Search objects action (batch)
このアクションは、指定した検索条件でMarketoインスタンス内のオブジェクトを検索します。
入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Object | 検索する予定のオブジェクトを選択します。オプションには、Opportunities、Opportunity roles、Programs、Leads、Campaigns、Smart campaignがあります。 |
対象オブジェクトの入力フィールドの設定方法については、以下の関連セクションを参照してください:
| フィールド | 説明 |
| Filter type | 検索のフィルター基準を選択します。検索はこのフィールドに基づいて行われます。オプションには、IDまたはExternal Opportunity IDがあります。 |
| Filter values | カンマで区切って一致させる値を入力します。 |
| フィールド | 説明 |
| Filter type | 検索のフィルター基準を選択します。検索はこのフィールドに基づいて行われます。オプションには、ID、External Opportunity ID、Lead IDがあります。 |
| フィールド | 説明 |
| Filter type | 検索のフィルター基準を選択します。検索はこのフィールドに基づいて行われます。オプションには、ID、Program ID、Folder ID、Workspaceがあります。 |
| Earliest updated at | この日付より前に更新されたプログラムを除外します。 |
| Latest updated at | この日付以降に更新されたプログラムを除外します。 |
| Maximum results | 返されるプログラムの最大数を設定します。デフォルトおよび最大値は200です。 |
| Offset | ページングのための整数オフセットを設定します。デフォルトは0です。 |
| フィールド | 説明 |
| Filter type | 検索のフィルター基準を選択します。検索はこのフィールドに基づいて行われます。オプションには、Email、ID、Cookie、Twitter ID、Facebook ID、LinkedIn IDがあります。 |
| Output fields | レシピで使用するフィールドを選択します。このフィールドを空白のままにすると、すべてのフィールドが返されます。ただし、タイムアウトエラーが発生する可能性があるため、このフィールドを空白のままにすることは推奨されません。 |
APIを通じて利用可能な標準フィールドの一覧 (opens new window)はMarketoのドキュメントを参照してください。この一覧には一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに特有のすべての入力フィールドを網羅しているわけではありません。
| フィールド | 説明 |
| Campaign name | 検索するキャンペーン名を提供します。 |
| Program name | プログラム名を提供します。 |
| フィールド | 説明 |
| Earliest updated at | この日付より前に更新されたスマートキャンペーンを除外します。 |
| Latest updated at | この日付以降に更新されたスマートキャンペーンを除外します。 |
| Is active | trueを設定すると、アクティブなキャンペーンのみを返します。デフォルトはfalseです。 |
| Max return | 返されるスマートキャンペーンの最大数を設定します。デフォルトは20、最大は200です。 |
出力フィールド
アクションで選択したオブジェクトによって、出力フィールドは異なります。
Opportunities output fields
| フィールド | 説明 |
| Opportunities | 検索条件に一致したオポチュニティのリスト。 |
| Created at (opportunities) | オポチュニティが作成された日時。 |
| External opportunity campaign ID (opportunities) | 外部ソースからのオポチュニティに関連付けられたキャンペーンID。 |
| External opportunity ID (opportunities) | 外部システム内のオポチュニティの一意のID。 |
| Marketo GUID (opportunities) | Marketo内でオポチュニティに割り当てられた一意の識別子。 |
| Updated at (opportunities) | オポチュニティが更新された日時。 |
| Amount (opportunities) | オポチュニティの合計金額。 |
| Close date (opportunities) | オポチュニティがクローズする予定の日付。 |
| Description (opportunities) | オポチュニティの説明。 |
| Expected revenue (opportunities) | オポチュニティから期待される推定収益。 |
| External company ID (opportunities) | このオポチュニティに関連付けられた会社の外部ID。 |
| External created date (opportunities) | オポチュニティが外部システムで作成された日付。 |
| External sales person ID (opportunities) | 外部システムの営業担当者のID。 |
| Fiscal (opportunities) | このオポチュニティの会計期間。 |
