Amazon SES - 一括メール送信アクション
一括メール送信アクションは、Amazon SESを使用して複数の宛先にメールを送信します。 送信する予定のメールのtemplateを選択し、そのメールに関連する入力フィールドに入力します。
入力フィールド説明
開始メールの送信元となるメールアドレスを入力します。 このメールアドレスは、メール送信に使用する前にSESで検証する必要があります。 詳細については、検証プロセスを参照してください。
一括メールエントリ一括宛先、カスタマイズしたタグ、各宛先のメールコンテンツを含むリストを入力します。 データをルックアップ テーブルまたはCSVに保存し、リストを使用してこのアクションにデータを取得する方法が最適です。
各エントリには、ToCCBCCなどの宛先アドレス、置換タグ、および置換メールコンテンツを指定する必要があります。
Templateリストからtemplate名を選択します。 templateを作成するには、create objectアクションを使用します。 詳細については、Amazon SES email templatesを参照してください。
デフォルトtemplateデータtemplateデータのデフォルト値を追加します。 置換データが指定されていない場合は、代わりにこれらの値が使用されます。
デフォルトメールタグ送信中の特定のメールを識別するためのデフォルトタグを追加します。 置換メールタグが指定されていない場合は、代わりにこれらの値が使用されます。
Feedback forwardingメールアドレスbounceまたはcomplaint通知の転送先となるメールアドレスを入力します。 詳細については、feedback monitoringを参照してください。
FromメールアドレスID ARNメールの送信元となるメールのARNを追加します。 これにより、メールにauthorization policiesが追加されます。 詳細については、authorization policiesを参照してください。
Feedback forwardingメールアドレスID ARNfeedbackの転送先となるメールのARNを追加します。 これにより、メールにauthorization policiesが追加されます。
List managementオプションcontactがunsubscribeできるように、topicに関連付けるメールを入力します。 contact list名と関連するtopic名の両方を指定します。
Reply toアドレス受信者からの返信の送信先メールアドレスを入力します。
Configuration Setメールの送信時に使用するconfiguration setの名前を追加します。 Configuration setsは、Amazon SESを使用して送信するメールに適用できるルールのグループです。 configuration setの設定と使用方法について学習します。
このアクションの出力は、送信された各メールの一括メールエントリの配列です。 各エントリには次のフィールドが含まれます。
出力フィールド説明
エラーメールが送信されなかった場合のエラーの説明です。
メッセージID送信されたメールのMessage IDです。
Statusメッセージのステータス。 Statusフィールドで使用可能な値の詳細を確認してください。
