実行時エラー ​
ランタイムエラーは、レシピの実行中、特にそのジョブ内で発生するエラーです。ジョブはレシピの個別の実行であり、トリガーで開始し、一連のアクションが続きます。これらのジョブには、Workatoの内部関数または外部システムとのやり取りが含まれる場合があります。以降のセクションでは、両方のシナリオで発生する可能性のあるエラーについて説明します。
ランタイムエラーの特定方法 ​
ランタイムエラーを特定するには、レシピの実行を監視し、ジョブ履歴のエラーメッセージを確認します。
ランタイムエラーを診断して解決するには、次の手順を完了します:
Workatoアカウントでジョブ履歴を監視し、エラーの発生場所を特定します。
関連するエラーメッセージとログを確認し、失敗したジョブに関する詳細情報を収集します。
エラーがアクション、トリガー、または外部システムに関連しているかどうかを判断します。
特定したエラータイプに基づいて、該当するトラブルシューティングガイドを参照します。
一般的なランタイムエラー ​
ランタイムエラーはレシピの実行中に発生し、レシピが正常に完了するのを妨げます。レシピの実行中に発生する可能性がある、最も一般的なランタイムエラーの一部を次に示します:
アクションエラー ​
アクションエラーは、レシピのアクションが実行中に問題に遭遇した場合に発生します。これらのエラーには、データ形式エラー、API呼び出しの失敗、処理エラーなどがあります。アクションエラーの詳細を確認します。
トリガーエラー ​
トリガーエラーは、レシピのトリガーが正しく実行されなかった場合に発生します。これらのエラーは、設定ミスや、外部システムが期待されるデータを提供できないことが原因で発生する場合があります。トリガーエラーの詳細を確認します。
内部および上流の/下流のアプリケーションエラー ​
エラーは、Workato内で発生する「内部エラー」や、レシピが連携する外部システムから発生する「上流の/下流のアプリケーションエラー」に由来する場合があります。
内部エラー ​
内部エラーは、SQLコレクション、パーサー、リーダー、ルックアップ テーブルの問題など、Workatoプラットフォーム内で発生します。内部エラーの詳細を確認します。
上流の/下流のアプリケーションエラーは、API、データベース、オンプレミスシステムなど、レシピに接続された外部システムに関連して発生します。 HTTPステータスコードを理解し、特定のエラーメッセージを確認することで、これらの問題をトラブルシューティングできます。詳しくは「上流の/下流のアプリケーションエラー」を参照してください。
APIM/webhook ​
APIM(API Management)またはwebhookを通じてWorkatoを呼び出す際にも、エラーが発生する場合があります。 HTTPステータスコードを分析し、データペイロードが正しいことを確認することで、これらのエラーをトラブルシューティングできます。 APIM/webhookエラーの詳細を確認します。