| Fiscal quarter (opportunities) | このオポチュニティが属する会計四半期。 |
| Fiscal year (opportunities) | オポチュニティの会計年度。 |
| Forecast category (opportunities) | このオポチュニティの予測カテゴリ。 |
| Forecast category name (opportunities) | オポチュニティの予測カテゴリの名前。 |
| Is closed (opportunities) | オポチュニティがクローズされているかどうかを示します。 |
| Is won (opportunities) | オポチュニティが獲得されたかどうかを示します。 |
| Last activity date (opportunities) | このオポチュニティに関連する最後のアクティビティの日付。 |
| Lead source (opportunities) | リードが発生したソース。 |
| Name (opportunities) | オポチュニティの名前。 |
| Next step (opportunities) | このオポチュニティの次のステップに関する詳細。 |
| Probability (opportunities) | このオポチュニティを獲得する確率(パーセンテージで)。 |
| Quantity (opportunities) | オポチュニティのアイテムやサービスの数量。 |
| Stage (opportunities) | オポチュニティの現在のステージ。 |
| Type (opportunities) | オポチュニティのタイプや分類。 |
Opportunity roles output fields
| フィールド | 説明 |
| Opportunity roles | 検索条件に一致したオポチュニティロールのリスト。 |
| Created at (opportunity roles) | オポチュニティロールが作成された日時。 |
| External contact ID (opportunity roles) | リードに関連付けられた外部コンタクトID。 |
| External ID (opportunity roles) | リードに関連する外部システムID。 |
| Marketo GUID (opportunity roles) | Marketo内でオポチュニティロールに割り当てられた一意の識別子。 |
| Updated at (opportunity roles) | オポチュニティロールが更新された日時。 |
| External created date (opportunity roles) | ロールが外部システムで作成された日付。 |
| External opportunity ID (opportunity roles) | 外部システム内のオポチュニティロールの一意のID。 |
| Is primary (opportunity roles) | これがオポチュニティの主要なロールかどうかを示します。 |
| Lead ID (opportunity roles) | オポチュニティに関連付けられたリードの一意のID。 |
| Role (opportunity roles) | オポチュニティに対するリードのロール。 |
Programs output fields
| フィールド | 説明 |
| Success | 検索操作が成功したかどうかを示します。 |
| Request ID | 検索条件に一致するプログラムを検索するリクエストに関連付けられたID。 |
| Errors | リクエスト中に発生したエラー。 |
| Code (errors) | リクエストに関連するエラーコード(ある場合)。 |
| Message (errors) | 発生したエラーに関する説明メッセージ。 |
| Warnings | リクエストに関連する警告。 |
| Result | 検索条件に一致したプログラムのリスト。 |
| ID (result) | プログラムの一意の識別子。 |
| Name (result) | プログラムの名前。 |
| Description (result) | プログラムの説明。 |
| URL (result) | Marketo UIでのプログラムのURL。 |
| Type (result) | プログラムのタイプ。例:default、event、webinar、nurture |
| Channel (result) | プログラムのチャネル。 |
| Status (result) | プログラムのステータス。 |
| Workspace (result) | ワークスペースの名前。 |
| Tags (result) | 関連するプログラムタグのリスト。 |
| Tag type (tags) | タグのタイプ。 |
| Tag value (tags) | 対応するタグタイプの値。 |
| Folder (result) | プログラムが保存されているフォルダ。 |
| Folder name (folder) | フォルダの名前。 |
| Type (folder) | フォルダのタイプ。 |
| Value (folder) | フォルダの値。 |
| Created at (result) | プログラムが作成された日時。 |
| Updated at (result) | プログラムが更新された日時。 |
| SFDC ID | 検索条件に一致したプログラムに関連付けられたSalesforce ID。 |
| SFDC name | 検索条件に一致したプログラムに関連付けられたSalesforce名。 |
