データパイプラインソースとしてのMarketoの設定
Marketoをデータパイプラインソースとして設定し、レコードを抽出して送信先に同期します。このガイドでは、Marketoをソースとして使用するためのコネクション設定、パイプライン設定、および主な動作について説明します。
WorkatoはMarketo REST APIを使用して、パイプライン同期用のオブジェクトデータを抽出します。
サポートされている機能
Marketoをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされています。
- Marketo REST APIを使用したデータの抽出
- 完全同期および増分同期のサポート
- オブジェクト抽出のためのフィールドレベルの選択
- スキーマドリフトの検出と処理
- フィールドレベルのデータマスキング
前提条件
次の設定とアクセス権が必要です:
- Marketo Adminコンソールに登録されたカスタムサービス
- MarketoインスタンスのREST APIエンドポイント
- カスタムサービスのクライアントIDとクライアントシークレット
- パイプラインで使用されるオブジェクトへの読み取りアクセス権
接続方法
データパイプラインソースとしてMarketoに接続するには、次の手順を実行します。このコネクションにより、パイプラインはMarketoインスタンスからデータを抽出して同期できます。
Marketoに接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Marketoを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
Marketoコネクション設定
ロケーションドロップダウンを使用して、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。
RESTエンドポイントを入力します。このURLは、MarketoインスタンスのAdmin/Web Services REST APIエンドポイントと一致している必要があります。
Marketoカスタムサービスに関連付けられたCustom ServiceクライアントIDを入力します。 Marketoでカスタムサービスを作成するには、Marketo Engage Developer Documentationを参照してください。
MarketoクライアントIDのCustom Serviceクライアントシークレットを入力します。
接続をクリックして、コネクションを検証および確立します。
パイプラインの設定
Marketoをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を実行します。
データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーは、パイプラインがソースアプリケーションからデータを取得する方法を定義します。
ソースアプリから新規/更新済みレコードを抽出トリガーを設定
Your Connected Source AppsドロップダウンメニューからMarketoを選択します。
このパイプラインで使用するMarketoコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
Marketoコネクションの選択
オブジェクトを追加をクリックして、オブジェクトウィザードを開きます。
オブジェクトの追加
利用可能なMarketoオブジェクトのリストを検索または参照します。同期するオブジェクトを選択し、追加をクリックします。
オブジェクトの選択
選択した各オブジェクトのスキーマを確認してカスタマイズします。オブジェクトを選択すると、パイプラインはそのスキーマを自動的に取得し、宛先がソースと一致するようにします。
オブジェクトの展開
任意のオブジェクトを展開して、そのフィールドを表示できます。使用可能なすべてのデータを抽出するにはすべてのフィールドを選択したままにし、データ抽出とスキーマレプリケーションから除外するには特定のフィールドの選択を解除します。
同じフローを使用してさらにオブジェクトを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。この手順を繰り返して、パイプラインに複数のMarketoオブジェクトを含めることができます。
- 新しいフィールドを自動同期: ソースに追加された新しいフィールドを自動的に検出して同期します。
- 新しいフィールドをブロック: パイプラインの開始後、スキーマを固定します。新しいフィールドは手動で追加する必要があります。このオプションを使用すると、ソーススキーマが更新された場合に宛先が同期されなくなる可能性があります。
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがMarketoから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされるMarketoオブジェクト
このコネクターは、Leads、Activities、Programsなどの一般的なMarketoオブジェクトをサポートしています。 WorkatoはMarketo REST APIを使用して、レコードをクエリし抽出します。
