Greenhouseをデータパイプラインソースとして設定 ​
Greenhouseをデータパイプラインソースとして設定し、応募、候補者、ジョブ、オファー、スコアカードなどの採用データをGreenhouse Harvest APIから抽出して、宛先に同期します。
このガイドを使用して、前提条件を確認し、Greenhouseをデータパイプラインソースとして接続し、パイプラインを設定して、サポートされているオブジェクト、同期モード、スキーマ処理、および制限事項について理解します。
サポートされている機能 ​
Greenhouseをパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
  • クラウド接続: https経由でGreenhouse Harvest APIに接続します。オンプレミスエージェントは不要です。
  • カスタムドメイン: デフォルトのhttps://harvest.greenhouse.ioに加えて、https://acme.greenhouse.ioなどのGreenhouseカスタムサブドメインをサポートします。
  • オブジェクトレベルの選択: 宛先に同期するGreenhouseオブジェクトを選択します。
  • 同期モード: オブジェクトごとに設定されるフル同期と増分同期をサポートします。
  • カスタムフィールド: テナントのGreenhouseカスタムフィールドを検出し、それらをサポートするオブジェクト上の列として同期します。
  • スキーマドリフトの検出と処理: 新しいフィールドを自動同期でスキーマの変更を自動的に検出して適用するか、新しいフィールドをブロックでスキーマを固定します。
  • フィールドレベルのデータ保護:データがデスティネーションに到達する前に、機密フィールドをハッシュ化するか、そのままレプリケートします。
  • 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
前提条件 ​
Greenhouseをデータパイプラインソースとして接続する前に、次の要件を満たしてください。
  • Harvest APIへのアクセス権を持つGreenhouseアカウント。
必要な権限
Greenhouseデータパイプラインはデータの読み取りのみを行います。コネクションを作成するときに、同期する予定のオブジェクトの読み取り(:list)スコープをリクエストするには、Harvest OAuthスコープフィールドを使用します。このフィールドを空白のままにすると、コネクションは書き込みスコープを含むデフォルトスコープをリクエストします。完全なリストについては、推奨スコープを参照してください。
特定のスコープを選択すると、harvest:users:list スコープが含まれます。
サポートされているGreenhouseオブジェクトを同期するには、Harvest OAuthスコープフィールドで次のHarvest API読み取りスコープを選択します。
Harvest API読み取りスコープ
  • harvest:applications:list
  • harvest:application_stages:list
  • harvest:approval_flows:list
  • harvest:attachments:list
  • harvest:candidate_educations:list
  • harvest:candidate_employments:list
  • harvest:candidate_tags:list
  • harvest:candidates:list
  • harvest:close_reasons:list
  • harvest:custom_fields:list
  • harvest:custom_field_options:list
  • harvest:custom_field_departments:list
  • harvest:custom_field_offices:list
  • harvest:demographic_answer_options:list
  • harvest:demographic_answers:list
  • harvest:demographic_question_sets:list
  • harvest:demographic_questions:list
  • harvest:departments:list
  • harvest:eeoc:list
  • harvest:email_templates:list
  • harvest:interviews:list
  • harvest:job_hiring_managers:list
  • harvest:job_interview_stages:list
  • harvest:job_owners:list
  • harvest:job_posts:list
  • harvest:jobs:list
  • harvest:notes:list
  • harvest:offers:list
  • harvest:offices:list
  • harvest:openings:list
  • harvest:prospect_pools:list
  • harvest:referrers:list
  • harvest:rejection_reasons:list
  • harvest:scorecard_question_answers:list
  • harvest:scorecards:list
  • harvest:sources:list
  • harvest:tracking_links:list
  • harvest:user_emails:list
  • harvest:user_job_permissions:list
  • harvest:user_roles:list
  • harvest:users:list
サポートされるコネクションタイプ ​
