オブジェクト更新アクション
このアクションは、あなたのMarketoインスタンス内のオブジェクトを更新します。
入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Object | 更新しようとしているオブジェクトを選択します。オプションには Opportunity、Lead、Smart campaign、Custom object があります。 |
更新するオブジェクトの入力フィールドの設定方法については、以下の関連セクションを参照してください:
- [オポチュニティ]
- [リード]
- [スマートキャンペーン]
- [カスタムオブジェクト]
オポチュニティの入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Opportunity ID / External opportunity ID | Dedupe by が ID field に設定されている場合は Opportunity ID が必要です。Deduplication fields に設定されている場合は External opportunity ID が必要です。 |
| Dedupe by | 重複排除するフィールドを選択します。オプションには Deduplication fields と ID field があります。デフォルトは Deduplication fields です。 |
| External opportunity campaign ID | 外部ソースからのオポチュニティに関連付けられたキャンペーンIDを入力します。 |
| Amount | オポチュニティの合計金額を入力します。 |
| Close date | オポチュニティがクローズする予定の日付を入力します。 |
| Description | オポチュニティの概要を入力します。 |
| Expected revenue | オポチュニティから期待される推定収益を入力します。 |
| External company ID | このオポチュニティに関連付けられた会社の外部IDを入力します。 |
| External created date | 外部システムでオポチュニティが作成された日付を入力します。 |
| External sales person ID | 外部システムからのセールスパーソンのIDを入力します。 |
| Fiscal | このオポチュニティの会計期間を指定します。 |
| Fiscal quarter | このオポチュニティが属する会計四半期を入力します。 |
| Fiscal year | オポチュニティの会計年度を入力します。 |
| Forecast category | このオポチュニティの予測カテゴリを指定します。 |
| Forecast category name | オポチュニティの予測カテゴリ名を入力します。 |
| Is closed | オポチュニティがクローズしているかどうかを示します。 |
| Is won | オポチュニティが獲得されたかどうかを示します。 |
| Last activity date | このオポチュニティに関連する最新のアクティビティの日付を入力します。 |
| Lead source | リードが発生したソースを入力します。 |
| Name | オポチュニティの名前を入力します。 |
| Next step | このオポチュニティの次のステップの詳細を入力します。 |
| Probability | このオポチュニティを獲得する確率(パーセンテージ)を入力します。 |
| Quantity | オポチュニティ内のアイテムまたはサービスの数量を指定します。 |
| Stage | オポチュニティの現在のステージを入力します。 |
| Type | オポチュニティの種類または分類を入力します。 |
リードの入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Lead ID / Email | 更新するリードのIDまたはメールアドレスを入力します。 |
Marketoのドキュメントにある標準フィールドのリスト (opens new window)を参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに特有のすべての入力フィールドを網羅しているわけではありません。
スマートキャンペーンの入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Smart campaign ID / Smart campaign | 更新するスマートキャンペーンのIDを入力するか、スマートキャンペーンを選択します。 |
| Name | スマートキャンペーンの新しい名前を入力します。 |
| Description | スマートキャンペーンの新しい説明を入力します。 |
カスタムオブジェクトの入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Custom object name / Object name | カスタムオブジェクトの名前を選択または入力します。オブジェクト名を入力する場合は、接尾辞として _c を追加します。 |
出力フィールド
出力フィールドは、アクションで選択したオブジェクトによって異なります。
オポチュニティの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Marketo GUID | Marketoでオポチュニティに割り当てられた一意の識別子です。 |
リードの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Lead ID | リードの一意の識別子です。 |
Marketoのドキュメントにある標準フィールドのリスト (opens new window)を参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに特有のすべての出力フィールドを網羅しているわけではありません。
スマートキャンペーンの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| ID | スマートキャンペーンの一意の識別子です。 |
| Name | スマートキャンペーンの名前です。 |
| Description | スマートキャンペーンの説明です。 |
| Type | スマートキャンペーンのタイプです。例:batch、default、trigger。 |
| Is system | スマートキャンペーンがシステムレベルのスマートキャンペーンであるかどうかを示します。 |
| Is active | スマートキャンペーンが現在アクティブであるかどうかを示します。 |
| Is requestable | スマートキャンペーンがAPIを通じてリクエスト可能かどうかを示します。 |
| Recurrence | スマートキャンペーンの再発オブジェクトです。 |
| Start at (recurrence) | 最初のスケジュールされたキャンペーンの実行日時です。 |
| End at (recurrence) | それ以降、自動的にスケジュールされる実行がなくなる日時です。 |
| Interval type (recurrence) | 再発の間隔タイプです。例:Daily、Weekly、Monthly。 |
| Interval (recurrence) | 再発間の間隔単位の数です。 |
| Weekday only (recurrence) | スマートキャンペーンが平日のみ実行されるかどうかを示します。 |
| Weekday mask (recurrence) | 次のいずれかを含む文字列配列:Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、Sunday。配列は空の場合もあります。 |
| Day of month (recurrence) | 再発の月の日です。 |
| Day of week (recurrence) | 再発の週の日です。 |
| Week of month (recurrence) | 再発の月の週です。 |
| Qualification rule type | スマートキャンペーンの資格ルールのタイプです。例:once、any、interval。 |
| Qualification rule interval | 資格ルールの間隔です。 |
| Qualification rule unit | 資格ルールの時間単位です。 |
| Max members | スマートキャンペーンに許可されるメンバーの最大数です。 |
| Is communication limit enabled | スマートキャンペーンにコミュニケーション制限が適用されているかどうかを示します。 |
| Smart list ID | スマートキャンペーンに関連付けられたスマートリストの一意の識別子です。 |
| Flow ID | スマートキャンペーン内のフローの一意の識別子です。 |
| Parent program ID | 親プログラムの一意の識別子です。 |
| Folder | スマートキャンペーンが格納されているフォルダです。 |
| ID (folder) | フォルダの一意の識別子です。 |
| Type (folder) | フォルダのタイプです。 |
| Created at | スマートキャンペーンが作成された日時です。 |
| Updated at | スマートキャンペーンが更新された日時です。 |
| Workspace | スマートキャンペーンが所在するワークスペースです。 |
| Computed URL | スマートキャンペーンにアクセスまたは表示できるURLです。 |
| Status | スマートキャンペーンのステータスです。 |
カスタムオブジェクトの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Marketo GUID | Marketoでカスタムオブジェクトに割り当てられた一意の識別子です。 |
