# Google Driveアクション - ファイル権限の追加
このアクションは、Google Driveの特定のファイルに権限を追加します。権限は、ファイルの所有権を移転したり、特定のユーザー、グループ、ドメインとファイルを共有したり、誰でもアクセスできるようにするのに役立ちます。
Google Drive Add file permission action
# 入力フィールド
| フィールド名 | 説明 |
| File | 権限を追加する予定のファイルです。ファイルを選択するか、そのIDを入力します。ファイルIDを見つけるには、ファイルを右クリックして Share > Copy link を選択します。例えば、URLが https://drive.google.com/file/d/123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1/view の場合、ファイルIDは 123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1 です。また、他のGoogle Driveのトリガーやアクションの出力からファイルIDを見つけることもできます。 |
| Role | この権限によって付与されるロールです。ロールを選択するかカスタム値を使用します。許可される値:owner、organizer、fileOrganizer、writer、commenter、reader。 |
| Share with | 権限を付与する相手です。エンティティを選択するかカスタム値を使用します。これがユーザーまたはグループに設定されている場合、メールアドレスを提供する必要があります。ドメインに設定されている場合、ドメインを提供する必要があります。許可される値:user、group、domain、anyone。 |
| Email address | 権限が参照する特定のユーザーまたはグループのメールアドレスです。Share with が user または group に設定されている場合は必須です。 |
| Domain | 権限が参照するドメインです。Share with が domain に設定されている場合は必須です。 |
| Allow file discovery? | ファイルが検索を通じて発見可能かどうかを決定します。これは domain または anyone に付与された権限にのみ適用されます。デフォルトは Yes です。 |
| Send notifications | 権限についてユーザーまたはグループに通知を送信するかどうかを決定します。ファイルが domain または anyone に共有された場合には適用されません。デフォルトではユーザーおよびグループに対して Yes です。 |
| Notification message | 通知メールに含めるプレーンテキストのカスタムメッセージです。 |
| Transfer ownership | 指定されたユーザーにファイルの所有権を移転します。Share with を user に設定し、Role を owner に設定する必要があります。デフォルトは No です。 |
| Move file to root of the user | ファイルを新しい所有者のルートフォルダに移動します。Transfer ownership を Yes に設定する必要があります。デフォルトは No です。 |
| Use domain admin access? | 共有ドライブを所有するドメインの管理者である場合、要求をドメイン管理者として発行します。この設定により、ドメイン管理者はメンバーでなくてもそのドメインが所有する共有ドライブのファイルに対して権限を設定することができます。デフォルトは No です。 |
# 出力フィールド
- Kind
- このリソースの種類:
drive#permission。 - Type
- 譲受人のタイプ:
user、group、domain、またはanyone。 - Permission ID
- この権限のID。
- Email address
- この権限が付与されたユーザーまたはグループのメールアドレス。
- Domain
- この権限が参照するドメイン。
- Role
- この権限によって付与されるロール。
- View
- この権限のビュー。
- Allow file discovery
- この権限により、ファイルが検索を通じて発見可能かどうか。これは
domainまたはanyoneに付与された権限にのみ適用されます。 - Display name
- 権限の譲受人の表示名。
user:ユーザーのフルネーム。group:Googleグループの名前。Domain:共有ドライブを所有するドメイン。タイプがanyoneの場合は適用されません。 - Photo link
- 利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンク。
- Team Drive permission details
- Team Drive の権限詳細のリスト。List size と List index に加えて、次の出力フィールドを含みます:
- Team Drive permission type
- このユーザーの権限タイプ。Team Drive のみ。
- Role
- このユーザーの主なロール。Team Drive のみ。
- Inherited from
- この権限が継承されたアイテムのID。Team Drive のみ。
- Inherited
- この権限が継承されているかどうか。Team Drive のみ。
- Permission details
- 共有ドライブの権限詳細のリスト。List size と List index に加えて、次の出力フィールドを含みます:
- Permission type
- このユーザーの権限タイプ。共有ドライブのみ。
- Role
- このユーザーの主なロール。共有ドライブのみ。
- Inherited from
- この権限が継承されたアイテムのID。共有ドライブのみ。
- Inherited
- この権限が継承されているかどうか。共有ドライブのみ。
- Deleted
- この権限に関連付けられたアカウントが削除されたかどうか。このフィールドはユーザーおよびグループの権限にのみ適用されます。
Last updated: 2025/2/6 3:08:16
