Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/managed-file-transfer/alerts-and-monitoring.md for this page in Markdown format
アラートと監視
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 Workatoは、ファイル転送オペレーションの可視性を高めるために、詳細なログ、実行履歴と試行履歴、設定可能な通知を提供します。
実行履歴と分析
ファイル転送アセットのRunsタブでは、転送の履歴ビューを確認できます。
各実行には以下が表示されます。
| 列 | 説明 |
| ファイル名 | 転送されたファイルの名前。 |
| 開始時刻 | 転送が開始された時刻。 |
| 終了時刻 | 転送が終了した時刻。 |
| ファイルサイズ | 転送されたファイルのサイズ。 |
| ステータス | 各実行には、次のいずれかのステータスが表示されます。- キュー済み: ファイルが検出され、処理待ちです。
- 実行中: 転送が進行中です。
- 成功: 転送が完了しました。該当する場合は、使用されたリトライ回数が表示されます。
- 失敗: すべての自動リトライ試行を使い切った後、転送に失敗しました。詳細については、エラー処理とリトライを参照してください。
- 停止済み: この実行が開始される前に転送が自動停止したため、ファイルは取得されませんでした。詳細については、転送の自動停止を参照してください。
| 実行時間 | 転送にかかった時間。 |
さらに、Runsタブには次の機能があります。
試行履歴
Runsタブで行を選択すると、その試行履歴と各試行の詳細を表示できます。
| フィールド | 説明 |
| 試行 | 試行番号。 |
| プロビナンス | 試行の開始方法: 最初の試行はオリジナル、自動リトライは自動リトライ、または手動リトライに続けてトリガーしたユーザー名が表示されます。 |
| 開始時刻 | 試行が開始された時刻。 |
| 終了時刻 | 試行が終了した時刻。 |
| ステータス | 試行の結果。 |
| 実行時間 | 試行にかかった時間。 |
| 詳細 | 失敗した試行のエラーメッセージ、または成功の概要。 |
| フィールド | 説明 |
| ファイル実行ID | ファイル実行の一意の識別子。 Workatoログで実行を見つけるために使用されます。 |
| ソースパス | ソースファイルの完全パス。 |
| 開始時刻 | 最初の試行が開始された時刻。 |
| 終了時刻 | 最終試行が終了した時刻。 |
| 実行時間 | すべての試行にわたる合計時間。 |
| 試行された自動リトライ | 使用された自動リトライの回数。 |
Attempt typeドロップダウンメニューを使用して、元の転送、自動リトライ、または手動リトライでフィルタリングし、Statusドロップダウンメニューを使用して結果でフィルタリングします。
Workatoログ
ファイルオーケストレーションのアクティビティは、File transferイベントおよびSFTP serverイベントとしてWorkatoログに表示されます。ツール>ログに移動して、すべてのファイル転送のイベントを1か所で表示し、実行でフィルタリングし、ファイルオーケストレーションイベントを他のプラットフォームアクティビティと関連付けます。
ログには、ファイルオーケストレーションエントリについて次の列が含まれます。
| 列 | 説明 |
| 時間 | イベントが発生した時刻。 |
| ログタイプ | イベントのカテゴリ。 |
| ログレベル | INFO、WARN、ERRORなど、イベントの重大度。 |
| データ | JSON形式のイベント固有の詳細。 |
ログタイプに応じて、データフィールドには次の追加フィールドが含まれます。
| フィールド | 説明 |
| 転送ID | ファイル転送の識別子。 |
| ファイル実行ID | 特定の転送実行の識別子。 |
json{
message: "Source transfer complete.",
event: "MFT_SOURCE_DOWNLOAD_COMPLETE",
start_time: "2025-05-17T09:15:32.123Z",
end_time: "2025-05-17T09:15:32.423Z",
file_transfer: "mft_flow_banking_partners_001",
file_run_id: "4C1V-9bn5-2re7-8km3"
| フィールド | 説明 |
| ユーザー名 | 認証に使用されたアカウントユーザー名。 |
| IPアドレス | コネクションの接続元IPアドレス。 |
json{
event_type: "sftp.file.downloaded",
timestamp: "2026-07-28T20:15:57.326396973Z",
user_id: 48141,
account_id: "53f60e7a-f29e-46fe-9f41-1c3bf66136ff",
account_username: "JadeLee+prod",
session_id: "019faa5e-a1c2-7a19-aefe-3bbf79a05dd4",
file_name: "bank_report_14362.txt",
file_path: "/incoming/bank_report_14362.txt",
byte_range_start: 0,
byte_range_end: 5172220,
download_duration_seconds: 0.81006177
トリガー
MFTOpsを使用して、通知の送信、外部システムへのアラート送信、修復ステップの自動化など、ファイル転送イベントに反応するレシピを構築します。 MFTOpsは次のトリガーに対応しています。
機能の提供状況
Workato MFTへのアクセスについては、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
