Zuoraをデータパイプラインソースとして設定
Zuoraをデータパイプラインソースとして設定し、Zuoraから請求、サブスクリプション、支払い、および収益データを抽出して宛先に同期します。
このガイドを使用してZuoraをデータパイプラインソースとして接続し、パイプラインを設定して、サポートされるオブジェクト、sync modes、および制限事項を理解します。
Zuoraでサポートされている機能
Zuoraをパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます。
- クラウド接続:Workatoはhttps経由のZuora REST APIを通じてZuoraに接続します。オンプレミスエージェントは不要です。
- Environmentサポート:Zuoraプロダクション、API sandbox、およびcentral sandbox Environmentに接続します。
- Sync modes:Full syncとincremental sync。 Incremental syncは、各レコードの
UpdatedDateタイムスタンプを使用して、新規および更新されたレコードのみを抽出します。 - オブジェクトレベルの選択:カスタムオブジェクトを含め、同期するZuoraオブジェクトを選択します。
- Delete tracking:付随するdelete jobを通じてhard-deletedレコードを任意で検出します。 Delete trackingはデフォルトで無効です。詳細については、削除追跡を参照してください。
- スキーマドリフトの検出と処理: 新しいフィールドを自動同期でスキーマの変更を自動的に検出して適用するか、新しいフィールドをブロックでスキーマを固定します。
- 構成可能な同期頻度: 時間ベースの間隔またはcron式を使用して同期をスケジュールします。サポートされる最小間隔は15分です。
Zuoraの前提条件
Zuoraをデータパイプラインソースとして設定する前に、次の要件を満たしてください。
- APIアクセス権を持つZuoraテナント
- 選択した認証方法の認証情報:
- OAuth 2.0:Zuoraで作成されたOAuthクライアントのクライアントIDとクライアントシークレット。設定手順については、ZuoraでOAuthクライアントを作成を参照してください。
- Basic authentication:Workato用にプロビジョニングされた連携ユーザーのユーザー名とパスワード。 Basic authenticationは、Zuora Production Copy Environmentでのみ使用してください。
- 同期予定のfeature-gatedオブジェクトに対して有効化されたZuora機能(Invoice Settlement、Orders、Prepaid with Drawdownなど)。各オブジェクトに必要な機能については、サポートされるオブジェクトを参照してください。
必要な権限
OAuthクライアントは、作成対象のZuoraユーザーの権限を継承します。同期予定のオブジェクトへの読み取りアクセス権を持つユーザーを使用します。
Zuoraテナント内のユーザー用にOAuthクライアントを作成し、Workatoに必要なクライアントIDとクライアントシークレットを生成します。手順については、Zuoraドキュメントのユーザー用のOAuthクライアントを作成を参照してください。 Basic authenticationを使用する予定の場合は、このセクションをスキップします。
クライアントシークレットを保存
Zuoraでは、OAuthクライアントの作成時にのみクライアントシークレットが表示されます。ページを離れる前に安全に保存してください。
サポートされるコネクションタイプ
Zuoraデータパイプラインは、次の認証方法をサポートします。
- OAuth 2.0:Zuoraで生成されたクライアントIDとクライアントシークレットで認証します。 Zuoraは、すべてのサーバー間連携にOAuth 2.0を推奨しています。設定手順については、ZuoraでOAuthクライアントを作成を参照してください。
- Basic authentication:連携ユーザーのユーザー名とパスワードで認証します。 Basic authenticationは、Zuora Production Copy Environmentでのみ使用してください。
Zuoraに接続
次の手順を完了して、Zuoraをデータパイプラインソースとして接続します。
Zuoraに接続
Zuoraコネクターは、次の認証タイプをサポートしています:
OAuth 2.0
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Zuoraを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
認可タイプドロップダウンメニューを使用してOAuth 2.0を選択します。
Zuoraで作成したOAuthクライアントのクライアントIDを、Client IDフィールドに入力します。
OAuthクライアントのクライアントシークレットを、Client secretフィールドに入力します。
Environmentドロップダウンメニューを使用して、テナントのZuoraエンドポイントを選択します。
テキストフィールドに切り替えて、ServicesエンドポイントまたはProduction Copy Environment URLを入力します。
次の表に、一般的なZuoraエンドポイントを示します。
| Environment | ベースURL |
| USプロダクション | https://rest.zuora.com |
| US API Sandbox | https://rest.apisandbox.zuora.com |
| US Developer / Central Sandbox | https://rest.test.zuora.com |
