Oracleをデータパイプラインソースとして設定
SuiteAnalytics Connectサービスを使用してレコードを抽出し、宛先に同期するために、Oracleをデータパイプラインソースとして設定します。このガイドには、NetSuite2をソースとして使用するためのコネクション設定、パイプライン構成、主要な動作が含まれています。
サポートされている機能
Oracleをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
- Oracleデータベーステーブルからのデータ抽出
- 完全同期および増分同期のサポート
- テーブル抽出のフィールドレベル選択
- スキーマドリフトの検出と処理
- フィールドレベルのデータマスキング
前提条件
Oracleコネクションを作成する前に、次の設定があることを確認してください。
Oracleデータベースインスタンスへのアクセス
パイプラインで使用されるテーブルへの読み取りアクセス権を持つデータベースユーザー
次のコネクション詳細:
- データベースホスト
- データベースポート(通常は
1521) - データベース名(SIDまたはサービス名)
- データベースのユーザー名とパスワード
Oracleデータベースがプライベートネットワーク内で実行されている場合は、オンプレミスエージェントが設定され、アクティブであることを確認してください。
接続方法
Oracleコネクションを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ1: Oracleデータベースユーザーを設定する
最低限、データベースユーザーアカウントには、コネクション設定で指定されたデータベースに対するSELECT権限が必要です。権限を設定するには、次の例を参照してください。
権限の設定方法を確認するには、ここをクリックしてください
Oracleインスタンス内の名前付きスキーマ(
HR_PROD)に、新しいデータベースユーザーWORKATOを使用して接続する場合、次のサンプルクエリを使用できます。まず、Workatoでの連携ユースケース専用の新しいユーザーを作成します。
CREATE USER WORKATO IDENTIFIED BY password次に、このユーザーに
CONNECTを付与します。GRANT CONNECT TO WORKATO;これにより、ユーザーはOracleインスタンスへのログインアクセス権を持つことができます。ただし、このユーザーはどのテーブルにもアクセスできません。
次のステップでは、
HR_PRODスキーマのSUPPLIERテーブルへのアクセス権を付与します。この例では、SELECT権限とINSERT権限のみを付与します。GRANT SELECT,INSERT ON HR_PROD.SUPPLIER TO WORKATO;最後に、このユーザーに必要な権限があることを確認します。すべての権限付与を確認するクエリを実行します。
SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE = 'WORKATO'; SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE = 'WORKATO';これにより、WorkatoでOracleコネクションを作成するための次の最小権限が返されます。
+---------+--------------+--------------+--------------+ | GRANTEE | GRANTED_ROLE | ADMIN_OPTION | DEFAULT_ROLE | +---------+--------------+--------------+--------------+ | WORKATO | CONNECT | NO | YES | +---------+--------------+--------------+--------------+> +---------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+ | GRANTEE | OWNER | TABLE_NAME | GRANTOR | PRIVILEGE | GRANTABLE | HIERARCHY | +---------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+ | WORKATO | HR_PROD | SUPPLIER | ROOT | SELECT | NO | NO | | WORKATO | HR_PROD | SUPPLIER | ROOT | INSERT | NO | NO | +---------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+ 3 rows in set (0.61 sec)
ステップ2: OracleをWorkatoに接続する
OracleをWorkatoに接続するには、次の手順を実行します。
Workatoは次のOracleコネクションタイプをサポートしています:
- クラウドコネクション:Oracleデータベースがパブリックインターネット経由でアクセス可能な場合は、このオプションを使用します。
- オンプレミスエージェントコネクション:Oracleデータベースがプライベートネットワークで実行されており、接続を確立するためにオンプレミスエージェント(OPA)が必要な場合は、このオプションを使用します。
クラウドコネクション
Cloudコネクションを使用してOracleに接続するには、次の手順を実行します:
作成 > コネクションをクリックします。
新規コネクションページでOracle を検索して選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
Connection typeフィールドでCloudを選択します。
Database hostフィールドにデータベースホストアドレスを入力します。
サーバーが実行されているDatabase portの番号(通常は1521)を入力します。
Step 1で作成したデータベースユーザーのUser nameを入力します。
データベースユーザーのPasswordを入力します。
任意。 Schemaフィールドにデータベーススキーマを入力します。
任意。 Advanced settingsを展開して、追加のコネクションオプションを設定します。
接続をクリックします。
オンプレミスエージェントコネクション
Oracleデータベースがインターネットから直接アクセスできないプライベートネットワークに配置されている場合は、オンプレミスエージェントコネクションを使用します。
オンプレミスエージェント(OPA)を使用してOracleに接続するには、次の手順を実行します:
Connection typeフィールドでon-prem groupを選択します。
Database typeを選択します。使用可能なオプションには、Service name、SID、TNSがあります。
SIDおよびTNSデータベースタイプには、オンプレミスエージェントバージョン27.1以降が必要です。
