ファイルからオブジェクトを一括インポートするアクション(バルク)
このアクションは、オブジェクトをファイルから一括であなたの Marketo インスタンスにインポートします。
既存のオブジェクトが見つかった場合は更新され、そうでない場合はファイルデータから新しいオブジェクトが作成されます。失敗や警告のある行は、エラーメッセージまたは警告メッセージの追加列とともに、入力と同じ形式で返されます。
入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| オブジェクト | 一括でインポートする予定のオブジェクトを選択します。オプションには Program members、Leads、Custom objects が含まれます。 |
一括でインポートする予定のオブジェクトの入力フィールドを設定する方法については、関連セクションを参照してください:
Program members の入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| ファイル入力 | このアクションのファイル入力を設定するために展開します。 |
| ファイル入力 (file input) | Marketo にインポートするプログラムメンバーのデータを含むファイル内容を追加します。 |
| カラム区切り文字 (file input) | ファイルで使用する区切り文字を指定します。オプションには comma、space、tab、colon、semicolon、pipe があります。 |
| ヘッダー行を含みますか? (file input) | ファイルにヘッダー行がある場合は Yes、ない場合は No を選択します。ヘッダーが存在する場合、最初の行はインポートからスキップされます。 |
| カラム名 (file input) | CSV ファイルに表示されるのと同じ順序でカラム名を指定します。 |
| プログラム ID / プログラムを選択 | メンバーをインポートするプログラムの ID を入力するか、ドロップダウンメニューからプログラムを選択します。 |
| プログラムメンバーのステータス | プログラムに追加するメンバーのステータスを指定します。 |
| ファイルから Marketo プログラムメンバー フィールドマッピング | 入力ファイルのカラムが Marketo フィールドにどのようにマッピングされるか定義します。 |
リードの入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| ファイル入力 (file input) | Marketo にインポートするリードデータを含むファイル内容を追加します。 |
| ルックアップフィールド | リードの重複を排除するための一意のフィールドを選択または入力します。このフィールドを持つリードが存在する場合は更新され、そうでない場合は新しいリードが作成されます。既存のリードのみを更新するには ID を選択します。ルックアップフィールドを入力する場合、フィールドの API 名を指定します。Marketo で Admin > Database Management > Field Management に移動し、フィールドを選択することで API 名を確認できます。 |
| パーティション名 | 指定した場合、インポートされたすべてのリードはこのパーティションのメンバーになります。 |
| ファイルから Marketo リード フィールドマッピング | 入力ファイルのカラムが Marketo フィールドにどのようにマッピングされるか定義します。 |
| リスト / リスト名 | 指定した場合、インポートされたすべてのリードはこの静的リストのメンバーになります。リスト名を入力する場合、名前は正確である必要があります。大文字小文字は区別されません。 |
カスタムオブジェクトの入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| ファイル入力 (file input) | Marketo にインポートするカスタムオブジェクトのデータを含むファイル内容を追加します。 |
| カラム区切り文字 (file input) | ファイルで使用する区切り文字を指定します。オプションには comma、space、tab、colon、semicolon、pipe が含まれます。 |
| ヘッダー行を含みますか? (file input) | ファイルにヘッダー行がある場合は Yes を選択します。そうでない場合は No を選択します。ヘッダーが存在する場合、最初の行はインポートからスキップされます。 |
| カスタムオブジェクト名 / オブジェクト名 | カスタムオブジェクトの名前を選択または入力します。オブジェクト名を入力する場合、接尾辞に _c を追加します。 |
| ファイルから Marketo カスタムオブジェクト フィールドマッピング | 入力ファイルのカラムを Marketo フィールドにどのようにマッピングするか選択します。 |
出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Result | 操作の個々のレコードの配列。 |
| Batch ID (result) | インポートバッチの一意の整数 ID。 |
| Import ID (result) | インポート操作の一意の識別子。 |
| Status (result) | バッチの現在のステータス。 |
| Message (result) | バッチのステータスメッセージ。 |
| Success | アクションが成功したかどうかを示します。 |
| Number of rows failed | 失敗した行の総数。 |
| Number of rows with warning | 警告のある行の総数。 |
| CSV content of failed rows | 失敗した行の CSV データ。 |
| CSV content of warning rows | 警告のある行の CSV データ。 |
