIトークンの生成方法 ​
APIトークンは、ワークスペース管理者>APIクライアントでAPIクライアントを作成することで生成できます。詳細はAPIクライアントとロールの設定を参照してください。
権限要件
APIクライアントを作成または編集するには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
HTTPレスポンスコード ​
200 成功 ​
200 Successレスポンスは、リクエストがサーバーによって正常に処理されたことを示します。レスポンス本文は、実行されたエンドポイントとオペレーションによって異なりますが、通常はリクエストされたデータ、または実行されたアクションの確認が含まれます。
サンプル応答 ​
json
    "success": true
400 Bad Request ​
400 Bad Requestエラーは、クライアント側の問題によりサーバーがリクエストを処理できなかったことを示します。一般的な原因には、不正な形式のリクエスト、無効なフィールド、サポートされていないデータ型などのフィールド制約違反が含まれます。
サンプル応答 ​
json
    "errors": [
            "code": 400,
            "title": "No workspaces found matching the specified workspace filter conditions."
401 Unauthorized ​
401 Unauthorized エラーは、リクエストに有効な認証情報が含まれていない場合に返されます。一般的な原因には、トークンの欠落、無効なトークン、または誤った資格情報が含まれます。
サンプル応答 ​
json
    "errors": [
            "code": 401,
            "title": "未認証"
403 禁止 ​
403 Forbiddenエラーは、クライアントは認証されているものの、リクエストされたリソースにアクセスするために必要な権限がないことを示します。
サンプル応答 ​
json
    "errors": [
            "code": 403,
            "title": "禁止"
404 Not Found ​
404 Not Foundエラーは、リクエストされたリソースが存在しない場合、または見つからない場合に返されます。これは、URLが正しくない場合、またはリソースが削除されている場合に発生することがあります。
サンプル応答 ​
json
    "errors": [
            "code": 404,
            "title": "見つかりません"
500 サーバーエラー ​
500 Server Errorコードは、サーバーが予期しない状況に遭遇し、リクエストを完了できなかったことを示します。このエラーは通常、サーバー側の問題が原因で発生します。
サンプル応答 ​
json
    "errors": [
            "code": 500,
            "title": "サーバーエラー",
            "detail": "3188c2d0-29a4-4080-908e-582e7ed82580"
x-correlation-idの使用 ​
Developer APIでx-correlation-idを使用して、リクエストを追跡および関連付けできます。これにより、デバッグ、トレーサビリティ、およびロギングが向上します。
リクエストヘッダーに独自のx-correlation-idを指定することも、Workatoに生成させることもできます。独自のx-correlation-idを指定すると、応答には指定したx-correlation-idとWorkatoからのx-correlation-idの両方が含まれます。
