Xeroをデータパイプラインソースとして設定 ​
Xeroをデータパイプラインソースとして設定し、請求書、連絡先、支払い、勘定科目表レコードなどの会計データをXero Accounting APIから抽出して、送信先に同期します。
このガイドでは、機能と前提条件の確認、Xeroのデータパイプラインソースとしての接続、パイプラインの設定、サポートされているオブジェクト、同期モード、スキーマ処理、機密データの処理、制限事項について説明します。
サポートされている Xero 機能 ​
Xeroをパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
  • クラウド接続: https経由でXero Accounting APIに接続します。オンプレミスエージェントは不要です。
  • オブジェクトレベルの選択: パイプラインを設定するときに、同期するサポート対象オブジェクトを選択します。
  • 完全同期と増分同期: 完全同期と増分同期をサポートします。
  • 複数組織のサポート: 各コネクションは1つのXero組織を同期します。管理する組織ごとに個別のパイプラインを作成します。
  • スキーマドリフトの検出と処理: 新しいフィールドを自動同期でスキーマの変更を自動的に検出して適用するか、新しいフィールドをブロックでスキーマを固定します。
  • フィールドレベルのデータ保護:データがデスティネーションに到達する前に、機密フィールドをハッシュ化するか、そのままレプリケートします。
  • 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
Xero の前提条件 ​
Xeroをデータパイプラインソースとして設定する前に、次の要件を満たしてください。
  • 同期する予定の組織にアクセスできるXeroアカウント。
  • Xero OAuthフローを通じてサードパーティアプリケーションを認可する権限。
サブスクリプションとモジュールの要件
一部のオブジェクトには、特定のXeroサブスクリプションまたは有効化済みモジュールが必要です。
  • 複数通貨のトランザクションフィールドとcurrencyオブジェクトには、Establishedプランが必要です。
  • projectオブジェクトには、EstablishedプランとProjectsアドオンが必要です。
  • fixed_assetオブジェクトには、Trial以外の組織が必要です。
サブスクリプション、地域、またはモジュールの有効化状況が原因で組織がオブジェクトにアクセスできない場合、そのオブジェクトの同期は権限エラーで失敗します。残りのオブジェクトを同期するには、パイプラインからそのオブジェクトを削除します。詳細については、サブスクリプションとモジュールの要件を参照してください。
サポートされるコネクションタイプ ​
XeroデータパイプラインはOAuth 2.0認証をサポートしています。
  • OAuth 2.0: アカウントがアクセスできるXero組織からWorkatoがデータを読み取ることを認可します。 Workatoは読み取り専用スコープを要求し、コネクションの有効期間中、アクセストークンを自動的に更新します。
XeroはAccounting APIの唯一の認証方式としてOAuth 2.0をサポートしています。クライアント認証情報とカスタムコネクションは、データパイプラインが使用する複数組織モデルをサポートしていないため、サポートされていません。
Xeroに接続 ​
Xeroに接続するには、次の手順を実行します。
Xeroに接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Xeroを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
コネクションを保存する予定のプロジェクトまたはフォルダを選択するには、ロケーションドロップダウンメニューを使用します。
接続する予定の組織の正確なテナント名を入力します。このフィールドでは大文字と小文字が区別されます。
任意。 Custom OAuth profileドロップダウンメニューを使用して、このコネクションのカスタムOAuthプロファイルを選択します。
接続をクリックし、Xeroにサインインしてコネクションを認可します。
XeroログインXeroログイン
XeroでさまざまなIDを見つける方法
Xeroの各レコードには、Xero IDと呼ばれる一意の識別子があります。これらのIDは、主に次の2つの方法で取得できます:
Xeroから直接IDを取得する ​
Xeroで特定の項目のページに移動し、URLの末尾にあるIDを確認します。この方法は、通常テスト中など、一貫したIDが必要なシナリオに適しています。例:
連絡先ID連絡先IDは連絡先ページURL内にあります
この例では、連絡先IDは46145141-500e-4a15-b2e1-2752708fdd52で、Xeroの連絡先ページURLの末尾に表示されます。手動仕訳IDなど、他のIDもそのページURLの末尾で確認できます。
Workatoアクションを使用したIDの取得 ​
