title: Workato connectors - Marketo Get objects action
date: 2025-03-11 18:00:00 Z
isTocVisible: true
page_nav_depth: 3
# オブジェクト取得アクション
このアクションは、検索条件に基づいてあなたのMarketoインスタンス内のオブジェクトを取得します。
## 入力フィールド
| フィールド | 説明        |
| オブジェクト | **Object schema**、**Channel**、**Program**、**Lead activities**、**Folder**、**Smart campaign**のオプションがあります。 |
{: .api-quick-reference :}
取得したいオブジェクトの入力フィールドの設定方法については、関連セクションを参照してください:
- [Object schema](#object-schema-input-fields)
- [Channel](#channel-input-fields)
- [Program](#program-input-fields)
- [Lead activities](#lead-activities-input-fields)
- [Folder](#folder-input-fields)
- [Smart campaign](#smart-campaign-input-fields)
- [Tokens](#tokens-input-fields)
### Object schema input fields
| フィールド            | 説明        |
| 取得するスキーマ         | 取得したいスキーマを選択します。オプションには**Leads**、**Companies**、**Opportunities**、**Roles**、**SalesPersons**、および**Custom Objects**があります。 |
| 出力フィールド          | レシピで使用したい選択したオブジェクトのフィールドを選択します。空白のままにすると、すべてのフィールドが返されます。        |
### Channel input fields
| フィールド     | 説明                                             |
| Channel name | 取得したいチャンネルの名前を入力します。                       |
### Program input fields
| フィールド     | 説明                                             |
| Program name | 取得したいプログラムの名前を入力します。                       |
### Lead activities input fields
| フィールド            | 説明        |
| Activity        | 取得するアクティビティタイプを選択します。最大で10個のアクティビティを選択できます。                                 |
| List            | このリストからアクティビティを選択します。空白のままにすると、すべてのリストからのリードアクティビティが取得されます。                   |
| Lead IDs        | リードIDのカンマ区切りのリストを入力します。                                                           |
| Since           | 開始日を選択します。空白のままにすると、過去30日間のリードアクティビティが取得されます。                            |
| Next page token | 結果の次のページを返すためのページングトークンを指定し、**Since**入力フィールドを上書きします。 |
### Folder input fields
| フィールド                 | 説明        |
| By ID               | フォルダをIDで取得するためにこのフィールドを展開します。                                          |
| Folder ID (By ID)   | フォルダIDを入力するか、フォルダを選択します。                                                  |
| Folder type (By ID) | フォルダのタイプを入力または選択します。受け入れられる値には**Folder**と**Program**があります。      |
| Name                | 取得したいフォルダの名前を入力します。                                                        |
### Smart campaign input fields
| フィールド                               | 説明        |
| Smart campaign ID / Select campaign | スマートキャンペーンの一意の識別子を入力するか、スマートキャンペーンを選択します。スマートキャンペーンIDはURLの`SC`の後の最初の連続した数字です。例えば、URLが`SC1900A1`で終わる場合、スマートキャンペーンIDは`1900`です。 |
| Name                                | スマートキャンペーンの名前を入力します。スマートキャンペーンIDまたは名前のいずれか一つのみが必要です。両方が提供された場合、IDが優先されます。                                                               |
### Tokens input fields
| フィールド       | 説明        |
| Folder ID   | フォルダIDを入力するか、フォルダを選択します。                                                  |
| Folder type | フォルダのタイプを入力または選択します。受け入れられる値には**Folder**と**Program**があります。      |
## 出力フィールド
出力フィールドは、アクションで選択したオブジェクトに応じて異なります。
### Object schema output fields
| フィールド                 | 説明                                                              |
| Object name            | アクションによって返されたオブジェクトスキーマの名前。                                   |
| Object label           | オブジェクトスキーマのラベルまたは表示名。                                             |
| Custom object?         | オブジェクトがカスタムオブジェクトかどうかを示します。                                      |
| Fields                 | オブジェクトスキーマに関連付けられたフィールドのリスト。                                    |
| Field name (fields)    | オブジェクトスキーマ内の各フィールドの名前。                                           |
| Field label (fields)   | 各フィールドのラベルまたは表示名。                                                   |
| Length (fields)        | 各フィールドの長さで、文字数の最大値を指定します。                                        |
| Original type (fields) | スキーマ内の各フィールドの元のデータ型。                                               |
| Mapped type (fields)   | 各フィールドがMarketoでマップされるデータ型。                                            |
| Updateable (fields)    | 各フィールドが更新可能かどうかを示します。                                              |
| CRM managed (fields)   | 各フィールドがCRMによって管理されているかどうかを示します。                                  |
| Custom field? (fields) | 各フィールドがカスタムフィールドかどうかを示します。                                        |
### Channel output fields
| フィールド                         | 説明                                                              |
| ID                             | チャンネルの一意の識別子。                                              |
| Name                           | チャンネルの名前。                                                   |