Leads output fields
| フィールド | 説明 |
| Leads | 検索条件に一致したリードのリスト。 |
APIを通じて利用可能な標準フィールドの一覧 (opens new window)はMarketoのドキュメントを参照してください。この一覧には一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに特有のすべての出力フィールドを網羅しているわけではありません。
Campaigns output fields
| フィールド | 説明 |
| Campaigns | 検索条件に一致したキャンペーンのリスト。 |
| ID (campaigns) | キャンペーンの一意の識別子。 |
| Name (campaigns) | キャンペーンの名前。 |
| Description (campaigns) | キャンペーンの説明。 |
| Type (campaigns) | キャンペーンのタイプ。 |
| Program ID (campaigns) | キャンペーンに関連付けられたプログラムの一意の識別子。 |
| Program name (campaigns) | キャンペーンに関連付けられたプログラムの名前。 |
| Active (campaigns) | キャンペーンがアクティブかどうかを示します。 |
| Workspace name (campaigns) | キャンペーンが配置されているワークスペースの名前。 |
| Updated at (campaigns) | キャンペーンが更新された日時。 |
| Created at (campaigns) | キャンペーンが作成された日時。 |
Smart campaigns output fields
| フィールド | 説明 |
| Result | 検索条件に一致したスマートキャンペーンのリスト。 |
| ID (result) | スマートキャンペーンの一意の識別子。 |
| Name (result) | スマートキャンペーンの名前。 |
| Description (result) | スマートキャンペーンの説明。 |
| Type (result) | スマートキャンペーンのタイプ。例:batch、default、trigger |
| Is system (result) | スマートキャンペーンがシステムレベルのものかどうかを示します。 |
| Is active (result) | スマートキャンペーンが現在アクティブかどうかを示します。 |
| Is requestable (result) | スマートキャンペーンがAPIを通じてリクエスト可能かどうかを示します。 |
| Recurrence (result) | スマートキャンペーンの再発オブジェクト。 |
| Start at (recurrence) | 初回のキャンペーンが実行される日時。 |
| End at (recurrence) | 自動的にスケジュールされる以降の実行がなくなる日時。 |
| Interval type (recurrence) | 再発の間隔タイプ。例:Daily、Weekly、Monthly |
| Interval (recurrence) | 再発間の間隔の単位数。 |
| Weekday only (recurrence) | スマートキャンペーンが平日のみ実行されるかどうかを示します。 |
| Weekday mask (recurrence) | 次のいずれかを含む文字列配列:Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、Sunday。配列は空の場合もあります。 |
| Day of month (recurrence) | 再発の月の日。 |
| Day of week (recurrence) | 再発の週の日。 |
| Week of month (recurrence) | 再発の月の週。 |
| Qualification rule type (result) | スマートキャンペーンの資格ルールのタイプ。例:once、any、interval |
| Qualification rule interval (result) | 資格ルールの間隔。 |
| Qualification rule unit (result) | 資格ルールの時間単位。 |
| Max members (result) | スマートキャンペーンに許可されるメンバーの最大数。 |
| Is communication limit enabled (result) | スマートキャンペーンに通信制限が適用されているかどうかを示します。 |
| Smart list ID (result) | スマートキャンペーンに関連付けられたスマートリストの一意の識別子。 |
| Flow ID (result) | スマートキャンペーンのフローの一意の識別子。 |
| Parent program ID (result) | 親プログラムの一意の識別子。 |
| Folder (result) | スマートキャンペーンが保存されているフォルダ。 |
| ID (folder) | フォルダの一意の識別子。 |
| Created at (result) | スマートキャンペーンが作成された日時。 |
| Updated at (result) | スマートキャンペーンが更新された日時。 |
| Workspace (result) | スマートキャンペーンが配置されているワークスペース。 |
| Computed URL (result) | スマートキャンペーンにアクセスまたは表示できるURL。 |
| Status (result) | スマートキャンペーンのステータス。 |
