# レコード関連アクション
このページでは、以下のアクションの情報を提供します:
Associate record:このアクションでは、2つのレコード間の関連を作成できます。
Associate records (batch):このアクションでは、複数のレコード間の関連を作成できます。
Get associations):このアクションでは、複数のレコード間の関連を作成できます。
Delete associations (batch):このアクションでは、複数のレコード間の関連を作成できます。
# レコード関連付けアクション
レコード関連付けアクション
# 入力
| 入力フィールド | 説明 |
| From | Fromセクションを展開し、ObjectメニューでSelect from listまたはUse custom valueを選択します。これは、関連付けるオブジェクトです。 |
| Object ID | 関連付けるレコードのID。 |
| Association types | ドロップダウンメニューでSelect from listまたはEnter custom valueを選択します。デフォルト(最も一般的な)関連付けを作成するには、このフィールドを空白のままにします。 |
# 出力
リクエストが成功すると、Workatoは選択したレコードに関連付けられたレコードのリストを返しますので、後続のステップでそのデータピルを使用できます。
# レコード関連付け(バッチ)アクション
このアクションでは、HubSpotで関連付けを作成できます。Association typesを空白のままにすると、2つのオブジェクトタイプ間のデフォルト(最も一般的な)関連付けタイプが作成されます。デフォルトの関連付けはHubSpotの主要なオブジェクトにのみ使用できることに注意してください。 カスタムオブジェクトの関連付けを使用する場合は、ユーザー定義の関連付け定義を作成し、Association typesで使用する必要があります。このアクションは最大2000件のレコードを受け付け、2000件を超えるレコードが提供された場合は失敗します。
レコード関連付け(バッチ)アクション
# 入力
| 入力フィールド | 説明 |
| From object | これは関連付けるオブジェクトです。ドロップダウンメニューでSelect from listまたはUse custom valueを選択します。 |
| To object | これはレコードを関連付ける対象のオブジェクトです。ドロップダウンメニューでSelect from listまたはUse custom valueを選択します。 |
| Input parameters source list | このフィールドは任意です。リストのデータピルを入力します。 |
| From object ID | 関連付けるレコードのID。 |
| To object ID | 関連付け先のレコードのID。 |
| Association types | 作成する予定の関連付けのタイプを選択できます。ドロップダウンメニューでSelect from listまたはEnter custom valueを選択します。デフォルト(最も一般的な)関連付けを作成するには、このフィールドを空白のままにします。 |
# 出力
# 関連付けを取得するアクション
このアクションでは、オブジェクトタイプごとにオブジェクトのすべての関連付けを取得できます。
関連付けを取得するアクション
# 入力
| 入力フィールド | 説明 |
# 出力
# 関連付けを削除する(バッチ)アクション
このアクションは、指定したレコードオブジェクトのすべての関連付けを削除します。最大100件のレコードを送信できます。100件を超えるレコードが送信された場合、アクションは失敗します。
関連付けを削除する(バッチ)アクション
# 入力
| 入力フィールド | 説明 |
# 出力
このアクションには出力フィールドはありません。
Last updated: 2025/3/11 7:18:42