| EUプロダクション | https://rest.eu.zuora.com |
91.0など、WSDLサービスバージョンをZuora SOAP API Versionフィールドに入力します。最新バージョンを確認するには、Zuora SOAP APIバージョン履歴を参照してください。
接続を選択して、コネクションを検証して保存します。コネクションが確立されると、Workatoに成功メッセージが表示されます。
Basic認証
Authorization typeドロップダウンメニューを使用して、Basicを選択します。
Workato用にプロビジョニングされた連携ユーザーのユーザー名を、Usernameフィールドに入力します。
連携ユーザーのパスワードを、Passwordフィールドに入力します。
パイプラインの設定
次の手順を完了して、Zuoraをデータパイプラインソースとして設定します。
データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーでは、パイプラインがZuoraからデータを取得する方法を定義します。
ソースアプリから新規/更新済みレコードを抽出トリガーを設定
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して、Zuora を選択します。
このパイプラインで使用するZuoraのコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
オブジェクトを追加
使用可能なZuoraオブジェクトのリストを検索または参照し、同期予定のオブジェクトを選択して、Addをクリックします。
FEATURE-GATEDオブジェクト
一部のオブジェクトは、Invoice SettlementやOrdersなど、対応するZuora機能がテナントで有効になっている場合にのみ使用できます。詳細については、サポートされるオブジェクトを参照してください。
- そのまま複製: ソースのデータ値が宛先に同一に複製されます。
- ハッシュ: 宛先に同期する前に、フィールド内の機密データ値をハッシュ化します。
オブジェクトを追加を再度クリックして、さらにオブジェクトを追加します。この手順を繰り返して、パイプラインにZuoraのオブジェクトをさらに追加します。
- 新しいフィールドを自動同期: ソースに追加された新しいフィールドを自動的に検出して同期します。
- 新しいフィールドをブロック: パイプラインの開始後、スキーマを固定します。新しいフィールドは手動で追加する必要があります。このオプションを使用すると、ソーススキーマが更新された場合に宛先が同期されなくなる可能性があります。
Zuoraテナントでは標準オブジェクトにカスタムフィールドが頻繁に追加されるため、WorkatoはAuto-sync new fieldsを推奨しています。
任意。同時実行制限フィールドに値を入力して、同時実行操作数の上限を設定します。 Workatoで設定されたデフォルトクォータを使用するには、フィールドを空白のままにします。最大値は100です。
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがZuoraから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
サポートされているZuoraオブジェクト
Zuoraデータパイプラインは、Zuora REST APIリソースからデータを同期します。次の表に、サポートされているオブジェクトをカテゴリー別に示します。各オブジェクトは、宛先内の個別のテーブルとして同期されます。
すべてのオブジェクトはfull syncとincremental syncをサポートします。 Incremental syncは、各レコードのUpdatedDateフィールドを使用します。 Delete trackingはオブジェクトごとのオプトインであり、デフォルトでは無効です。詳細については、削除追跡を参照してください。
コアオブジェクト
| オブジェクト | 同期モード | メモ |
Account | 完全同期、増分 | |
Amendment | 完全同期、増分 | |
Bill Run | 完全同期、増分 | |
連絡先 | 完全同期、増分 | PIIを含む |
Invoice | 完全同期、増分 | |
Invoice Item | 完全同期、増分 | 大容量オブジェクト |
Invoice Schedule | 完全同期、増分 | |
Payment | 完全同期、増分 | |
Payment Application | 完全同期、増分 | |
Payment Method | 完全同期、増分 | 機密データを含む |
Payment Method Snapshot | 完全同期、増分 | 機密データを含む |
Payment Run | 完全同期、増分 | |
Payment Schedule | 完全同期、増分 | |
Payment Schedule Item | 完全同期、増分 | |
Processed Usage | 完全同期、増分 | |
Product | 完全同期、増分 | |
Rate Plan | 完全同期、増分 | |
Rate Plan Charge | 完全同期、増分 | Rate Plan Charge更新検出を参照 |
Refund | 完全同期、増分 | |
Subscription | 完全同期、増分 | |
使用量 | 完全同期、増分 | 大容量オブジェクト |
Feature-gatedオブジェクト
次のオブジェクトを使用するには、対応するZuora機能をテナントで有効にする必要があります。
| オブジェクト | 同期モード | 必要なZuora機能 |
Credit Memo | 完全同期、増分 | Invoice Settlement |
Credit Memo Application | 完全同期、増分 | Invoice Settlement |
Credit Memo Item | 完全同期、増分 | Invoice Settlement |