検索、作成、更新などのWorkatoアクションを使用して、Xero IDを取得することもできます。 Workatoは、Xeroレコードとやり取りする際に、APIレスポンスでレコードのIDを取得します。次の例は、この方法を示しています:
連絡先を検索名前またはメールアドレスで連絡先を検索
Manual Journal IDManual Journal IDを検索
支払い支払いIDを検索
パイプラインの設定 ​
Xeroをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を実行します。
データパイプライン設定データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがXeroからデータを取得する方法を定義します。
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Xero を選択します。
このパイプラインで使用するXeroのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
使用可能なXeroオブジェクトのリストを検索または参照し、同期する予定のオブジェクトを選択して、追加をクリックします。
同期モードはオブジェクトごとに固定
同期モードは、Xero APIがそのオブジェクトの変更タイムスタンプを公開しているかどうかに基づいて、各オブジェクトで固定されています。変更タイムスタンプがあるオブジェクトは増分同期されます。変更シグナルを提供しない参照オブジェクトは、実行ごとに完全同期されます。詳細については、同期モードを参照してください。
  • そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
  • ハッシュ: 宛先に同期する前に、フィールド内の機密データ値をハッシュ化します。
12
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにXeroのオブジェクトをさらに追加します。
13
14
任意。同時操作数を制限するには、同時実行制限フィールドに値を入力します。入力できる最大値は100です。 Workatoは、Xeroパイプラインの同時操作1件というクォータを含め、ワークスペースクォータとソースクォータを適用します。
15
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。パイプラインがXeroから宛先にデータを同期する頻度を設定します。
サポートされている Xero オブジェクト ​
XeroデータパイプラインはXero Accounting APIからデータを同期します。次の表に、サポートされているオブジェクトをカテゴリー別に示します。各オブジェクトは、宛先内の個別のテーブルとして同期されます。
子オブジェクトとジャンクションオブジェクトは、個別の正規化されたテーブルとして送信先に表示されます。それぞれを個別に選択してスケジュールし、コネクターは親オブジェクトを読み取って行を作成します。
invoice、credit_note、bank_transaction、purchase_order、quote、およびmanual_journalオブジェクトは、それぞれの明細項目を個別の子テーブルとして同期します。 invoice、credit_note、およびmanual_journalの明細テーブルは、追跡カテゴリーの割り当てもさらに別の子テーブルとして同期します。
各子テーブルは、親識別子と子キーを組み合わせた複合主キーを使用します。
トランザクション ​
次のオブジェクトは、組織内の財務トランザクションと、それらに関連付けられた明細項目および追跡カテゴリーを表します。
オブジェクト同期モード削除追跡
invoice増分あり(ソフト削除)
invoice_lineFull syncはい(宛先で推定)
invoice_line_tracking_categoryFull syncはい(宛先で推定)
credit_note増分あり(ソフト削除)
credit_note_lineFull syncはい(宛先で推定)
credit_note_line_tracking_categoryFull syncはい(宛先で推定)
bank_transaction増分あり(ソフト削除)
bank_transaction_lineFull syncはい(宛先で推定)
payment増分あり(ソフト削除)
overpayment増分あり(ソフト削除)
prepayment増分あり(ソフト削除)
purchase_order増分あり(ソフト削除)
purchase_order_lineFull syncはい(宛先で推定)
quote増分あり(ソフト削除)
quote_lineFull syncはい(宛先で推定)
manual_journal増分あり(ソフト削除)
manual_journal_lineFull syncはい(宛先で推定)
manual_journal_line_tracking_categoryFull syncはい(宛先で推定)
repeating_invoiceFull syncあり(ソフト削除)
