# Facebook Lead Ads - 新規リードトリガー
ユーザーがFacebookでリード広告フォームを完了すると、New Leadトリガーがアクティブになり、即時に通知を提供します。このトリガーは特定のFacebookページにリンクします。ドロップダウンリストにページが表示されない場合は、そのページの管理者権限を持っていることを確認してください。フォームを選択することで、そのフォームの質問に関する洞察を得ることができ、これらの質問に対応するデータピルをWorkatoで表示できます。フォームを指定しない場合、Workatoはページからのすべての提出を取得しますが、関連するデータピルを表示することはできません。
Facebook Lead Ads - New lead trigger
# 入力
| フィールド | 説明 |
| ページ | 新しいリード広告フォームの送信を監視するFacebookページを選択します。ページが表示されない場合は、必要な管理者権限を持っていることを確認してください。 |
| フォーム | 提出を追跡する特定のリード広告フォームを選択します。フォームが選択されていない場合、トリガーは選択されたページ上のすべてのフォームからの提出を取得します。ドロップダウンには最近作成された最大100のフォームが表示されます。フォームがリストにない場合、トグルしてフォームIDを直接入力します。 |
| トリガー条件を設定 | トリガーを起動するイベントをフィルタリングする条件を指定します。 |
# 出力
| フィールド | 説明 |
| ID | リードのユニークな識別子です。 |
| Ad ID | 広告の識別子です。 |
| Ad name | リードに関連付けられた広告の名前です。 |
| Adset ID | 広告セットの識別子です。 |
| Adset name | 広告セットの名前です。 |
| Campaign ID | キャンペーンの識別子です。 |
| Campaign name | キャンペーンの名前です。 |
| Created time | リードが作成された時刻です。 |
| Custom disclaimer responses | フォーム内のカスタム免責事項への回答です。 |
| Field data | フォームフィールドに提供された詳細です。 |
| Form ID | フォームの識別子です。 |
| Home listing | 物件リストに関する情報です。 |
| Is organic | リードがオーガニックであるかを示します。 |
| Partner name | リードに関連するパートナーの名前です。 |
| Platform | リードを取得したプラットフォームです。 |
| Retailer item ID | 小売業者のアイテムの識別子です。 |
| Vehicle | リードに関連する車両の詳細です。 |
| Leadgen ID | リード生成フォームの識別子です。 |
| List size | リスト内のアイテムの総数です。 |
| List index | リスト内のこのアイテムのインデックスです。 |
Last updated: 2025/4/10 2:14:22
