# Google Drive トリガー - New activity
New activity トリガーを使用すると、親フォルダ内の1つ以上のアクティビティを監視できます。
Google Drive 新しいアクティビティ トリガー
# 入力フィールド
| フィールド名 | 説明 |
| Parent folder | 新しいアクティビティを監視するフォルダ。サブフォルダも監視されます。選択リストからフォルダを選択するか、フォルダIDを直接入力します。共有ドライブ(以前のTeam Drive)のフォルダIDを入力する場合、この値はfolder_id/shared_drive_id(例:1fm6iCMYrN7roZZ-ynpVFRTVq9mellrWp/0AB6ZFCw3XdamUk9PAA)の形式である必要があります。IDはフォルダおよびドライブのURLの末尾にあります。 |
| Start time | レシピを初めて開始するとき、指定した日時からアクティビティを取得します。空欄の場合、デフォルトでは1時間前のアクティビティを取得します。レシピを実行またはテストした後、この値は変更できません。詳細はトリガーを参照してください。 |
| Activity to monitor | 監視するアクティビティを1つ以上選択します。 |
# 出力フィールド
Google Drive APIでは、folderとfileという用語はほぼ同義に使用されます。folderは技術的には特殊なfileです。そのため、フィールド名やフィールドの説明でfileと記載されている場合、それはfolderにも適用されます。
- ID
- 変更されたGoogle DriveアイテムのID。
- Title
- 変更されたGoogle Driveアイテムのタイトル。
- MIME
- 変更されたGoogle DriveアイテムのMIMEタイプ。詳細はGoogle Driveのドキュメントを参照してください。
- Owner
- Google Driveアイテムの所有者。以下の出力フィールドを含みます:
- Team Drive
- アイテムが含まれているTeam Drive。以下の出力フィールドを含みます:
- Name
- Team Driveの名前。
- Title
- Team Driveのタイトル。
- Domain
- アイテムが含まれているTeam Driveのドメイン。以下の出力フィールドを含みます:
- Name
- ドメインの名前。
- Legacy ID
- ドメインのレガシーID。
- Drive
- アイテムが含まれている共有ドライブ。以下の出力フィールドを含みます:
- Name
- 共有ドライブの名前。
- Title
- 共有ドライブのタイトル。
- Actions
- 発生したアクションのリスト。List sizeおよびList indexに加えて、以下の出力フィールドを含みます:
- Detail
- アクションタイプとその追加情報の説明。以下の出力フィールドを含みます:
- Rename
- 該当する場合、リネームされたアイテムの詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Move
- 該当する場合、移動されたアイテムの詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Permission change
- 該当する場合、権限変更の詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Comment
- 該当する場合、コメント変更の詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Reference
- 該当する場合、Drive以外のアプリケーションで参照されたアイテムの詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Settings change
- 該当する場合、変更された設定の詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Edit
- アイテムが編集されました。
- DLP change
- 該当する場合、データ漏洩防止ステータスで発生した変更の詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Create
- 該当する場合、作成されたアイテムの詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Delete
- 該当する場合、削除されたアイテムの詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Restore
- 該当する場合、復元されたアイテムの詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Actors
- アクティビティを実行したアクターのリスト。List sizeおよびList indexに加えて、以下の出力フィールドを含みます:
- User
- エンドユーザーに関する詳細。以下の入力フィールドを含みます:
- Known user
- 該当する場合、既知のユーザーに関する詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Deleted user
- 該当する場合、削除されたユーザーに関する詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Unknown user
- 該当する場合、不明なユーザーに関する詳細。詳細はGoogle Drive Activity API リファレンスを参照してください。
- Primary action detail
- このアクティビティの主要なアクションに関する詳細。これは、すべてのアクションの中で代表的または最も重要なものです。以下の出力フィールドを含みます:
- Rename
- Move
- Permission change
- Comment
- Reference
- Settings change
- Edit
- アイテムが編集されました。
- DLP change
- Create
- Delete
- Restore
- Drive file
- 共有ドライブファイルに関する詳細。以下の出力フィールドを含みます:
- Type
- 共有ドライブファイルのタイプ。
- Timestamp
- アクティビティが発生した日時。
Last updated: 2025/2/6 3:08:16
