WebhooksのFAQ
Webhooksに関するよくある質問(FAQ)の回答を確認します。
Webhooksコネクターで発生する一般的なエラーは何ですか
回答を表示
Webhooksコネクターの一般的なエラーには、次のものがあります:
- このエラーは、webhookヘッダーで指定されたContent-Typeと実際のペイロードのデータ型が一致しない場合に表示されます。たとえば、ヘッダーはJSONデータを示しているにもかかわらず、ペイロードはXML形式である場合です。この不一致は通常、標準的なHTTP慣行に従っていないレガシーまたはカスタムアプリケーションで発生し、その結果、実際のペイロード形式と一致しないContent-Typeになります。このエラーを修正するには、アプリケーション所有者に確認し、webhook APIが正しい形式でデータを送信するようにしてください。ソースを調整できない場合は、ガイド付きセットアップをスキップを選択してからスキーマを自分で定義し、Workatoでペイロードスキーマを手動で設定できます。
webhookを送信するアプリケーションが標準的なHTTP慣行に従っていない場合はどうすればよいですか
回答を表示
送信元アプリケーションのContent-Typeがペイロード形式と一致せず、ソース側で修正できない場合は、受信している実際のデータ形式に合わせて、Workatoで手動でペイロードスキーマを設定する必要があります。
webhookのレート制限とは何ですか
回答を表示
当社のwebhookゲートウェイには、次のレート制限があります:
- 定常レート: 1秒あたり20イベント、1時間あたり72,000イベントに相当
- バースト許容量: バースト時に定常レートを超えて処理できる9,000イベント
リーキーバケットレート制限
Webhookゲートウェイでは、次のプロセスによるリーキーバケット方式を使用します:
1秒間に20件を超えるイベントを受信した場合、超過したイベントはバースト許容量を消費します。
1秒間に20件未満のイベントを受信した場合、残りの容量はバースト許容量を補充します。ただし、バースト許容量が9,000件未満の場合に限ります。
定常レート(1秒あたり20イベント)とバースト許容量(9,000イベント)の両方を超過した場合、レートがクォータ内に収まるまで、Webhookゲートウェイは追加イベントに対して429 Too Many Requestsレスポンスを返します。
同じURLをリッスンできるwebhookレシピはいくつですか
回答を表示
同じURLをリッスンできるwebhookレシピの最大数は100です。
一意のwebhookアドレスを生成するにはどうすればよいですか
回答を表示
一意のwebhookアドレスを生成するには、次の手順を実行します:
アプリのリストからWebhooksコネクターを選択します。
ガイド付きセットアップを開始をクリックしてセットアップウィザードを開きます。
webhookの一意のイベント名を入力します。
セットアップウィザードの残りの手順を完了します。
webhookトリガーエラーの原因は何ですか
回答を表示
webhookイベントの受け入れまたは処理に問題がある場合に、webhookトリガーエラーが発生します。これらのエラーは、無効なリクエスト、不正なURL、サーバーの問題など、さまざまな理由で発生する可能性があります。詳細については、Webhookトリガーエラーを参照してください。
webhookトリガーのエラーログはどこで確認できますか
回答を表示
Workato Logging Serviceを使用して、webhookトリガーのエラーログを確認できます。特定の問題を特定してトラブルシューティングするには、ログサービスページでトリガーエラーをフィルターします。
トリガー内の無効なデータについて通知を受け取らなかったのはなぜですか
回答を表示
トリガーエラーが発生しても、レシピのジョブは生成されません。つまり、ジョブIDはなく、ジョブ履歴テーブルにもエントリは作成されません。これらのエラーは、ロギングサービスページでのみ表示されます。データ関連のエラーではジョブが生成されないため、プロンプトや通知は生成されません。
Workatoのデータ型の詳細をご覧ください。
