Salesforce Marketing Cloudをデータパイプラインソースとして設定する ​
Salesforce Marketing Cloudをデータパイプラインソースとして設定し、サブスクライバー、リスト、メール送信、キャンペーン、ジャーニー、エンゲージメント追跡データを宛先に抽出します。
このガイドを使用して、Installed Packageの作成、コネクションの設定、パイプラインの設定、オブジェクトの追加、同期動作の確認、既知の制限事項の理解を行います。
サポートされている機能 ​
Salesforce Marketing Cloudをパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
  • クラウド接続: アカウントサブドメインとOAuth認証情報を使用し、HTTPS経由でSalesforce Marketing Cloudアカウントに接続します。オンプレミスエージェントは不要です。
  • フル同期と増分同期: オブジェクトに応じて、フル同期と増分同期をサポートします。増分同期では、CreatedDate、ModifiedDate、またはEventDateなどの時間ベースのカーソルを使用します。詳細については、同期モードを参照してください。
  • オブジェクトレベルの選択: アカウントのData Extensionsを含むSalesforce Marketing Cloudオブジェクトを選択し、宛先の個別のテーブルとして同期します。パイプラインはこれらを自動的に検出します。完全なリストについては、サポート対象オブジェクトを参照してください。
  • スキーマドリフトの検出と処理: 新しいフィールドを自動同期でスキーマの変更を自動的に検出して適用するか、新しいフィールドをブロックでスキーマを固定します。
  • フィールドレベルのデータ保護:データがデスティネーションに到達する前に、機密フィールドをハッシュ化するか、そのままレプリケートします。
  • 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
前提条件 ​
Salesforce Marketing Cloudをデータパイプラインソースとして接続するには、次が必要です。
  • Server-to-Server API Integrationコンポーネントを含むEnhanced Installed Packageを持つSalesforce Marketing Cloudアカウント。設定手順については、Salesforce Marketing Cloud Installed Packageを作成するを参照してください。
  • そのAPI IntegrationコンポーネントのClient ID、Client secret、およびアカウントサブドメイン。
BUSINESS UNITのスコープ
各コネクションのスコープは、認証情報が属するInstalled Packageによって決定される単一のBusiness Unitです。組織で複数のBusiness Unitを使用している場合は、Business Unitごとに個別のInstalled Packageとパイプラインコネクションを作成します。詳細については、Business Unitのスコープを参照してください。
Salesforce Marketing Cloud Installed Packageを作成する ​
Salesforce Marketing Cloudデータパイプラインは、OAuth 2.0クライアント認証情報グラントを使用して、Enhanced Installed PackageのServer-to-Server API Integrationコンポーネントを通じて認証します。 Workatoに接続する前に、Salesforce Marketing Cloud Setupからこのパッケージを作成します。設定手順については、SalesforceのInstalled Packagesドキュメントを参照してください。
同期する予定のオブジェクトに合わせて、API Integrationコンポーネントで次の権限カテゴリに対する読み取りアクセスを付与します。
  • リストとサブスクライバー
  • メール
  • 自動化
  • ジャーニー
  • 追跡イベント
  • Data Extensions
  • キャンペーン
サポートされるコネクションタイプ ​
Salesforce Marketing Cloudデータパイプラインは、次の認証方法をサポートしています。
  • OAuth 2.0 Server-to-Server(クライアント認証情報): Enhanced Installed PackageのAPI Integrationコンポーネントから取得したClient IDとClient secretを、アカウントサブドメインとともに指定します。
Salesforce Marketing Cloudに接続する ​
Salesforce Marketing Cloudをデータパイプラインソースとして接続するには、次の手順を完了します。
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Salesforce Marketing Cloudを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
新しいInstalled Packageを使用していますか?ドロップダウンメニューを使用して、はいを選択します。
レガシーINSTALLED PACKAGE