| Description                    | チャンネルの説明。                                                    |
| Applicable program type        | このチャンネルを使用できるプログラムのタイプ。                                      |
| Program statuses               | このチャンネル内のプログラムに適用されるステータスのリスト。                                |
| Name (program statuses)        | チャンネル内の各プログラムステータスの名前。                                      |
| Step (program statuses)        | 各プログラムステータスのステップまたはステージ。                                     |
| Description (program statuses) | 各プログラムステータスの説明。                                            |
| Hidden (program statuses)      | 各プログラムステータスが非表示かどうかを示します。                                     |
| Success (program statuses)     | 各プログラムステータスが成功の結果を表しているかどうかを示します。                              |
| Created date                   | チャンネルが作成された日付。                                             |
| Updated date                   | チャンネルが最後に更新された日付。                                          |
### Program output fields
| フィールド               | 記述        |
| ID                   | プログラムの一意の識別子。                                                          |
| Name                 | プログラムの名前。                                                              |
| Description          | プログラムの説明。                                                               |
| URL                  | Marketo UIでのプログラムのURL。                                                  |
| Type                 | プログラムのタイプ。例:`default`、`event`、`webinar`、`nurture`。          |
| Channel              | プログラムのチャンネル。                                                           |
| Status               | プログラムのステータス。                                                          |
| Workspace            | ワークスペースの名前。                                                             |
| Tags                 | 関連するプログラムタグのリスト。                                                      |
| Tag type (tags)      | タグのタイプ。        |
| Tag value (tags)     | 対応するタグタイプの値。                                                            |
| Folder               | プログラムが格納されているフォルダ。                                                   |
| Folder name (folder) | フォルダの名前。        |
| Type (folder)        | フォルダのタイプ。                                                               |
| Value (folder)       | フォルダの値。        |
| Created at           | プログラムが作成された日時。                                                         |
| Updated at           | プログラムが更新された日時。                                                         |
### Lead activities output fields
| フィールド                                       | 説明        |
| Lead activities                              | リードに関連するアクティビティのリスト。                                                   |
| Activity ID (lead activities)                | アクティビティの一意の識別子。                                                           |
| Lead ID (lead activities)                    | アクティビティに関連するリードの一意の識別子。                                                |
| Activity type ID (lead activities)           | アクティビティタイプの一意の識別子。                                                       |
| Activity date (lead activities)              | アクティビティが発生した日付。                                                           |
| Primary attribute value ID (lead activities) | アクティビティに関連する主属性値のID。                                                    |
| Activity primary attribute (lead activities) | アクティビティに関連する主属性。                                                         |
| Attributes (lead activities)                 | アクティビティに関連する追加属性のリスト。                                                  |
| Name (attributes)                            | アクティビティに関連する各属性の名前。                                                     |
| Value (attributes)                           | アクティビティに関連する各属性の値。                                                      |
| More results (lead activities)               | 現在のセットを超える追加の結果が利用可能かどうかを示します。                                          |
| Next page token (lead activities)            | あれば、次のページの結果を取得するために使用されるトークン。                                        |
### Folder output fields
| フィールド           | 説明                                                     |
| Name             | フォルダの名前。                                                |
| Description      | フォルダの説明。                                                |
| Created at       | フォルダが作成された日時。                                          |
| Updated at       | フォルダが最後に更新された日時。                                       |
| URL              | フォルダにアクセスできるURL。                                        |