詳細については、Database typesセクションを参照してください。
選択したDatabase typeに基づいて、次のフィールドを指定します:
Database typeとしてService nameまたはSIDを選択した場合は、次のフィールドに入力します:
任意。 Pooling settingsを展開して、Oracleデータベースコネクションプーリングを設定します。
任意。 Additional properties for Oracle connectionを展開して、カスタムOracleコネクションパラメータを追加します。
接続をクリックします。
データベースタイプ
Workatoは、Oracleコネクションの作成時にコネクションタイプフィールドでオンプレミスグループを選択した場合にのみ、データベースタイプフィールドを表示します。
コネクションの設定手順については、ステップ2:OracleをWorkatoに接続するを参照してください。
オンプレミスエージェント(OPA)経由で接続する場合は、次のデータベースタイプオプションのいずれかを選択します。
サービス名
サービス名を使用して、Oracleインスタンス内のデータベースサービスに接続します。例:ORCLPDB1。
ORACLE 12C+ PDB Environment
マルチテナントアーキテクチャ(CDB/PDB)を使用するOracle 12c以降のEnvironmentでは、SIDではなくサービス名を使用することをお勧めします。
これらのEnvironmentでは:
- SIDコネクションはCDBルートコンテナーに接続する場合があります
- サービス名コネクションは、特定のプラガブルデータベース(PDB)に接続できます
データベースユーザーがPDBに存在する場合、ユーザー名とパスワードが正しくても、CDBルート経由で接続すると認証に失敗することがあります。
サービス名を使用して、コネクションが正しいPDBを対象にするようにします。
サービス名には次の特徴があります:
- Oracleリスナーに登録されているデータベースサービスにマッピングする
- Real Application Clustersおよびロードバランシングをサポートする
- 特定のインスタンスではなく論理データベースサービスを識別する
ほとんどの最新のOracleデプロイメントでは、このオプションを使用します。
SID
SID(System Identifier)を使用して、特定のOracleデータベースインスタンスに接続します。例:ORCL。
SIDには次の特徴があります:
- 単一のOracleデータベースインスタンスを識別する
- ロードバランシングをサポートしない
- 古いOracleデプロイメントで一般的に使用される
DBAがサービス名ではなくSIDを提供する場合は、このオプションを使用します。
TNS
TNSは、完全なOracle Net接続記述子がある場合に使用します。
TNS定義には次の特徴があります:
tnsnames.oraファイルで定義されたコネクションエントリを参照する- 基盤となるコネクションの詳細を抽象化する
- 内部でSIDまたはサービス名を使用する場合がある
- ロードバランシングや高可用性などの高度な設定をサポートする
TNS定義フィールドに完全なTNS記述子を入力します。例:
(DESCRIPTION=
(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db.example.com)(PORT=1521))
(CONNECT_DATA=
(SERVICE_NAME=ORCLPDB1)
)パイプラインの設定
Oracleをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を実行します。
Workatoアカウントに戻ります。
データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーは、パイプラインがソースアプリケーションからデータを取得する方法を定義します。
Extract new/updated records from source appトリガーを設定
接続済みのソースアプリドロップダウンメニューを使用して、Oracleを選択します。
このパイプラインに使用するOracleコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
Oracleコネクションを選択
オブジェクトを追加をクリックして、オブジェクトモーダルを開きます。
Add object(オブジェクトを追加)
使用可能なOracleテーブルのリストを検索または参照し、同期するテーブルを選択します。
Addをクリックします。
選択した各テーブルのスキーマを確認し、カスタマイズします。パイプラインは、選択した各テーブルのスキーマを自動的に取得し、宛先がソースと一致するようにします。
オブジェクトを展開
テーブルを展開して、そのフィールドを表示できます。使用可能なすべてのデータを抽出するには、すべてのフィールドを選択したままにします。特定のフィールドを抽出およびスキーマレプリケーションから除外するには、そのフィールドの選択を解除します。
各テーブルの同期設定を構成します。
テーブルの横にある設定(歯車)アイコンをクリックします。
同期設定を構成
同期モードを選択します:
同期設定の変更による影響を確認します。
完全な再同期の動作
同期モードまたは変更追跡列を変更すると、次回のパイプライン実行時に影響を受けるテーブルの完全な再同期がトリガーされます。
完全な再同期中、パイプラインはそのテーブルのすべてのレコードを再読み込みします。このプロセスにより、実行時間が長くなり、宛先にある既存のデータが再処理される可能性があります。
同じフローを使用して追加のテーブルを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。
- 新しいフィールドを自動同期: ソースに追加された新しいフィールドを自動的に検出して同期します。
- 新しいフィールドをブロック: パイプラインの開始後、スキーマを固定します。新しいフィールドは手動で追加する必要があります。このオプションを使用すると、ソーススキーマが更新された場合に宛先が同期されなくなる可能性があります。
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがOracleから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされるOracleテーブル
Oracleコネクターは、接続済みのOracleデータベースインスタンスで使用可能なほとんどのテーブルをサポートしています。 Workatoは、パイプライン設定中に使用可能なオブジェクトを入力するために、Oracleデータベースからテーブルメタデータとスキーマ情報を取得します。
選択可能なテーブルは、次によって異なります。
- Oracleデータベースで設定されているスキーマ
- コネクションに使用されるデータベースユーザーに付与された権限
同期設定を構成
同期設定を構成