2019年08月01日より前に作成されたパッケージがある場合にのみ、いいえを選択します。
アカウントのサブドメインをサブドメインフィールドに入力します。これはアカウントのAPIベースURI内の一意の識別子です。たとえば、https://mc4x9z....rest.marketingcloudapis.comのmc4x9z...部分です。
API IntegrationコンポーネントのクライアントIDをClient IDフィールドに入力します。
API IntegrationコンポーネントのクライアントシークレットをClient secretフィールドに入力します。
接続を選択して、コネクションを検証して保存します。コネクションが確立されると、Workatoに成功メッセージが表示されます。
パイプラインの設定 ​
Salesforce Marketing Cloudをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を完了します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがSalesforce Marketing Cloudからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Salesforce Marketing Cloud を選択します。
このパイプラインで使用するSalesforce Marketing Cloudのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
オブジェクトを追加オブジェクトを追加
使用可能なSalesforce Marketing Cloudオブジェクトのリストを検索または参照し、同期するオブジェクトを選択して、追加をクリックします。
オブジェクトを選択オブジェクトを選択
DATA EXTENSIONS
アカウントのData Extensionsは個別のオブジェクトとして表示され、認証情報でアクセスできるBusiness Unit全体で自動的に検出されます。詳細については、Data Extensionsを参照してください。
任意。オブジェクトの横にある設定アイコンをクリックしてオブジェクトの同期方法を設定し、同期モードドロップダウンメニューを使用して同期モードを選択します。 Salesforce Marketing Cloudがオブジェクトのタイムスタンプを提供しない場合、そのオブジェクトのデフォルトはフル同期になります。詳細については、同期モードを参照してください。
12
  • そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、フィールド内の機密データ値をハッシュ化します。
13
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにSalesforce Marketing Cloudのオブジェクトをさらに追加します。
14
15
任意。同時実行制限フィールドに値を入力して、同時実行操作数の上限を設定します。 Workatoで設定されたデフォルトクォータを使用するには、フィールドを空白のままにします。最大値は100です。
16
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがSalesforce Marketing Cloudから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされるオブジェクト ​
Salesforce Marketing Cloudデータパイプラインは、オブジェクトに応じてSOAP APIとREST APIを組み合わせてデータを同期します。各オブジェクトは、宛先内の個別のテーブルとして同期されます。
Salesforce Marketing CloudのシステムData Views(_Sent、_Open、_Clickなど)は、APIから直接アクセスできません。代わりにWorkatoが同期する、APIからアクセス可能な同等のオブジェクトは次のとおりです。
サブスクライバーとリスト ​
オブジェクト同期モード削除追跡
Subscriber完全同期、増分いいえ
リスト完全同期、増分いいえ
List Subscriber完全同期、増分いいえ
ほとんどのアカウントで、Subscriberには最大量のデータが含まれており、初回同期の完了に数時間かかる場合があります。 List Subscriberは、ListとSubscriberの間の結合オブジェクトです。
メールと送信 ​
オブジェクト同期モード削除追跡
メール完全同期、増分いいえ
Send完全同期、増分いいえ
Triggered Send Definition完全同期、増分いいえ
Content Area完全同期、増分いいえ
リンクFull syncはい(宛先で推定)
Linkは、直接のリンクルックアップではなく、Salesforce Marketing CloudのLinkSendオブジェクトを通じて同期されます。 Linkオブジェクトは日付ベースのフィルターをサポートしていないため、フル同期で同期されます。
エンゲージメント追跡イベント ​
オブジェクト同期モード削除追跡
Sent Event完全同期、増分いいえ
Open Event完全同期、増分いいえ
Click Event完全同期、増分いいえ
Bounce Event完全同期、増分いいえ
Unsub Event完全同期、増分いいえ
Forwarded Email Event完全同期、増分いいえ
Forwarded Email Opt In Event完全同期、増分いいえ
