バルクエクスポートオブジェクトをファイルに出力するアクション (bulk)
このアクションは、オブジェクトをバルクでファイルにエクスポートします。指定したフィルター条件に一致するオブジェクトを取得するために、Filter 入力フィールドを設定し、次に CSV format 入力フィールドを使用してファイル形式を記述します。このアクションの出力で、エクスポートされたオブジェクトのファイル内容にアクセスできます。
入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Object | バルクでエクスポートする予定のオブジェクトを選択します。オプションには Activities、Program members、Leads、Custom objects があります。 |
バルクでエクスポートする予定のオブジェクトの入力フィールドの設定方法については、関連するセクションを参照してください:
Activities input fields
| フィールド | 説明 |
| Filter | このアクションのフィルターを設定するために展開します。 |
| Created at (filter) | Start at と End at の両方のフィールドに入力します。日付範囲は31日以内でなければなりません。 |
| Start at (created at) | この日付以降に作成されたレコードを取得するための開始日を指定します。 |
| End at (created at) | この日付以前に作成されたレコードを取得するための終了日を指定します。 |
| Activity types (filter) | フィルタリングする予定のアクティビティタイプを選択します。 |
| CSV format | エクスポートされたファイルのフォーマットを指定するために展開します。列名はデフォルトでMarketo API名になります。 |
| Fields (CSV format) | ファイルにエクスポートするアクティビティフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドがエクスポートに含まれます。 |
| Column separator (CSV format) | エクスポートされたファイルの区切り文字を選択します。オプションには Comma、Tab、Space があります。 |
Program members input fields
| フィールド | 説明 |
| Program ID / Select program (filter) | バルクエクスポートするメンバーのプログラムIDを入力するか、名前を選択します。 |
| Fields (CSV format) | ファイルにエクスポートするプログラムメンバーフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドがエクスポートに含まれます。 |
Leads input fields
| フィールド | 説明 |
| Filter | このアクションのフィルターを設定するために展開します。Created at または Updated at のいずれかのフィルターを設定し、両方は設定しないでください。 |
| Created at (filter) | 作成日を基にレコードを取得するためにこのフィルターを選択します。 |
| Start at (created at) | Created at フィルターの開始日を指定します。この日付以降に作成されたレコードのみが取得されます。 |
| End at (created at) | Created at フィルターの終了日を指定します。この日付以前に作成されたレコードのみが取得されます。 |
| Updated at (filter) | 最終更新日を基にレコードを取得するためにこのフィルターを選択します。 |
| Start at (updated at) | Updated at フィルターの開始日を指定します。この日付以降に更新されたレコードのみが取得されます。 |
| End at (updated at) | Updated at フィルターの終了日を指定します。この日付以前に更新されたレコードのみが取得されます。 |
| Static list name / Static list ID | スタティックリストからレコードを取得するために、スタティックリストの名前またはIDを入力します。名前は正確でなければなりませんが、大文字小文字は区別されません。 |
| Smart list name / Smart list ID | スマートリストからレコードを取得するために、スマートリストの名前またはIDを入力します。名前は正確でなければなりませんが、大文字小文字は区別されません。 |
| CSV format | エクスポートされたファイルのフォーマットを記述します。列名はデフォルトでMarketo API名になります。 |
| Fields | ファイルにエクスポートするリードフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドがエクスポートに含まれます。 |
| Column separator | エクスポートされたファイルの区切り文字を選択します。オプションには Comma、Tab、Space があります。 |
Custom objects input fields
| フィールド | 説明 |
| Custom object name / Object name | リストからカスタムオブジェクト名を選択するか、接尾辞が _c のオブジェクト名を入力します。 |
| Updated at (filter) | 最終更新日でレコードをフィルタリングするためにこのオプションを選択します。Start at と End at の両方の入力フィールドに入力してください。 |
| Start at (updated at) | この日付以降に更新されたレコードをフィルタリングするための開始日を指定します。 |
| End at (updated at) | この日付以前に更新されたレコードをフィルタリングするための終了日を指定します。 |
| Static list name / Static list ID (filter) | スタティックリストからレコードを取得するために、スタティックリストの名前またはIDを入力します。名前は正確でなければなりませんが、大文字小文字は区別されません。 |
| Smart list name / Smart list ID (filter) | スマートリストからレコードを取得するために、スマートリストの名前またはIDを入力します。名前は正確でなければなりませんが、大文字小文字は区別されません。 |
| CSV format (filter) | エクスポートされたファイルのフォーマットを指定します。列名はデフォルトでMarketo API名になります。 |
| Fields (CSV format) | ファイルにエクスポートするカスタムオブジェクトフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドがエクスポートに含まれます。 |
出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Job ID | エクスポートジョブの一意の識別子です。 |
| CSV result | 操作の結果をCSV形式で表示します。 |