| Folder ID        | フォルダの一意の識別子。                                            |
| ID (folder ID)   | フォルダに割り当てられたID。                                         |
| Type (folder ID) | フォルダIDのタイプ。                                              |
| Folder type      | フォルダのタイプ。                                               |
| Parent           | 該当する場合、親フォルダの名前。                                       |
| ID (parent)      | 親フォルダの一意の識別子。                                           |
| Type (parent)    | 親フォルダのタイプ。                                              |
| Path             | フォルダ階層内のフォルダのパスまたは場所。                                  |
| Is archive       | フォルダがアーカイブかどうかを示します。                                      |
| Is system        | フォルダがシステムフォルダかどうかを示します。                                   |
| Access zone ID   | フォルダが位置するアクセスゾーンのID。                                    |
| Workspace        | フォルダが位置するワークスペース。                                        |
| ID               | フォルダの一意の識別子。                                            |
### Smart campaign output fields
| フィールド                          | 説明        |
| ID                             | スマートキャンペーンの一意の識別子。        |
| Name                           | スマートキャンペーンの名前。        |
| Description                    | スマートキャンペーンの説明。        |
| Type                           | スマートキャンペーンのタイプ。例:`batch`、`default`、`trigger`。        |
| Is system                      | スマートキャンペーンがシステムレベルのスマートキャンペーンかどうかを示します。        |
| Is active                      | スマートキャンペーンが現在アクティブかどうかを示します。        |
| Is requestable                 | スマートキャンペーンがAPIを通じてリクエスト可能かどうかを示します。        |
| Recurrence                     | スマートキャンペーンの再発オブジェクト。        |
| Start at (recurrence)          | 最初にスケジュールされたキャンペーンが実行される日時。        |
| End at (recurrence)            | これ以降は自動的にスケジュールされた実行が行われない日時。        |
| Interval type (recurrence)     | 再発の間隔タイプ。例:`Daily`、`Weekly`、`Monthly`。        |
| Interval (recurrence)          | 再発間の間隔単位数。        |
| Weekday only (recurrence)      | スマートキャンペーンが平日のみ実行されるかどうかを示します。        |
| Weekday mask (recurrence)      | 次のいずれかを含む文字列配列:`Monday`、`Tuesday`、`Wednesday`、`Thursday`、`Friday`、`Saturday`、`Sunday`。配列は空の場合もあります。                                   |
| Day of month (recurrence)      | 再発の月の日。        |
| Day of week (recurrence)       | 再発の週の日。        |
| Week of month (recurrence)     | 再発の月の週。        |
| Qualification rule type        | スマートキャンペーンの資格ルールのタイプ。例:`once`、`any`、`interval`。        |
| Qualification rule interval    | 資格ルールの間隔。        |
| Qualification rule unit        | 資格ルールの時間単位。        |
| Max members                    | スマートキャンペーンで許可されるメンバーの最大数。        |
| Is communication limit enabled | スマートキャンペーンに通信制限が適用されているかどうかを示します。        |
| Smart list ID                  | スマートキャンペーンに関連付けられたスマートリストの一意の識別子。        |
| Flow ID                        | スマートキャンペーンのフローの一意の識別子。        |
| Parent program ID              | 親プログラムの一意の識別子。        |
| Folder                         | スマートキャンペーンが格納されているフォルダ。        |
| ID (folder)                    | フォルダの一意の識別子。        |
| Created at                     | スマートキャンペーンが作成された日時。        |
| Updated at                     | スマートキャンペーンが更新された日時。        |
| Workspace                      | スマートキャンペーンが位置するワークスペース。        |
| Computed URL                   | スマートキャンペーンにアクセスまたは表示できるURL。        |
| Status                         | スマートキャンペーンのステータス。        |
### Tokens output fields
| フィールド                  | 説明        |
| Success                | トークンが正常に取得されたかどうかを示します。        |
| Request ID             | フォルダIDによるトークン取得リクエストの一意の識別子。        |
| Errors                 | リクエスト中に発生したエラーを含みます。        |
| Code (errors)          | エラーに関連付けられたエラーコードで、エラーのタイプを示します。        |
| Message (errors)       | エラーに関する詳細を提供する説明的なメッセージ。        |
| Warnings               | リクエストの成功を妨げるものではないが、注意すべき警告を含みます。        |
| Result                 | リクエストの全体的な結果で、取得されたトークンやフォルダを含みます。        |
| Tokens (result)        | レスポンスで取得されたトークンの配列。        |
| Name (tokens)          | トークンに割り当てられた名前。        |
| Type (tokens)          | トークンのタイプ。        |
| Value (tokens)         | トークンに関連付けられた値。        |
| Computed URL (tokens)  | トークンのリソースにアクセスするためのURL。        |
| Section (tokens)       | トークンが属するセクション。        |
| Group ID (tokens)      | トークンが関連付けられたグループの識別子。        |
| Sort order (tokens)    | トークンをソートまたは表示する順序。        |
| Last modified (tokens) | トークンが最後に変更された日時。        |
| Folder (result)        | トークンが取得されたフォルダを表すオブジェクト。        |
| Value (folder)         | フォルダの値または名前。        |
Last updated: 2025/3/11 8:39:53
