AI利用状況 ​
AI利用状況では、Control planeにリンクされているすべてのワークスペース全体のAIトークンとリクエストアクティビティを一元的に確認できます。 AI利用状況を使用すると、Model Gatewayのルート、MCP servers、およびagents全体で、利用状況がどこから発生しているか、誰が推進しているか、何が消費しているかを確認できます。
AI利用状況の概要AI利用状況の概要
AI利用状況へのアクセス ​
AI利用状況にアクセスするには、次の手順を実行します。
Workatoアカウントにサインインします。
ワークスペースメニューを展開します。
コントロールプレーンをクリックします。
コントロールプレーンの認証情報またはSSOを使用してサインインします。
サイドナビゲーションメニューでAI利用状況をクリックします。
時間範囲とフィルター ​
時間範囲ドロップダウンメニューを使用して、過去15分から過去1年までの特定の期間にAI利用状況を絞り込みます。
時間範囲ドロップダウンメニュー時間範囲ドロップダウンメニュー
+フィルターをクリックして、次のディメンション全体でページ全体を特定の値に絞り込みます。
  • ワークスペース
  • Environment
  • ビジネスユニット
  • ルート
  • モデル
  • コンシューマー
  • アイデンティティ
  • ユーザー
使用可能なディメンションを含むフィルターメニュー使用可能なディメンションを含むフィルターメニュー
利用状況の概要 ​
利用状況の概要グラフには、選択した時間範囲のアクティビティがプロットされます。トークンまたはリクエストをクリックして、グラフとそれに付随する内訳の基準となるメトリックを切り替えます。
AI利用状況には、選択した期間について次のメトリックも表示され、それぞれ前の期間と比較した変化率が示されます。
  • 平均トークン数/リクエスト:リクエストごとに消費された平均トークン数。
  • アクティブキー:選択した期間に1件以上のリクエストを行ったAPIキーの数。
グラフのセグメント化 ​
グラフの上にあるセグメント化基準ドロップダウンメニューを使用して、グラフのバーの内訳方法を変更します。使用可能なディメンションは次のとおりです。
  • トークンタイプ(トークンのみ):入力、キャッシュ読み取り、出力、キャッシュ書き込み、および推論トークン。
  • レスポンス(リクエストのみ):成功、レート制限を超過、無効なリクエスト、サーバーエラー、およびその他のエラー。
  • ワークスペース:利用状況の発生元のワークスペース。
  • Environment:利用状況が発生したEnvironment(DEV、TEST、またはPROD)。
  • Route: リクエストを処理したModel Gatewayのroute。
  • モデル:リクエストに対応した基盤AIモデル。
  • コンシューマー:リクエストを行ったアプリ、エージェント、レシピ、または直接APIキー。
バーにカーソルを合わせると、その間隔の背後にある正確な値を確認できます。ディメンションに、グラフで個別に表示できる数を超える個別の値がある場合、残りの値はその他すべてにグループ化されます。
たとえば、トークングラフをモデルでセグメント化すると、トークン消費量がモデル間でどのように分かれているかが表示されます。
モデルでセグメント化されたトークングラフモデルでセグメント化されたトークングラフ
代わりにリクエストグラフをルートでセグメント化すると、リクエスト量がルート間でどのように分かれているかが表示されます。
ルートでセグメント化されたリクエストグラフルートでセグメント化されたリクエストグラフ
利用状況の内訳 ​
AI利用状況では、アクティビティが3つのパネルに分けられます。各パネルには、選択した期間の上位コントリビューターと、それらが合計のどの程度を占めるかの概要が表示されます。
ワークスペース ​
ワークスペースパネルには、利用状況の発生元が表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、Environment、モデル、またはルートの内訳を選択します。
ワークスペース内訳パネルワークスペース内訳パネル
アイデンティティ ​
アイデンティティパネルには、利用状況の背後にいるユーザーが表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、ユーザーまたは非ヒューマンアイデンティティの内訳を選択します。このパネルでは、支出のうち、名前付きアイデンティティに起因する割合と、サインインユーザーではなくサービスアカウントや自動エージェントによる利用状況など、機械駆動に起因する割合も報告されます。
アイデンティティ内訳パネルアイデンティティ内訳パネル
コンシューマー ​
コンシューマーパネルには、トークンを消費している対象が表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、アプリ、エージェント、レシピ、またはDirect APIの内訳を選択します。
  • アプリ、エージェント、およびレシピ:リクエストを行うクライアントアプリケーション、エージェント、またはレシピ別に利用状況をグループ化し、それを使用するすべてのユーザー全体で集計します。
  • 直接API:Model Gatewayを直接呼び出すために使用された個々のAPIキーを一覧表示します。各エントリーには、キーのラベルと、それを作成したコラボレーターが表示されます。
コンシューマー内訳パネルコンシューマー内訳パネル