Debit Memo | 完全同期、増分 | Invoice Settlement |
Debit Memo Item | 完全同期、増分 | Invoice Settlement |
順 | 完全同期、増分 | 注文 |
Order Action | 完全同期、増分 | 注文 |
Order Line Item | 完全同期、増分 | 注文 |
Fulfillment | 完全同期、増分 | 注文 |
Daily Consumption Summary | 完全同期、増分 | Prepaid with Drawdown |
Prepaid Balance | 完全同期、増分 | Prepaid with Drawdown |
Prepaid Balance Fund | 完全同期、増分 | Prepaid with Drawdown |
Prepaid Balance Transaction | 完全同期、増分 | Prepaid with Drawdown |
Delivery Adjustment | 完全同期、増分 | Delivery Pricing |
Billing Transaction | 完全同期、増分 | Order-to-Revenue |
関連オブジェクト
Taxation Item | 完全同期、増分 | 大容量オブジェクト |
Product Rate Plan | 完全同期、増分 | |
Product Rate Plan Charge | 完全同期、増分 | |
Product Rate Plan Charge Tier | 完全同期、増分 | |
Invoice Item Adjustment | 完全同期、増分 | WSDLバージョン64以降でZuoraにより廃止済み |
Refund Application | 完全同期、増分 |
カスタムオブジェクト
Zuoraデータパイプラインは、テナント内のカスタムオブジェクトを自動的に検出します。カスタムオブジェクトは、UpdatedDateフィールドを通じてfull syncとincremental syncをサポートします。
同期モード
Zuoraデータパイプラインはfull syncとincremental syncをサポートします。
フル同期
Full syncは、Zuoraからオブジェクトのすべてのレコードを抽出します。初回の履歴同期や、宛先でオブジェクトのデータを再読み込みする場合は、フル同期を使用します。
増分同期
Incremental syncは、各レコードのUpdatedDateタイムスタンプに基づいて、前回の同期後に作成または更新されたレコードのみを抽出します。同期境界で同じタイムスタンプを共有するレコードは、次回の同期で再配信される場合があります。宛先はレコードIdで重複を排除するため、重複は残りません。
請求書の無効化などのビジネスステータスの変更は、レコードのUpdatedDateを更新し、incremental syncを通じて自動的に反映されます。
削除追跡
Zuoraはレコード削除を3つの方法で処理し、それぞれがデータパイプラインと異なる形で連動します。
- ステータス遷移:請求書の無効化など、Zuoraでのほとんどの運用上の削除は、レコードのステータスフィールドを変更します。レコードは引き続き存在し、通常のincremental syncを通じて同期されます。特別な処理は不要です。
- Hard deletes:Zuora DELETE APIを通じて削除されたレコードは、標準の抽出パスから即座に消えます。オブジェクトでdelete trackingが有効になっている場合、パイプラインは付随するクエリを通じてhard-deletedレコードを検出し、
_zuora_deleted列でマークします。 Zuoraはhard-deletedレコードを30日間保持します。 30日より古い削除は検出できません。 - GDPR scrubs:GDPR scrub操作で削除されたレコードは、どのAPIでもクエリできず、検出できません。
Delete trackingはデフォルトで無効です。データ移行ワークフローなどで、組織がZuora DELETE APIを通じてレコードをhard-deleteする場合にのみ有効にします。
スキーマとデータ型の処理
次のセクションでは、スキーマとデータ型の処理に関する情報を提供します。
合成列
オブジェクトでdelete trackingが有効になっている場合、Workatoは宛先テーブルに次の合成列を追加します。
| 列 | タイプ | 目的 |
_zuora_deleted | ブーリアン | Zuoraでhard-deletedとして検出されたレコードはtrue、アクティブなレコードはfalse |
オブジェクトでdelete trackingが無効になっている場合、_zuora_deleted列はスキーマから省略されます。
機密データの処理
Zuoraオブジェクトには、PIIおよび支払いデータが含まれる場合があります。次のオブジェクトには、一般的に機密フィールドが含まれています。
| オブジェクト | 機密データ |
連絡先 | 名前、メールアドレス、郵送先住所などのPII |
Payment Method | 支払い手段データ |
Payment Method Snapshot | 支払い手段データ |
Zuoraの制限事項
Zuoraをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の制限事項が適用されます。
Hard-deletedレコード
Zuora DELETE APIを通じてhard-deleteされたレコードは、オブジェクトでdelete trackingが有効になっている場合にのみ、30日間だけ検出できます。同じ同期ウィンドウ内で作成および削除されたレコード、およびGDPR scrub操作で削除されたレコードは検出できません。詳細については、削除追跡を参照してください。
最小同期頻度
サポートされる最小同期間隔は15分です。
