データをテーブルに保存するアクション ​
特定のページコンポーネントを使用すると、ワークフローリクエストデータをWorkflow appのプライマリデータテーブルに保存できます。
対応コンポーネント ​
コンポーネントトリガーイベント
ボタンボタンクリック
データをテーブルに保存するアクションの設定 ​
ボタンクリックでデータをテーブルに保存アクションを設定するには、次の手順を実行します:
Buttonコンポーネントを選択します。
アクションパネルに移動します。トリガーイベントButton is clickedが事前に選択されています。
アクションドロップダウンを使用してSave data to tableを選択します。
任意。送信されたページフィールドとともにテーブル行に追加データを保存するには、Additional data for table columnsを使用します。 + Add columnをクリックし、ページ変数または静的値をData tablesの列にマッピングします。
リダイレクト先ドロップダウンメニューを使用して、テーブルにデータを保存した後にユーザーをリダイレクトする場所を選択します。
保存をクリックします。
制限事項
Additional data for table columnsのColumnドロップダウンメニューには、互換性のあるデータテーブル列のみが一覧表示されます。同じ列を複数回マッピングできません。マップされたページ変数がユーザが送信したときに値を持たない場合、列は空のまま保存され、送信はブロックされません。静的値はターゲット列のデータ型と一致している必要があります。一致していない場合、マッピングに検証エラーが表示されます。
設定は次のようになります:
データをテーブルに保存ボタンクリックでデータをテーブルに保存