Greenhouseデータパイプラインは、Greenhouse Harvest v3 APIに対して認証を行うOAuth 2.0認可コードグラントをサポートしています。
Greenhouseデータパイプラインでは、APIキー認証はサポートされていません。
Greenhouseに接続 ​
Greenhouseをデータパイプラインソースとして接続するには、次の手順を実行します。
Greenhouseに接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Greenhouseを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
任意。組織でGreenhouseカスタムドメイン(acme.greenhouse.ioなど)を使用している場合は、そのドメインを入力します。このフィールドを空白のままにすると、コネクションはharvest.greenhouse.ioを使用します。
接続を選択し、Harvest OAuth資格情報を使用する権限を持つアカウントでGreenhouseにサインインします。コネクションが確立されると、Workatoに成功メッセージが表示されます。
パイプラインの設定 ​
Greenhouseをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を実行します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがGreenhouseからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Greenhouse を選択します。
このパイプラインで使用するGreenhouseのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
Greenhouseオブジェクトを追加Greenhouseオブジェクトを追加
使用可能なGreenhouseオブジェクトのリストを検索または参照し、同期するオブジェクトを選択して、追加をクリックします。
Greenhouseオブジェクトを選択Greenhouseオブジェクトを選択
任意。オブジェクトの同期方法を設定するには、オブジェクトの横にある設定アイコンをクリックします。同期モードドロップダウンメニューを使用して同期モードを選択します。 Greenhouseがオブジェクトのタイムスタンプを提供しない場合、そのオブジェクトのデフォルトはフル同期になります。詳細については、同期モードを参照してください。
オブジェクトの同期モードを設定オブジェクトの同期モードを設定
12
  • そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、フィールド内の機密データ値をハッシュ化します。
13
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにGreenhouseのオブジェクトをさらに追加します。
14
Greenhouseテナントではカスタムフィールドが頻繁に追加されるため、Workatoでは新しいフィールドを自動同期することをお勧めします。
15
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがGreenhouseから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされるオブジェクト ​
Greenhouseデータパイプラインは、Greenhouse Harvest v3 APIリソースからデータを同期します。次の表に、サポートされているオブジェクトをカテゴリー別に示します。各オブジェクトは、宛先内の個別のテーブルとして同期されます。
採用データ ​
オブジェクト同期モード削除追跡
Application Stages完全同期、増分いいえ
Applications完全同期、増分いいえ
Approval Flows完全同期、増分いいえ
Candidate Educations完全同期、増分いいえ
Candidate Employments完全同期、増分いいえ
Candidate Tags完全同期、増分いいえ
Candidates完全同期、増分いいえ
Interviews完全同期、増分いいえ
Job Interview Stages完全同期、増分いいえ
Job Posts完全同期、増分いいえ
Jobs完全同期、増分いいえ
Notes完全同期、増分いいえ
Offers完全同期、増分いいえ
Openings完全同期、増分いいえ
Prospect Pools完全同期、増分いいえ
Referrers完全同期、増分いいえ
Scorecards完全同期、増分いいえ
Tracking Links完全同期、増分いいえ
ユーザーと組織 ​
オブジェクト同期モード削除追跡
Departments完全同期、増分いいえ
Offices完全同期、増分いいえ
User Job Permissions完全同期、増分いいえ
User Roles完全同期、増分いいえ
Users完全同期、増分いいえ
設定データと参照データ ​
オブジェクト同期モード削除追跡
Close Reasons完全同期、増分いいえ
Custom Field Options完全同期、増分いいえ
Custom Fields完全同期、増分いいえ
Email Templates完全同期、増分いいえ
Rejection Reasons完全同期、増分いいえ
Sources完全同期、増分いいえ
人口統計およびEEOCデータ ​
EEOCオブジェクトとDemographic Answersオブジェクトには、保護対象クラスのデータが含まれています。これらのオブジェクトはデフォルトで同期から除外され、新しいオブジェクトを追加パネルには表示されません。
オブジェクト同期モード削除追跡
Demographic Answer OptionsFull syncいいえ
Demographic Answers完全同期、増分いいえ
