# 検索リクエストアクション
指定した条件に一致するワークフローアプリのリクエストを検索します。
# 入力
- ワークフローアプリ
- リストを取得する予定のワークフローアプリを選択します。
- フィルター
クエリに1つ以上のフィルターを追加します。すべてのフィルターには列名、オペランド、値が含まれている必要があります。すべてのフィルターはANDを使用して連結されます。
- 列名
- 使用可能な列名は、選択したワークフローアプリとその対応するデータテーブルで利用可能な列に依存します。
- オペランド
使用可能なオペランドは、選択したワークフローアプリとその対応するデータテーブルで使用されている列の型に依存します。
- 短いテキスト
使用可能なオペランド:
- 等しい
- 等しくない
- ヌル
- ヌルではない
- 長いテキスト
使用可能なオペランド:
- 等しい
- 等しくない
- ヌル
- ヌルではない
- 整数
使用可能なオペランド:
- 等しい
- 等しくない
- より小さい
- より大きい
- 以下
- 以上
- ヌル
- ヌルではない
- 小数
使用可能なオペランド:
- 等しい
- 等しくない
- より小さい
- より大きい
- 以下
- 以上
- ヌル
- ヌルではない
- ブール
使用可能なオペランド:
- 真
- 偽
- ヌル
- ヌルではない
- 日付
使用可能なオペランド:
- 等しい
- 等しくない
- より前
- より後
- 以下または同じ
- 以上または同じ
- ヌル
- ヌルではない
- 日時
使用可能なオペランド:
- 等しい
- 等しくない
- より前
- より後
- 以下または同じ
- 以上または同じ
- ヌル
- ヌルではない
- 値
- 入力する値は、列のデータ型と選択したオペランドと一致する必要があります。
- 並べ替え
- 検索結果を列名で整理します。 使用可能なオプションは、選択したワークフローアプリとその対応するデータテーブルで利用可能な列に依存します。
- 並べ替え方向
- 検索結果を昇順または降順で並べ替えます。
- 制限
- 取得するレコードの数を決定します。 デフォルト値: 100 最大値: 1,000
- 次のページトークン
- 指定したオフセットからレコードを取得します。
# 出力
出力は、レシピのアクションやトリガー、およびワークフローアプリの対応するデータテーブルの列によって動的であり、異なる場合があります。
このデータを後続のステップで使用するには、データツリーから関連するデータピルをマッピングしてください。
- リクエスト
- このJSONオブジェクトには、以下の利用可能な属性が含まれています。選択したワークフローアプリとそのデータテーブルによって、追加の出力が利用可能です。
- レコードID
- Workatoは、ワークフローアプリの対応するデータテーブルごとに一意のIDを自動的に生成します。
- アクティブタスク
- リクエストオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
- このオブジェクトは、リクエストに関連付けられたアクティブなタスクがない場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- タスクID:
- タスクのIDです。
- タスク名:
- タスクの名前です。
- ステータス:
- タスクのステータスです。
- 割り当てられたユーザー:
- 割り当てられたタスクオブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
- このオブジェクトは、タスクがグループに割り当てられている場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- タスクに割り当てられたユーザーのIDです。
- ユーザー名:
- タスクに割り当てられたユーザーの名前です。
- メール:
- タスクに割り当てられたユーザーのメールです。
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- 割り当てられたグループ:
- このオブジェクトは、タスクが個々のユーザーに割り当てられている場合は空です。
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- ユーザー名:
- メール:
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- 期限日:
- タスクの期限日です。
- 作成者
利用可能な属性は次のとおりです
- ユーザーID:
- リクエストを作成したユーザーのIDです。
- ユーザー名:
- リクエストを作成したユーザーの名前です。
- メール:
- リクエストを作成したユーザーのメールです。
- ステータス:
- ユーザーのステータスです。
- グループ
- 作成者オブジェクト内のネストされたJSONオブジェクトです。
利用可能な属性は次のとおりです
- グループID:
- このタスクが割り当てられているグループのIDです。
- グループ名:
- このタスクが割り当てられているグループの名前です。
- リストサイズ
- リストインデックス
- ステージ
利用可能な属性は次のとおりです
- ステージID:
- グループ名:
- 作成日時
- レコードが作成された日付です。
- 更新日時
- レコードが最後に更新された日付です。
- 次のページトークン
リクエストの更新
