HiBobをデータパイプラインソースとして設定 ​
HiBobをデータパイプラインソースとして設定し、従業員データ、過去の人事レコード、休暇、報酬、カスタムテーブルオブジェクトを抽出して送信先に取り込みます。このガイドを使用して、サポートされる機能の確認、前提条件の完了、HiBobのWorkatoへの接続、パイプラインの設定、既知の制限事項の理解を行います。
サポートされている機能 ​
HiBobをパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
  • クラウド接続: HiBobはクラウド専用のSaaSです。 Workatoはhttps://api.hibob.com/経由で接続するため、オンプレミスエージェントは不要です。
  • 同期モード: ほとんどのオブジェクトではフルリフレッシュ、time_off_requestsとout_of_officeではインクリメンタル同期です。詳細は同期モードを参照してください。
  • オブジェクトレベルの選択: 各パイプラインに含めるHiBobオブジェクトを選択します。
  • 削除追跡: employeesオブジェクトのソフトデリート追跡は、internal.statusライフサイクルフィールドを通じて表示されます。
  • スキーマドリフト検出: テナントごとのオブジェクトを設定して新しいフィールドを自動同期するか、パイプラインの開始後にスキーマをロックします。
  • 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
前提条件 ​
HiBobをデータパイプラインソースとして接続する前に、次の要件を満たしてください。
  • 管理者アクセス権を持つHiBobアカウント、またはサービスユーザーを作成するためのFeatures > Integrations > Automation > Create/update/delete the integration権限を持つユーザー。
  • 選択した認証方法の認証情報:
必要な権限
同期する予定のHiBobリソースへの読み取りアクセスを許可する権限グループをサービスユーザーに割り当てます。パイプラインに必要な権限のみを付与します。詳細については、サービスユーザー権限に関するHiBobドキュメントを参照してください。
HiBobサービスユーザーIDとトークンの生成 ​
Workatoの接続に使用するサービスユーザーIDとトークンを生成するには、HiBobで次の手順を完了します。
管理者としてHiBobにサインインし、Bob products > System settingsに移動します。
サイドナビゲーションメニューでIntegrations(連携)を選択します。
All categories(すべてのカテゴリー)ドロップダウンメニューを使用して、Automation(自動化)を選択します。
Service users(サービスユーザー)タイルに移動し、Manage(管理)をクリックします。
+ New service user(+新規サービスユーザー)をクリックします。
Display name(表示名)フィールドに名前を入力し、必要に応じてDescription(説明)フィールドに説明を入力します。
次へをクリックします。 HiBobにサービスユーザーのIDとトークンが表示されます。
Credentials(認証情報)に移動し、IDとToken(トークン)の値をコピーします。値を安全な場所に保存します。
Permissions > permission groups(権限>権限グループ)に移動して、サービスユーザー権限グループを作成し、前の手順で作成したサービスユーザーに割り当てます。
完了をクリックします。
HIBOB管理者アクセス
直接アクセスできない場合は、Bob管理者に認証情報の生成を依頼してください。
サポートされるコネクションタイプ ​
HiBobデータパイプラインでは、1つの認証方法がサポートされます。
  • サービスユーザー認証情報: HiBobで生成されたサービスユーザーIDとトークンのペア。 Workatoは、すべてのAPIリクエストでこれらをHTTP Basic認証として適用します。設定手順については、HiBobサービスユーザーIDとトークンの生成を参照してください。
HiBobへの接続 ​
次の手順を完了して、HiBobをデータパイプラインソースとして接続します。
HiBobへの接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
HiBobを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
HiBobからコピーしたIDをService user IDフィールドに入力します。
HiBobからコピーしたトークンをService user tokenフィールドに入力します。
Environmentドロップダウンメニューを使用して、HiBobアカウントのEnvironmentを選択します。
任意。 HiBob Partnerアカウントをお持ちの場合は、Partner tokenフィールドにPartner tokenを入力します。 Partner tokenを取得するには、Partner Stackアカウントにログインし、HiBob Programに移動してMy Profileを選択し、Partner-Tokenフィールドを見つけます。
接続を選択して、コネクションを検証して保存します。コネクションが確立されると、Workatoに成功メッセージが表示されます。
パイプラインの設定 ​
HiBobをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を完了します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがHiBobからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、HiBob を選択します。
このパイプラインで使用するHiBobのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
オブジェクトを追加オブジェクトを追加
使用可能なHiBobオブジェクトのリストを検索または参照し、同期するオブジェクトを選択してAddをクリックします。
  • そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、フィールド内の機密データ値をハッシュ化します。
12
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにHiBobのオブジェクトをさらに追加します。
13
Auto-sync new fields(新しいフィールドを自動同期)は、employeesやワークスペースで検出されたカスタムテーブルなど、テナントごとにスキーマが異なるオブジェクトに適用されます。
14
任意。同時実行制限フィールドに値を入力して、同時実行操作数の上限を設定します。 Workatoで設定されたデフォルトクォータを使用するには、フィールドを空白のままにします。最大値は100です。
15
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがHiBobから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされるオブジェクト ​