linked_transactionFull syncあり(ソフト削除)
bank_transfer増分いいえ
連絡先 ​
次のオブジェクトは、組織内の連絡先と、それらが属するグループを表します。
オブジェクト同期モード削除追跡
連絡先増分あり(ソフト削除)
contact_groupFull syncはい(宛先で推定)
contact_group_membershipFull syncはい(宛先で推定)
会計設定と参照データ ​
次のオブジェクトは、勘定科目表と、トランザクションが参照する参照データを表します。
オブジェクト同期モード削除追跡
アカウント増分あり(ソフト削除)
アイテム増分あり(ソフト削除)
tax_rateFull syncあり(ソフト削除)
currencyFull syncはい(宛先で推定)
tracking_categoryFull syncあり(ソフト削除)
tracking_category_optionFull syncあり(ソフト削除)
branding_themeFull syncはい(宛先で推定)
budgetFull syncはい(宛先で推定)
organisationFull syncはい(宛先で推定)
user増分いいえ
アセットとプロジェクト ​
次のオブジェクトには、特定のXeroモジュールまたはアドオンが必要です。
オブジェクト同期モード削除追跡
fixed_assetFull syncあり(ソフト削除)
プロジェクトFull syncあり(ソフト削除)
主キー ​
ルートオブジェクトは、単一列のid主キーを使用します。子テーブルとジャンクションテーブルは、親識別子と子キーを組み合わせた複合主キーを使用します。
オブジェクト主キー
invoice_line, credit_note_line, bank_transaction_line, purchase_order_line, quote_line親ID、id
manual_journal_linemanual_journal_id, line_number
invoice_line_tracking_category, credit_note_line_tracking_category, manual_journal_line_tracking_category親ID、親明細ID、tracking_category_id
contact_group_membershipcontact_group_id, contact_id
tracking_category_optiontracking_category_id, id
同期モード ​
Xeroデータパイプラインは完全同期と増分同期をサポートしています。同期モードは、オブジェクトが変更タイムスタンプを公開しているかどうかに基づいて、各オブジェクトで固定されています。
フル同期 ​
フル同期では、各実行時に対象オブジェクトについて利用可能なすべてのレコードを Xero から読み取ります。パイプラインは、tax_rate、currency、tracking_category、branding_themeなど、変更シグナルを提供しない参照オブジェクトに完全同期を使用します。
プライマリキーを持つオブジェクトは既存のデスティネーションテーブルにマージされるため、Xero で削除されたレコードもテーブル内に残ります。主キーを持たないオブジェクトは、実行のたびに宛先テーブルを上書きします。
増分同期 ​
増分同期では、前回の実行以降に作成または更新されたレコードのみを読み取ります。各増分オブジェクトは、変更タイムスタンプを使用して進行状況を追跡します。これはほとんどのオブジェクトではupdated_date_utc、bank_transferではcreated_date_utcです。パイプラインは、検出した最も大きいタイムスタンプを保存し、次回実行の開始点として使用します。
各オブジェクトの同期モードを確認するには、サポートされるオブジェクトの表を参照してください。
削除追跡 ​
Xeroにはネイティブの削除ログがないため、パイプラインは2つの方法で削除を検出します。
  • ソース駆動のソフト削除: トランザクション、連絡先、アカウント、項目、追跡カテゴリー、税率、固定アセット、プロジェクトの各オブジェクトには、ステータス、アーカイブ、または廃棄のフィールドがあります。パイプラインはこれらのフィールドを読み取り、送信先行に_workato_is_deletedを設定します。これらのオブジェクトははい(ソフト)とマークされます。請求書、クレジットノート、および手動仕訳は、ステータスがDELETEDまたはVOIDEDの場合に削除済みとしてマークされます。発注書、見積書、支払い、および繰り返し請求書はステータスがDELETEDの場合、過払い、前払い、およびリンクされたトランザクションは無効化された場合、アカウント、追跡カテゴリー、および税率はアーカイブまたは削除された場合、連絡先は削除またはアーカイブされた場合、項目はアーカイブされた場合、固定アセットは廃棄された場合、プロジェクトはクローズされた場合に削除済みとしてマークされます。