Survey Event完全同期、増分いいえ
Not Sent Event完全同期、増分いいえ
これらのオブジェクトは追記専用の追跡ログです。
ジャーニー ​
オブジェクト同期モード削除追跡
Journey完全同期、増分いいえ
アクティビティ親Journeyオブジェクトと同期いいえ
結果親Journeyオブジェクトと同期いいえ
Journeyでは各行がジャーニーIDとバージョンによってキー指定されるため、変更されたジャーニーは前のバージョンを上書きせず、追加の行として同期されます。詳細については、増分同期を参照してください。
キャンペーン ​
オブジェクト同期モード削除追跡
キャンペーンFull syncはい(宛先で推定)
Campaign Asset親Campaignオブジェクトと同期はい(宛先で推定)
Data Extensions ​
オブジェクト同期モード削除追跡
Data ExtensionFull syncはい(宛先で推定)
Data Extension FieldFull syncはい(宛先で推定)
個別のData ExtensionオブジェクトFull syncはい(宛先で推定)
Data ExtensionとData Extension Fieldには、アカウントのData Extensionsとそのフィールドのメタデータが一覧表示されます。認証情報でアクセスできる各Data Extensionは独自のオブジェクトとしても表示され、認証情報でアクセスできるすべてのBusiness Unit全体で自動的に検出されます。関連する制限については、Data Extensionの増分同期およびData Extensionオブジェクトとフィールドのクォータを参照してください。
同期モード ​
Salesforce Marketing Cloudデータパイプラインは、フル同期と増分同期をサポートしています。同期モードは、パイプラインに追加する際にオブジェクトごとに設定されます。
フル同期 ​
フル同期では、選択したオブジェクトについてSalesforce Marketing Cloudから使用可能なすべてのレコードを読み取り、宛先テーブルを上書きします。 link や campaign などインクリメンタル同期をサポートしないオブジェクトは、Salesforce Marketing Cloudが信頼できる日付フィルターを提供していないため、フル同期を使用します。増分同期をサポートするオブジェクトでも、各実行で完全な概要が必要な場合はフル同期に設定できます。
増分同期 ​
増分同期では、前回の正常な実行以降に変更されたレコードのみを抽出します。
  • subscriberはCreatedDateをカーソルとして使用します。
  • list、email、send、triggered_send_definition、content_areaはModifiedDateをカーソルとして使用します。
  • list_subscriberはModifiedDateをカーソルとして使用し、CreatedDateをフォールバックとして使用します。
  • 追跡イベントオブジェクトはEventDateをカーソルとして使用します。
  • journeyとその子オブジェクトであるactivityおよびoutcomeでは、各行がジャーニーIDとバージョンによってキー指定されるため、変更されたジャーニーは前のバージョンを上書きせず、追加の行として同期されます。関連する制限事項については、ジャーニー履歴は範囲が限定されたスキャンに依存するを参照してください。
各オブジェクトの同期モードを確認するには、サポートされるオブジェクトの表を参照してください。
削除追跡 ​
削除の追跡はオブジェクトごとに行われ、同期モードに従います。
  • フル同期オブジェクト: Salesforce Marketing Cloudは、サポートされているどのオブジェクトについてもネイティブの削除シグナルを公開していません。 Workatoは各フル同期を前回の実行と比較し、Salesforce Marketing Cloudに表示されなくなったレコードを宛先で削除済みとしてマークします。これは、これらのオブジェクトがフル同期されるためです。
  • 増分オブジェクト: これらのオブジェクトは完全な概要ではなく、新規または変更されたレコードのみを同期するため、削除は検出されません。
削除追跡をサポートするオブジェクトを確認するには、サポートされているオブジェクトの表を参照してください。
スキーマとデータ型の処理 ​
Salesforce Marketing Cloudからデータを同期する場合、スキーマとデータ型には次の考慮事項が適用されます。
タイムスタンプ ​
Salesforce Marketing Cloudは、日付と時刻を固定の中部標準時オフセット(UTC-6)で保存し、夏時間を適用しません。 Workatoは明示的なオフセットのないタイムスタンプをUTC-6として解釈し、宛先に到達する前にUTCに変換します。
データ型マッピング ​
Salesforce Marketing Cloudのフィールド型は、次の宛先型にマッピングされます。
Salesforce Marketing Cloudの型宛先の型
文字列、メールアドレス、テキスト、列挙値文字列
整数、long、整数値整数
小数、数値(Data Extensionフィールド)小数
ブーリアンブーリアン
コアオブジェクトの日付および日時フィールドタイムゾーン付きタイムスタンプ
Data Extensionの日付フィールド文字列
