リクエスト検索アクション
指定した条件に一致するWorkflow app内のリクエストを検索します。
| 入力フィールド | 説明 |
| Workflow app | リストを取得するWorkflow appを選択します。 |
| フィルター | クエリに1つ以上のフィルターを追加します。 すべてのフィルターにはColumn name、Operand、Valueが含まれている必要があります。 すべてのフィルターはANDを使用して連結されます。 |
| 列名 | 使用可能な列名は、選択したWorkflow appと、対応するData tablesで使用可能な列によって異なります。 |
| オペランド | 使用可能なオペランドは、Workflow appと列のタイプによって異なります。 データ型別のオペランドは次のとおりです:
| 値 | 入力する値は、列のデータ型および選択したオペランドと一致している必要があります。 |
| 並べ替え基準 | 検索結果をColumn nameで整理します。 オプションは、Workflow appとそのData tablesによって異なります。 |
| 並べ替え方向 | 検索結果をAscendingまたはDescendingの順序で並べます。 |
| 制限 | 取得するレコード数を決定します。 デフォルトは100、最大は200レコードです。 |
| 次のページトークン | 指定したオフセットからレコードを取得します。 |
出力は動的であり、レシピ内のアクションとトリガー、およびWorkflow appの対応するデータテーブルに存在する列によって異なる場合があります。
このデータを後続のステップで使用するには、データツリーから関連するデータピルをマッピングします。
| 出力フィールド | 説明 |
| Request | このオブジェクトはWorkflow appのレコードを表します。 メタデータと関連オブジェクトへのリンクが含まれます。 | | レコードID | Workatoは、Workflow appの対応するData table内の各レコードに一意のIDを自動的に生成します。 | | アクティブなタスク (Request) | Requestオブジェクト内のネストされたオブジェクトです。 リクエストに関連付けられたアクティブなタスクがない場合は空です。 | | タスクID (アクティブなタスク) | タスクのIDです。 | | タスク名 (アクティブなタスク) | タスクの名前です。 | | ステータス (アクティブなタスク) | タスクのステータスです。 | | 期限日 (アクティブなタスク) | タスクの期日です。 | | タスクURL (アクティブなタスク) | タスクのURLです。 | | 割り当てられたユーザー (アクティブなタスク) | タスクの担当者に関する情報を含む、Active taskオブジェクト内のネストされたオブジェクトです。 タスクがグループに割り当てられている場合は空です。 | | ユーザーID (割り当てられたユーザー) | タスクに割り当てられているユーザーのIDです。 | | ユーザー名 (割り当てられたユーザー) | タスクに割り当てられているユーザーの名前です。 | | メール (割り当てられたユーザー) | タスクに割り当てられているユーザーのメールです。 | | ステータス (割り当てられたユーザー) | タスクに割り当てられているユーザーのステータスです。 | | 割り当てられたグループ (アクティブなタスク) | 割り当てられたグループに関する情報を含む、Active taskオブジェクト内のネストされたオブジェクトです。 タスクが個別ユーザーに割り当てられている場合は空です。 | | ユーザーID (割り当てられたグループ) | タスクに割り当てられているユーザーのIDです。 | | ユーザー名 (割り当てられたグループ) | タスクに割り当てられているユーザーの名前です。 | | メール (割り当てられたグループ) | タスクに割り当てられているユーザーのメールです。 | | ステータス (割り当てられたグループ) | タスクに割り当てられているユーザーのステータスです。 | | 作成者 (Request) | リクエストを作成したユーザーに関する情報を含む、Requestオブジェクト内のネストされたオブジェクトです。 | | ユーザーID(作成者) | リクエストを作成したユーザーのID。 | | ユーザー名(作成者) | リクエストを作成したユーザーの名前。 | | メール(作成者) | リクエストを作成したユーザーのメール。 | | ステータス(作成者) | ユーザーのステータス。 | | グループ (作成者) | グループメンバーシップに関する情報を含む、Created byオブジェクト内のネストされたオブジェクトです。 | | グループID(グループ) | このタスクが割り当てられているグループのID。 | | グループ名(グループ) | このタスクが割り当てられているグループの名前。 | | リストサイズ(グループ) | リストのサイズ。 | | リストインデックス(グループ) | リストインデックス。 | | ステージ (Request) | ステージの詳細を含む、Requestオブジェクト内のネストされたオブジェクトです。 | | ステージID(ステージ) | このタスクが割り当てられているグループのID。 | | グループ名(ステージ) | このタスクが割り当てられているグループの名前。 | | 作成日時 | レコードが作成された日付。 | | 更新日時 | レコードが最後に更新された日付。 |
| 次ページトークン | 指定したオフセットからレコードを取得します。 | | リストサイズ | リストのサイズ。 | | リストインデックス | リストのインデックス。 |