  • 送信先推定削除: 完全同期オブジェクトは、実行ごとに完全なレコードセットを再読み取りします。送信先は各実行を前回の実行と比較し、存在しなくなったレコードに_workato_is_deletedをtrueに設定するため、ソース側のマーカーがなくても削除が追跡されます。これらのオブジェクトは、サポートされているオブジェクトテーブルではい(送信先推定)とマークされます。
userおよびbank_transferオブジェクトは増分同期され、ステータスフィールドやアーカイブフィールドを公開しないため、パイプラインはこれらの削除を検出できません。これらのオブジェクトはいいえとマークされます。
manual_journal と linked_transaction に対するソフトデリート検出は、最適化された近似的な処理であり、完全に正確ではありません。 XeroのAPIは、削除されたすべての手動仕訳や無効化されたすべてのリンク済みトランザクションを無制限に要求する方法を提供していないため、一部のソース側の削除が、コネクターによるマーク付けのために返されない場合があります。
スキーマとデータ型の処理 ​
コネクターは、データを送信先にレプリケートする際に、特定のXeroフィールドタイプに固有の処理を適用します。
タイムスタンプと日付 ​
Xeroはほとんどのタイムスタンプを.NET日付形式で返します。コネクターは、これらの値を送信先に書き込む前にISO 8601 UTCに変換します。 date、due_date、fully_paid_on_dateなど、時刻コンポーネントのない日付のみのフィールドは、TIMESTAMPではなくDATEとして保存されます。
複数通貨フィールド ​
組織で複数通貨を有効にすると、トランザクションにcurrency_codeおよびcurrency_rateフィールドを含め、currencyオブジェクトに有効化された通貨を一覧表示できます。
合成列 ​
Workatoは、宛先テーブルに次の合成列を追加します:
列タイプ目的
_workato_is_deletedブーリアンパイプラインが削除済み、無効化済み、アーカイブ済み、またはソースに存在しなくなったものとして検出したレコードにマークを付けます。完全同期モードで同期するすべてのオブジェクトに追加されます。増分モードでは、ソース駆動のソフト削除シグナルがあるオブジェクトにのみ追加されます。
_workato_run_id文字列最後に行を書き込んだパイプライン実行を識別します。送信先はこれを使用して、Xeroに存在しなくなった行を検出します。
_workato_synced_atタイムスタンプパイプラインが最後に宛先へ行を書き込んだ時刻。
宛先での列名の大文字と小文字 ​
宛先は、テーブルを作成するときに列名の大文字と小文字を調整します。 Snowflakeは列名を大文字で保存し、ほとんどの宛先は小文字で保存します。BigQueryとSQL Serverは、コネクターが出力したとおりに保持します。
機密データの処理 ​
Xeroオブジェクトには、個人を特定できる情報(PII)と機密性の高い財務データが含まれる場合があります。次のオブジェクトには、一般的に機密フィールドが含まれています。
オブジェクト機密フィールド
連絡先name, first_name, last_name, email_address, tax_number, bank_account_details, account_number, website
userfirst_name, last_name, email_address, organisation_role
manual_journalnarration
contactオブジェクトは、銀行口座の詳細、税番号、および完全な連絡先レコードを含むため、最もリスクが高くなります。 manual_journalのnarrationフィールドは自由テキストであり、従業員名や支払い参照が含まれる場合があります。請求書、クレジットノート、およびその他のトランザクションオブジェクトは、連絡先名やメールアドレスを保存するのではなく、contact_idで連絡先を参照します。このデータを保護するには、contactオブジェクトの機密フィールドをHashし、contact_idで結合します。
Workatoは、GDPR、CCPA、またはAustralian Privacy Actの下で運用されるパイプラインについて、contactおよびuserのPIIをハッシュ化することを推奨します。
Xero の制限事項 ​
Xeroをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限事項が適用されます。
複数通貨の損益 ​
Xero APIは、未実現為替差益および差損、または銀行再評価を個別のレコードとして公開しません。これらの値に依存するレポートは、同期されたデータだけでは再構築できません。
サブスクリプションとモジュールの要件 ​
特定のオブジェクトには、特定のXeroサブスクリプションまたは有効化済みモジュールが必要です。
オブジェクト要件
currencyおよび複数通貨のトランザクションフィールドEstablishedプラン
プロジェクトEstablishedプランとProjectsアドオン
fixed_assetTrial以外の組織
最小同期頻度 ​
デフォルトの最小同期間隔は15分です。