Demographic Question Sets完全同期、増分いいえ
Demographic QuestionsFull syncいいえ
EEOC完全同期、増分いいえ
同期モード ​
Greenhouseデータパイプラインは、フル同期と増分同期をサポートしています。同期モードは、オブジェクトをパイプラインに追加するときにオブジェクトごとに設定されます。
フル同期 ​
フル同期では、同期のたびにGreenhouseから使用可能なすべてのレコードを読み取り、宛先テーブルを上書きします。宛先テーブルはソースの現在の完全な状態を反映するため、Greenhouseで削除されたレコードは次回の同期時に宛先から削除されます。
増分同期 ​
増分同期では、前回の同期後に作成または更新されたレコードのみを読み取ります。パイプラインは各レコードのupdated_atタイムスタンプを追跡し、前回の実行時の最新タイムスタンプより後に更新されたレコードのみをリクエストします。 updated_atタイムスタンプを提供しないオブジェクトは、フル同期で同期されます。
増分同期では、Greenhouseで削除されたレコードはキャプチャされません。削除されたレコードは宛先テーブルに残ります。
削除追跡 ​
Greenhouse Harvest v3 APIは削除フィードを提供しないため、Greenhouseデータパイプラインは削除を追跡しません。宛先から削除済みレコードを削除するには、オブジェクトをフル同期で同期します。
スキーマとデータ型の処理 ​
カスタムフィールド ​
Greenhouseデータパイプラインは、テナントのカスタムフィールドを検出し、カスタムフィールドをサポートするオブジェクト(Jobs、Applications、Candidates、Offers、Openings)に列として追加します。カスタムフィールド列には、フィールドのGreenhouse name_key値に基づいて名前が付けられます。
Greenhouseは、短いテキスト、長いテキスト、はい/いいえ、単一選択、複数選択、日付、URL、通貨、数値、ユーザーのカスタムフィールドタイプをサポートしています。
ネストされたオブジェクトと配列 ​
入れ子になったオブジェクトや配列を含むフィールドは、JSONとしてデスティネーションに同期されます。
Workatoは、SnowflakeのVARIANTのような、送信先のネイティブJSON型にJSONフィールドを同期します。送信先がネイティブJSON型をサポートしていない場合、WorkatoはJSONフィールドを文字列としてシリアル化します。
タイムスタンプ ​
Greenhouseのタイムスタンプは、2024-01-15T10:30:00.000ZなどのISO 8601 UTC文字列です。一部のフィールドは、Offersオブジェクトのsent_onフィールドなど、YYYY-MM-DD形式の日付のみの値を返します。パイプラインは元の値を保持します。
機密データの処理 ​
Greenhouseオブジェクトには大量の個人を特定できる情報(PII)が含まれており、一部のオブジェクトには保護対象クラスのデータまたは報酬データが含まれています。次のオブジェクトには、一般的に機密フィールドが含まれています。
オブジェクト機密フィールド
Candidatesfirst_name, last_name, phone_numbers, email_addresses, addresses, social_media_addresses, photo_url
Candidate Educations学歴
Candidate Employments職歴
Applicationsanswers(自由テキストの回答)、cover_letter_text
Usersname, first_name, last_name, primary_email_address, emails, employee_id
Offerscustom_fields(給与および報酬データを含むことが多い)
Scorecardsnotes(自由テキストの面接担当者評価)
Notes自由テキストのメモ内容
Interviewsorganizer、interviewers(社内従業員のPII)
EEOCgender, race, disability_status, veteran_status(保護対象クラスのデータ)
Demographic Answersfree_form_text(保護対象クラスのデータ)
報酬データが保護されていない状態で宛先に到達しないように、WorkatoではOffersオブジェクトのcustom_fieldsフィールドをハッシュ化することをお勧めします。
候補者の匿名化 ​
候補者が匿名化されると(たとえば、GDPRまたはCCPAの消去リクエスト後)、Greenhouseは候補者のanonymized_atタイムスタンプを設定し、候補者のPIIフィールドをクリアします。パイプラインは、宛先でanonymized_at値を保持します。匿名化された候補者レコードはnullのPIIフィールドで同期されます。これは想定される動作です。
制限事項 ​
Greenhouseをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限事項が適用されます。
非公開候補者 ​
Greenhouseは、表示する権限のないAPIユーザーに非公開候補者を返しません。パイプラインは、同期から欠落している非公開候補者を検出したり警告したりすることはできません。宛先に非公開候補者がない場合は、コネクションを認可したGreenhouseアカウントの権限を確認してください。
機密ジョブ ​
Greenhouseで機密としてマークされたジョブは、コネクションを認可したアカウントの権限によっては、nameやrequisition_idなどのフィールドにnull値を返す場合があります。パイプラインは、これらのレコードをnull値で同期し、confidentialフィールドを保持します。
最小同期頻度 ​
サポートされる最小同期間隔は15分です。
