NetSuite2をデータパイプラインソースとして設定 ​
SuiteAnalytics Connectサービスを使用してレコードを抽出し、送信先に同期するために、NetSuite2をデータパイプラインソースとして設定します。このガイドには、NetSuite2をソースとして使用するためのコネクション設定、パイプライン構成、主要な動作が含まれています。
NetSuite2でサポートされる機能 ​
NetSuite2をデータパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます:
  • SuiteAnalytics Connectサービスを使用したデータの抽出
  • 完全同期および増分同期のサポート
  • オブジェクト抽出のためのフィールドレベルの選択
  • スキーマドリフトの検出と処理
  • フィールドレベルのデータマスキング
NetSuite2の前提条件 ​
次の設定とアクセス権が必要です:
  • NetSuiteアカウントでSuiteAnalytics Connect機能が有効になっていること
  • SuiteAnalyticsへのアクセス権を持つ有効なNetSuite Connectユーザー
  • パイプラインで使用されるテーブルへの読み取りアクセス権
接続方法 ​
WorkatoはNetSuite2連携にSuiteAnalytics Connectサービスを使用します。次の手順を実行して、NetSuite2コネクションを作成します。
NetSuite2に接続
NetSuite2コネクションはSuiteAnalytics Connectサービスを使用します。コネクションを作成する前に、この機能がNetSuiteアカウントで有効になっていることを確認します。
Connect Service機能を有効にする手順については、NetSuiteドキュメントを参照してください。
次の手順を実行して、データパイプラインソースとしてNetSuite2に接続します。このコネクションにより、パイプラインはNetSuite2からデータを抽出して同期できます。
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
NetSuite2を検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
NetSuite2コネクションの設定NetSuite2コネクションの設定
ロケーションドロップダウンを使用して、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。
サーバーデータソースを入力します。これは、アカウントに割り当てられたNetSuiteサーバーデータソースです。
サーバー名を入力します。これは、NetSuiteインスタンスをホストする特定のサーバーです。
必要なカスタムプロパティを入力します。これらは、NetSuiteコネクター設定で定義された追加プロパティです。
ユーザー認証情報を入力します。このフィールドには、連携アクセスに使用するNetSuiteユーザーIDを指定します。
NetSuiteアカウントのパスワードを入力します。
接続をクリックして、コネクションを検証および確立します。
パイプラインの設定 ​
NetSuite2をソースとして使用する前に、NetSuiteアカウントでSuiteAnalytics Connect機能が有効になっていることを確認します。この機能により、パイプラインはSuiteAnalyticsフレームワークを通じてNetSuiteデータにアクセスできます。
この機能を有効にする詳細については、NetSuiteドキュメントを参照してください。
次の手順を実行して、NetSuite2をデータパイプラインソースとして設定します:
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーは、パイプラインがソースアプリケーションからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、NetSuite2 を選択します。
このパイプラインに使用するNetSuite2コネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
NetSuite2コネクションを選択NetSuite2コネクションを選択
オブジェクトを追加をクリックして、オブジェクトウィザードを開きます。
オブジェクトを追加オブジェクトを追加
利用可能なNetSuite2オブジェクトのリストを検索または参照します。同期するオブジェクトを選択し、追加をクリックします。
選択した各オブジェクトのスキーマを確認してカスタマイズします。オブジェクトを選択すると、パイプラインはそのスキーマを自動的に取得し、宛先がソースと一致するようにします。
オブジェクトを展開オブジェクトを展開
任意のオブジェクトを展開して、そのフィールドを表示できます。使用可能なすべてのデータを抽出するにはすべてのフィールドを選択したままにし、データ抽出とスキーマレプリケーションから除外するには特定のフィールドの選択を解除します。
同じフローを使用してさらにオブジェクトを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。この手順を繰り返して、パイプラインに複数のNetSuite2オブジェクトを含めることができます。
12
13
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがNetSuite2から送信先にデータを同期する頻度が決まります。
削除済みレコードの動作 ​
NetSuite2パイプラインでは、同期タイプに応じて削除済みレコードの処理が異なります:
  • 完全同期: パイプラインには、同期が始まる直前に削除された最近のレコードが含まれます。パイプラインは、この期間外に発生した過去の削除を除外します。これにより、削除済みレコードのうち、宛先テーブルに存在していなかったレコードが宛先にロードされることを防ぎます。
  • 増分同期: パイプラインは、前回成功した同期の後に発生したすべての削除を追跡します。
サポートされているNetSuite2レコード ​
NetSuite2コネクターは、SuiteAnalytics Connectサービスを通じて公開されるほとんどのNetSuiteレコードとテーブルをサポートしています。通常、これにはNetSuiteアカウントで利用可能なトランザクション、顧客、ベンダー、品目、アカウント、その他の標準レコードタイプなどの一般的なエンティティが含まれます。
WorkatoはSuiteAnalytics Connectを使用して、これらのテーブルのメタデータとレコードデータを取得するため、利用可能なレコードのセットはNetSuiteインスタンスの構成とロール権限によって異なります。