ネストされたフィールドまたは複雑なフィールド(オブジェクト、配列)JSON、フィールドが明示的にフラット化されて独自のカラムになる場合を除く
Workatoは、SnowflakeのVARIANTのような、送信先のネイティブJSON型にJSONフィールドを同期します。送信先がネイティブJSON型をサポートしていない場合、WorkatoはJSONフィールドを文字列としてシリアル化します。
曖昧または認識されないData Extensionフィールド型は、同期に失敗するのではなく文字列としてレプリケートされます。
カスタムフィールドとData Extensions ​
Salesforce Marketing Cloudには、コアオブジェクト上の従来のカスタムフィールドはありません。代わりに、次の2つのメカニズムがテナントごとのカスタムデータを保持します。
  • プロファイル属性と設定属性: 顧客定義のサブスクライバー属性は、subscriberオブジェクトの追加フィールドとして表示されます。
  • Data Extensions: 任意のスキーマを持つ、完全に顧客定義のテーブル。認証情報でアクセスできる各Data Extensionは、独自のオブジェクトとして同期されます。詳細については、Data Extensionsを参照してください。
合成列 ​
Workatoは、特定のオブジェクトの宛先テーブルに次の合成列を追加します:
列タイプ目的
_workato_is_deletedブーリアンWorkatoが削除済みとして検出したレコードではtrueに設定されます。フル同期オブジェクトに存在します。詳細については、削除追跡を参照してください。
_workato_row_hash文字列Data Extensionが独自の主キーを定義していない場合に、選択したフィールドの値から派生して、Data Extensionオブジェクトの主キーとして機能します。
機密データの処理 ​
Salesforce Marketing Cloudオブジェクトには、大量のPIIが含まれる場合があります。次のオブジェクトには、一般的に機密フィールドが含まれています。
オブジェクト機密フィールド
subscriberEmailAddress、SubscriberKey、および名前、電話番号、住所などのプロファイル属性
list_subscriberSubscriberKey
sent_event, open_event, click_event, bounce_event, unsub_event, forwarded_email_event, forwarded_email_opt_in_event, survey_event, not_sent_eventSubscriberKey
Data ExtensionオブジェクトData Extensionsは完全に顧客定義であるため、任意のフィールド
SubscriberKeyはサブスクライバーのメールアドレスに設定されることが多いため、明らかなメールフィールドでない場合でもPIIとして扱ってください。組織がGDPR、CCPA、CAN-SPAM、HIPAA、または同様の規制の対象となる場合は、これらのオブジェクトのフィールドレベルのマスキングを確認し、特に任意の種類の機密データまたは規制対象データを含む可能性があるData Extensionsに注意してください。
制限事項 ​
Salesforce Marketing Cloudをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限事項が適用されます。
Business Unitのスコープ ​
Salesforce Marketing Cloudコネクションのスコープは、認証情報が属するInstalled Packageによって決定される単一のBusiness Unitです。組織で複数のBusiness Unitを使用している場合は、同期する予定のBusiness Unitごとに個別のInstalled Packageとパイプラインコネクションを作成します。 Data Extensionオブジェクトは例外です。パイプラインは、単一のコネクションから認証情報でアクセスできるすべてのBusiness Unit全体のData Extensionsを検出します。
Data Extensionの増分同期 ​
data_extension、data_extension_field、および各個別のData Extensionオブジェクトはフル同期で同期されます。非常に大規模なData Extensionsは、別の低頻度のパイプラインで同期することを検討してください。
Data Extensionオブジェクトとフィールドのクォータ ​
パイプラインは最大1,000個のData Extensionsを検出します。
送信エンゲージメント集計が古くなる可能性がある ​
sendのUniqueClicksおよびUniqueOpensフィールドは、値が変更されてもそのレコードのModifiedDateを更新しないため、増分同期ではこれらの集計フィールドの後続の更新を見逃す可能性があります。代わりに、open_eventとclick_eventを使用して最新のエンゲージメントメトリクスを導出します。
ジャーニー履歴は範囲が限定されたスキャンに依存する ​
journey、activity、outcomeは、実行のたびにアカウントのJourney Builderコレクション全体を、固定数のレコードまでスキャンします。ジャーニー数が多いアカウントでは、最近のすべてのジャーニー変更を表示するために、複数回のパイプライン実行が必要になる場合があります。
最小同期頻度 ​
サポートされる最小同期間隔は15分です。