パイプラインは、キュレーションされたHiBobオブジェクトのセットに加えて、ワークスペースで定義されたカスタムテーブルをサポートします。 employeesのカスタムフィールドとカスタムテーブルは、オブジェクトウィザードで使用可能なオブジェクトとスキーマを読み込むときに、パイプラインの設定時に検出されます。その他のすべてのオブジェクトには固定スキーマがあります。
想定しているオブジェクトのデータが表示されない場合は、サービスユーザーの権限グループが基になるHiBobリソースへのアクセスを許可していることを確認します。
次の表に、サポートされているオブジェクトをカテゴリー別に示します。各オブジェクトは、宛先内の個別のテーブルとして同期されます。
従業員データ ​
オブジェクト同期モード増分メカニズム削除追跡
employees完全更新該当なしはい(ソフト、internal.status経由)
employee_fields完全更新該当なしいいえ
employeesオブジェクトには、従業員ごとに1つの包括的な行が含まれます。個人情報、雇用の詳細、勤務地、インラインのカスタムフィールド値が含まれます。退職済みおよび非アクティブな従業員も含まれており、ライフサイクル状態は internal.status フィールドで示されます。
employee_fieldsオブジェクトは、HiBobテナントのカスタムフィールド定義(id、name、type、category、description)を公開します。下流のカスタムフィールドをマッピングする際のスキーマ検出に使用します。
履歴テーブル ​
履歴テーブルは、有効日を持つ追記専用レコードです。各行は、従業員の履歴内の1つのイベントを表します。
lifecycle_history完全更新該当なしいいえ
salary_history完全更新該当なしいいえ
employment_history完全更新該当なしいいえ
work_history完全更新該当なしいいえ
HiBobの一括エンドポイントは、従業員ごとにグループ化された履歴データを返します。 Workatoはレスポンスをフラット化し、各送信先行が1つのエントリを表すようにします。
休暇 ​
out_of_officeフル更新、増分同期from日付パラメーターいいえ
time_off_requestsフル更新、増分同期createdOnタイムスタンプいいえ
time_off_requestsオブジェクトは、変更イベント(作成、更新、またはキャンセル)ごとに1行を記録します。同じリクエストが複数の行を生成する場合があるため、主キーはemployeeId、requestId、createdOnの組み合わせです。
報酬 ​
variable_payments完全更新該当なしいいえ
equity_grants完全更新該当なしいいえ
HiBobは一括エンドポイントを提供していないため、equity_grantsオブジェクトは従業員ごとに取得されます。スループットへの影響については、従業員ごとの同期オーバーヘッドを参照してください。
会社参照 ​
named_lists完全更新該当なしいいえ
named_listsオブジェクトは、HiBobの会社リスト(部署、役職、サイトなど)を、list_id、list_name、item_id、item_name列を持つリスト項目ごとに1行へフラット化します。
ワークフローとレコード ​
タスク完全更新該当なしいいえ
training完全更新該当なしいいえ
documents完全更新該当なしいいえ
tasksオブジェクトは未完了のタスクのみを返します。過去に完了したタスクはHiBob API経由では使用できません。 trainingオブジェクトとdocumentsオブジェクトは従業員ごとに取得されます。documentsはメタデータのみを同期し、ファイル内容は同期しません。
カスタムテーブル ​
HiBobワークスペースでカスタムテーブル(緊急連絡先や認定資格など)が定義されている場合、Workatoは実行時にGET /v1/people/custom-tables/metadataを通じてそれらを検出し、従業員ごとにデータを同期します。カスタムテーブルとその列の正確なセットはHiBobの設定によって異なるため、カスタムテーブルは前述のテーブルに一覧表示されるのではなく、動的に登録されます。
同期モード ​
HiBobデータパイプラインは、フルリフレッシュとインクリメンタル同期をサポートします。同期モードは、HiBob APIがサポートする内容に基づいてオブジェクトごとに決定されます。
完全更新 ​
フルリフレッシュは、同期のたびに送信先テーブルを置き換えます。 HiBob APIは基になるエンドポイントでmodified_sinceフィルターを公開していないため、ほとんどのHiBobオブジェクトはフルリフレッシュモードで実行されます。履歴テーブル(lifecycle_history、salary_history、employment_history、work_history)は本質的に追記専用であるため、フルリフレッシュでは実行ごとに完全な履歴が返されます。
増分同期 ​
2つのHiBobオブジェクトがインクリメンタル同期をサポートします。
  • time_off_requests: Workatoは最後に成功した同期時刻をcreatedOnの下限として渡し、そのタイムスタンプ以降に作成された変更イベントのみをリクエストします。
  • out_of_office: Workatoは最後に成功した同期時刻をfrom日付パラメーターとして渡します。
削除追跡 ​
employeesオブジェクトはソフトデリート追跡をサポートします。 Workato は HiBob に対して showInactive: true を指定してリクエストするため、退職済みおよび非アクティブな従業員もライフサイクル状態を示す internal.status フィールド付きでデスティネーションテーブルに保持されます。下流の利用者は、internal.status を基準にフィルタリングして、非アクティブまたは退職済みの従業員を判別できます。
削除追跡をサポートする他のHiBobオブジェクトはありません。
機密データの処理 ​
HiBobオブジェクトには、個人を特定できる情報(PII)と報酬データが含まれる場合があります。次のオブジェクトには通常、機密フィールドが含まれます。 HiBobワークスペースで定義されたカスタムフィールドには、設定に応じて追加のPIIが含まれる場合があります。
オブジェクト機密フィールド
employees個人情報(氏名、連絡先詳細、自宅住所、識別子)、雇用の詳細、およびPIIを含むカスタムフィールド
salary_historybase_value、base_currency、および追加の報酬フィールド
variable_paymentsamount、currency
制限事項 ​
HiBobをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限事項が適用されます。
従業員ごとの同期オーバーヘッド ​
HiBobは、equity_grants、training、documents、またはカスタムテーブルの一括エンドポイントを提供していません。 Workatoはこれらのオブジェクトに対して従業員ごとに1つのリクエストを発行するため、同期時間は従業員数に応じて増加します。
タスクオブジェクトの範囲 ​
tasksオブジェクトは未完了のタスクのみを返します。 HiBobは、過去に完了したタスクをAPI経由で公開していません。
